Mejorar Voltaje Bateria alternador
Feliz 2015 para la comunidad de Yaris World
En esta oportunidad mi duda es la siguiente; Acabo de montar un sistema de audio en mi yaris 2005 1.3 el cual tiene alternador original y una bateria de 700 amp. Mis preguntas son las siguientes: Quiero colocar un cable desde el positivo de la bateria al positivo del alternador y me gustaria saber que calibre tiene que ser el cable? La instalacion de este cable requiere reemplazar el original o debo dejarlo? Debo colocar una fusiblera, de ser necesario, necesito saber de cuantos amp tiene que ser la fusiblera? Comento que solo tengo instalado un amplificador monoblock de 1400 watts con un bajo doble bobina pioneer de 600 rms mas un amplificador 4 canales de 600 watts, 150 rms por canal. Espero que me pueden ayudar |
![]() ![]() ![]() Join Date: Sep 2014
No se mucho de esto, pero he visto que ponen una caja de fusibles o fusilera como le llamas. El cable que he visto es bastante grueso... Será calibre 10 creo.
También he visto que cambian la batería por una de "gel" de la marca óptima |
Eduardo muchismas gracias por tu respuesta.
Cuando hablas de cable te refieres a numero 10 o 1/0 creo que es 0. He visto cable 0 en los car audio y es bastante grueso. Ahora bien amigo y de cuanto amp es el fusible? X alli me dicen que tiene que ser de menos que lo que maneja el alternador, que opinas??? Originalmente, el cable que trae el alternador del yaris tiene un fusible de 60 amp |
La verdad desconozco, todo sobre audio.
Solo me ha tocado ver autos de otras marcas con esas modificaciones... Checa el tema de audio en inglés a lo mejor ahí encuentres más información |
Ese es el problema, que ni utilizando el traductor de google entiendo.
Necesito cosas claves como el grosor o calibre del cable y el amp del fusible que debo utilizar. He visto mucha informacion pero excatamente no consigo lo que ya te mencione |
Dejame echarle un ojo
Pregunte en otro foro.. De Chevrolet spark.. Y me dicen que el cable es calibre 4 y el fusible de 2 amperes.
No si si esa información te sirva |
Si amigo, su ayuda es muy valiosa! Pero fusible de 2 amp me confunde mucho. Le digo esto por que si el cable original tiene un fusible de 60 amp como colocar este cable de refuerzo con uno de 2 amp. Nose! Eso me confunde mucho!!!
#9 | |
![]() Drives: Yaris 2014 Join Date: Aug 2014
#11 | |
Ahora me gustaria saber si para instalar ese alternador se necesita hacer alguna otra modificacion a nivel electrico. Me podria ayudar |
#12 | |
