Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Caribbean
Old 10-27-2008, 08:48 PM   #1
Elchikodepr
Elchikodepr's Avatar
Drives: Yaris HB 08'
Send a message via MSN to Elchikodepr Send a message via Yahoo to Elchikodepr
¡¡Potencimetro!!
Ya q todo esto se borro ps escriban lo del potencimetro otra vez, cuando puedan. ya q quiero instalar uno en my car...
todo el mun2 tiene tuberia 2'', pipa, filtro. y la mia no tiene na'' en el motor y quiero irme chevere cn el q se ponga a frezco.
tambn quiero saber los k-ohm y los voltios recomendables.
Elchikodepr is offline   Reply With Quote
Old 10-28-2008, 07:14 PM   #2
toyochris
toyochris's Avatar
Drives: Yaris LB '07 Blazing Blue
como estas? Los voltios recomendables eran 5-25. El potencimetro lo que hace es que le crea una resistencia al sensor del coolant en la cual la computadora "creer" que la temperatura esta fria subira la gasolina al motor.
Tengan cuidado usandolo por que puede embuchar el motor y dañarlo. Lo recomiendo uasrlo solo en alta.
toyochris is offline   Reply With Quote
Old 10-28-2008, 09:51 PM   #3
Elchikodepr
hay unos por ebay creo q voy a tirarme con uno ya q viene cn instrucciones y la cableria... por ahora es el mejor q veo...
graxxxxx... toyochris
Old 10-29-2008, 06:11 PM   #4
toyochris
toyochris's Avatar
de nada
Old 02-15-2010, 09:29 PM   #5
xen555
xen555's Avatar
Drives: 3 DOORS LB
pongan sus experiencias con esto!!! donde lo compraron??? como se instala??? hay varios que necesitamos ver la luz!!!!! ayudaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAA!!!
xen555 is offline   Reply With Quote
Old 02-15-2010, 09:34 PM   #6
tk-421
tk-421's Avatar
Drives: 5D-07-LB
Yo instalé uno hace años... No sirve de mucho.
El problema es que el ECU compensa cualquier cambio después de unos minutos.
Old 02-15-2010, 09:42 PM   #7
xen555
xen555's Avatar
Drives: 3 DOORS LB
jajaja gracias!! no sabia que hablabas español... te cuento que le envie un email explicandole lo del spacer asi que estoy esperando que me conteste ni bien tenga noticias de el te aviso
Old 02-15-2010, 11:09 PM   #8
tk-421
tk-421's Avatar
Drives: 5D-07-LB
OK... gracias de nuevo!
Por ahora hay otra persona interesada, pero estoy seguro que va a haber más apenas sepamos cuánto va a costar ya con el descuento.
Old 02-15-2010, 11:25 PM   #9
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
No monten eso!!!! Eso no hace na'!!!!!!!!! namas q dar problemas. Cm ya dijo TK la comp de carro compensa todo. No hay razon pa' tener el carro embuchao d gasolina si no hay con q limpiar to esa gas q le estas metiendo.
Embuchao NO es equivalente a HP
I Drive a 129whp Yaris ;)
YarisPR is offline   Reply With Quote
Old 02-16-2010, 12:20 AM   #10
xen555
xen555's Avatar
Drives: 3 DOORS LB
y todabia no hay una computadora que le caiga o algo como la emanage de greddy o la vmanage ???
Old 02-16-2010, 11:38 AM   #11
jouna
jouna's Avatar
Drives: jdm yaris sedan
eso le cae comodo llamate a mec. campito en carolina que el te monta lo q sea y lo setea en el dyno 939-630-4660
vvti bregao!
jouna is offline   Reply With Quote
Old 02-16-2010, 06:37 PM   #12
xen555
xen555's Avatar
Drives: 3 DOORS LB
disculpa mi ignorancia nunca habia breagado antes con los carros y ahora me esta gustando jajaja... la apexi no es para el vtec de los hondas??? salen caras???
Old 02-16-2010, 08:28 PM   #13
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
ya el hombre tiro el numero pa' la receta! aprovechen
Old 02-16-2010, 11:39 AM   #14
jouna
jouna's Avatar
yo tenia el potenciometro de 10k pero no lo abria completo yo lo abria pero pa q no se embuche el carro pero q mande un poco de gasolina por el intake y los injectoes mas grande ps brega pero no se puede tener siempre prendio y lo tienes que cambiar como cada 2 semanas depende de como lo uses
vvti bregao!
Old 02-16-2010, 07:11 PM   #15
mario98c
mario98c's Avatar
La apexi creo que le sirve a cualquier carro y creo que es pa tunear la mezcla de A/F
Old 02-16-2010, 11:12 PM   #16
canito tec
Drives: yaris racing 2008
yo voy para setear en carolina mi carro cuando monte la apexi
q viene en camino
3'' CAI with Velocity, throther work, 2'' exhaust pipe, 2.5'' Magnaflow, Xenon HID 10,000K, OEM yellow Fog Lights
canito tec is offline   Reply With Quote
Old 02-17-2010, 07:00 AM   #17
xen555
xen555's Avatar
Drives: 3 DOORS LB
q viene en camino
Como cuanto te salio??? Y cuanto caballitos dan??? Sorry que pregunte tanto pero quiero ver porque me voy a seguir endeudando
Old 02-17-2010, 10:02 PM   #18
Elchikodepr
yo com una apexi montá se la doy bn cabr#n al tiburón que en la fiebre de luquillo el jueves pasado me sacó 2 carros en 4ta....y fué por que abrimos en 2da. ese día la ajore mucho con los 17'' y los lister sufrieron ya que estan sonando un poco mas de lo normal
hoy miercoles bajé a los 15'' alfrente por si corro mañana jejeje!!!!
aquel dia me cure un montón
corri con el tiburon y ya lo conté
luego cn un technica con motor de lancer 2005 y tapa de technica 1.8 tubería 2 ¼ sin cat ni resonador y se la dí tambien abrimos en 2da. se me fue un poco en tercera lo recogí y cuando le llevaba un fender y sacandole él tumbó para que no le sacara mas jajaja!!!!
luego corri cn una civic y le saque como 4 carros.....
pienso montarle una apexi en un futuro pa irme a las patas cn los MVEC para ver hasta donde da la apexi....
