![]() ![]() ![]() Drives: 2008 hb Join Date: Oct 2008
215/45R17
amigos porfavor necesito algun consejo, me estan vendiendo estos rines con estos cauchos... son unos rines ROX 17" y unos cauchos NEXEN 215/45R17 quiero ponerlos en mi yaris hb 2008, quisiera saber si quedan bien? no pegan ni voy a tener ningun problema? aqui les dejo la foto... que me recomiendan? estan totalmente nuevo y me lo estan vendiendo en 4000Bs soy de venezuela caracas
de cuanto es el offset del aro?
yo tengo un sedan y con la suspencion de fabrica voy a poner gomas del mismo size y me dicen que no van a pegar
![]() ![]() The difference between fiction and reality? Fiction has to make sense. --Tom Clancy |
nexxan es bueno tyres.
EVERYBODY EVENTUALLY COMES BACK TO YARISWORLD...... |
Just in case what he is asking is if 215/45/r17 would fit on his sedan with no rubbing
read that perfectly but my comment stands.....
With stock suspension, 215/45/17's will work.
***However, need to know the specs on the wheels to determine if the wheel/tyre combination is a potentially good fitment. |
amigos esta creo que es la medida porque es el mismo rin
http://www.customwheelsunlimited.com...PRNTINEPOP.htm estoy por comprarlos con el caucho nexen 215/45R17 tengo todo el carro original, sera que no tendre problemas de que peguen o al cruzar rosen con el carro o algo????? Last edited by paveovisual; 03-09-2009 at 01:02 PM. |
![]() ![]() Drives: yaris sedan Join Date: Oct 2008
tienes que tener cuidado con el offset y te recomendaria epirales para poner un poco mas duro el carro ... tambien mosca con los huecos :-)
Who said Yaris was slow?
Ese link no dice el offset del aro.
Con esas llantas no lo puedes bajar, por que ahi si te va empezar a pegar. |
Serie 45 no encaja.. roza al bajar la suspension. 205/40 ZR17 con Offset +42. Cualquier cosa mas de alli es rozamiento seguro.
Abdiel Hiram |
por ahora lo voy a dejar con la suspension original, bueno amigos maņana se los monto y les cuento como me fue,,,,
amigos tenian razon, se los probe y pegan adelante, al cruzar toda la direccion pegan. y cuando agarro un bache muy fuerte pegan un poquito los cauchos de adelante, voy a ver si puedo cambiar los cauchos por unos 205/40zr17
Toyota Yaris/ECHO 2006 with OEM Fog Light , Rave HID Kit 10,000k on Headlamp, Tire 195/60/R15 with Nakai Alloy Wheels, TRD Decals , T-SPORT Decals. JDM Plate |
![]() Drives: Yaris Sedan '08 Join Date: Sep 2009
Hola, yo tengo unas llantas/cauchos 215/45R17 con suspension stock y tengo ese problema, al doblar al tope el timon las llantas topan, y cuando llevo algo de peso atras y hay algun desnivel en la pista, las llantas raspan contra la carroceria en el lado exterior del auto.
Me dijeron que poniendole resoster progresivos bajaria 1.5" aprox. y al ser estos duros ya no tendria ese problema de que cuando hay peso o desniveles las llantas raspen con la carroceria. Antes tenia 205/45/17 pero no me salieron muy buenas y se malograron rapido, yo creo debido al perfil tan delgado que tenian y a los huecos de las pistas en Peru, es por eso que compre estas que son de mayor perfil y ahora en cuanto a huecos no he tenido ningun problema con este perfil 45, pero mi problema radica en el ancho. Sera que debo esperar a que se acaben estas llantas y comprar de vuelta las 205/45/17 o buscar una medida digamos....205/50/17 o algo asi de mas perfil? Que me recomiendan? Gracias. |
| Lowered suspension with 215/45R17 - has anyone done it? | Razr | Wheels, Tires and Suspension Forum sponsored by The Tire Rack | 0 | 02-22-2007 07:40 PM |
