![]() Drives: yaris 1.3 vvti luna Join Date: Jul 2014
Problema a/c Yaris 1.3 vvt-i 2001
hola. mi mujer tiene un yaris del 2001 y como el aire ya enfriaba poco decidi hacerle una recalga en "Elma" que esta en leganes (madrid)
el problema es que veo que el compresor y el ventilador del radiador se activan y el coche se enfria pero al minuto el compresor se desactiva con el ventilador del radiador, pasados unos segundos se vuelve a activar todo y al ratito otra vez se desactiva. he visto un sensor que creo que es de presion y al aldo hay como un cristal que deja ver la tuberia por dentro y lo que veo es que con el compresor funcionando hay un liquido que sube de nivel y cuando llega hasta arriba es cuando se para. le dije que no use el aire porque se va a cargar la correa, el compresor, o la polea del cigueñal. alguna idea de que puede ser? un saludo y gracias |
El Yoe
Translation:
Hello, my wife has a 2001 yaris and since the AC wasn't getting to cold, I decided to recharge it at "Elma" Elma Autovía de Toledo, Salida9B 28916 Leganés Madrid, Spain The problem is that I see that the compressor and the condenser fan turn on an the car gets cold, but in like a minute, the compressor deactivates together with the condenser fan. A couple of seconds later, everything activates again and a little later same thing happens, compressor and fan off. I've seen a sensor that I believe is the pressure sensor and next to it is a glass hole lets me see inside the pipe. What I see is that there is a liquid that raises when the compressor is working, and once it reaches the top, everything stops. I told my wife not to use the AC because the belt could break. Do you guys have any ideas? Thanks!
Cuban to the bone, sitting in a Yaris, ahi si hay!!... |
El Yoe
Caralon2001,
Esto te esta pasando desde que lo recargaste en Elma? Si te pasoo despues, llevalo para el taller y que ellos lo arreglen o averiguen. Buena suerte!
ya fui al "elma" y me dijo que ellos solo hacen carga con las especificaciones del fabricante y que no hacen nada mas. vamos que me dijeron que me fuera por donde vine
| WHERES YARIS A/C AMPLIFIER CONTROLLER UNIT LOCATED? | ADRIAANX | DIY / Maintenance / Service | 1 | 12-15-2012 08:36 PM |
| Finally i installed Cold Air Intake system on my 1.3 yaris ! K&N | Jack Yak | Performance Modifications | 37 | 07-03-2012 05:21 AM |
| Yaris 2001 - serious problem | adnanmalik | General Yaris / Vitz Discussion | 10 | 06-19-2006 08:59 AM |
