Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 01-02-2015, 05:53 PM   #1
ajjz1975
ajjz1975's Avatar
Drives: Toyota yaris 2005
Send a message via MSN to ajjz1975 Send a message via Yahoo to ajjz1975
Mejorar Voltaje Bateria alternador
Feliz 2015 para la comunidad de Yaris World
En esta oportunidad mi duda es la siguiente;
Acabo de montar un sistema de audio en mi yaris 2005 1.3 el cual tiene alternador original y una bateria de 700 amp. Mis preguntas son las siguientes:
Quiero colocar un cable desde el positivo de la bateria al positivo del alternador y me gustaria saber que calibre tiene que ser el cable? La instalacion de este cable requiere reemplazar el original o debo dejarlo? Debo colocar una fusiblera, de ser necesario, necesito saber de cuantos amp tiene que ser la fusiblera?
Comento que solo tengo instalado un amplificador monoblock de 1400 watts con un bajo doble bobina pioneer de 600 rms mas un amplificador 4 canales de 600 watts, 150 rms por canal.
Espero que me pueden ayudar
ajjz1975 is offline   Reply With Quote
Old 01-02-2015, 07:57 PM   #2
Eduardo_mty
No se mucho de esto, pero he visto que ponen una caja de fusibles o fusilera como le llamas. El cable que he visto es bastante grueso... Será calibre 10 creo.
También he visto que cambian la batería por una de "gel" de la marca óptima
Eduardo_mty is offline   Reply With Quote
Old 01-02-2015, 08:03 PM   #3
ajjz1975
ajjz1975's Avatar
Eduardo muchismas gracias por tu respuesta.
Cuando hablas de cable te refieres a numero 10 o 1/0 creo que es 0. He visto cable 0 en los car audio y es bastante grueso.
Ahora bien amigo y de cuanto amp es el fusible? X alli me dicen que tiene que ser de menos que lo que maneja el alternador, que opinas???
Originalmente, el cable que trae el alternador del yaris tiene un fusible de 60 amp
Old 01-02-2015, 08:08 PM   #4
Eduardo_mty
La verdad desconozco, todo sobre audio.
Solo me ha tocado ver autos de otras marcas con esas modificaciones...
Checa el tema de audio en inglés a lo mejor ahí encuentres más información
Old 01-02-2015, 08:12 PM   #5
ajjz1975
ajjz1975's Avatar
Ese es el problema, que ni utilizando el traductor de google entiendo.
Necesito cosas claves como el grosor o calibre del cable y el amp del fusible que debo utilizar.
He visto mucha informacion pero excatamente no consigo lo que ya te mencione
Old 01-02-2015, 08:12 PM   #6
Eduardo_mty
Dejame echarle un ojo
Old 01-02-2015, 08:25 PM   #7
Eduardo_mty
Pregunte en otro foro.. De Chevrolet spark.. Y me dicen que el cable es calibre 4 y el fusible de 2 amperes.
No si si esa información te sirva
Old 01-02-2015, 08:29 PM   #8
ajjz1975
ajjz1975's Avatar
Si amigo, su ayuda es muy valiosa! Pero fusible de 2 amp me confunde mucho. Le digo esto por que si el cable original tiene un fusible de 60 amp como colocar este cable de refuerzo con uno de 2 amp. Nose! Eso me confunde mucho!!!
Old 01-24-2015, 02:14 AM   #9
GustavoPR
Drives: Yaris 2014
yo monte uno desde el positivo de la bateria al positivo del alternador cable bastante grueso sin fusibles no dio ningun problema y tambie coloque uno del negativo de la bateria al motor. voltage subio como +.3 entre +.5
GustavoPR is offline   Reply With Quote
Old 02-06-2015, 10:26 AM   #10
ajjz1975
ajjz1975's Avatar
Listo amigo! gracias
Old 02-12-2015, 04:46 PM   #11
YARIS SOUND RED
Drives: sonando duro sin piedad
saludos. lo que deseas hacer se le llama BIG TREE. Es reforzar la corriente del auto o mejorarla.
sugerencia:
agregale un cable calibre 4 como minimo del alternador a la bateria terminal positivo.
un cable de la bateria a cualquier punto de metal del bloque del motor.
cable de alimentacion para el amplificador como minimo calibre 4 pero si puedes 0 es mejor.
no tienes mucho consumo pero no estaria mal.
estare posteando foto de mi alternador instalado en mi yaris. es un mechman de 240 amperios. es universal.
YARIS SOUND RED is offline   Reply With Quote
Old 02-12-2015, 08:26 PM   #12
ajjz1975
ajjz1975's Avatar
sugerencia:
Amigo excelente su recomendacion. Muchisimas gracias!
Ahora me gustaria saber si para instalar ese alternador se necesita hacer alguna otra modificacion a nivel electrico. Me podria ayudar
Old 02-13-2015, 08:22 AM   #13
YARIS SOUND RED
en la parte electrica no hay problema.
si el alternador tiene como todos el cable de pulso que indica que esta cargando normal el electromecanico lo conectara con el del carro.
en mi caso es un alternador AUTOEXITABLE no tiene esa salida. Lo unico que quedare sin luz indicadora si el alternador no esta cargando. Lo que hice fue instalar un voltimetro como una guia de voltaje.
Old 02-13-2015, 08:25 AM   #14
YARIS SOUND RED
Old 02-13-2015, 08:39 AM   #15
YARIS SOUND RED
Old 02-14-2015, 09:49 AM   #16
ajjz1975
ajjz1975's Avatar
Hermano muchísimas gracias x su intervencion. Ahora bien, me gustaria saber a bajas revoluciones o altas cuanto indica su voltimetro? Otra cosa! Vi uno en ebay de 260 amp compatible con el yaris 2005, este viene hasta con el conector de tres pines como lo trae nuestro carro. El vendedor asegura q solo coloque un cable de la bateria al alternador. Recomienda cable #0. Necesito hacerle otra modificacion?
