Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 06-15-2009, 11:26 AM   #1
yukardo
Drives: My car is white
Ubicación Filtro de Gasolina
Saludos.
Me gustaria saber donde esta el filtro de gasolina del yaris Hatchback, quiero cambiarselo pero nose donde esta.
Gracias por su ayuda.
yukardo is offline   Reply With Quote
Old 06-15-2009, 12:20 PM   #2
ri_espinosa
ri_espinosa's Avatar
Drives: Toyota Tercel
Send a message via MSN to ri_espinosa Send a message via Yahoo to ri_espinosa
Originally Posted by yukardo View Post
Saludos.
creo q dentro del tanque de gasolina, de todos modos dejame fijarme en el manual de reparación q hay en la parte en inglés..
ri_espinosa is offline   Reply With Quote
Old 06-15-2009, 12:58 PM   #3
ri_espinosa
hoja 25 en el pdf...
http://www.etimago.com/yaris/repairmanual/Fuel.pdf
Old 06-22-2009, 07:22 PM   #4
yukardo
Ok muchas gracias
Old 06-29-2009, 11:22 AM   #5
yukardo
Tengo otra pregunta.
¿Ese es el unico filtro que trae? porque he escuchado que otros vehiculos traen otro filtro.
Old 06-29-2009, 11:28 AM   #6
llimonce
Drives: yaris sedan
unicamente dentro del tanque , estoy estudiando la posibilidad de poner uno externo
saludos
llimonce is offline   Reply With Quote
Old 06-30-2009, 12:59 AM   #7
ri_espinosa
exacto, el Yaris sólo trae filtro de gasolina, en el tanque, y lo q dices de 2 filotros, es verdad, mi otro carro tiene 2 filtros, uno delante, q es el q normalmente se cambia de 5k a 10k kms, el del tanque se cambia como cada 40k a 60k kms...
Old 06-30-2009, 09:02 AM   #8
yukardo
El cambio de ese filtro de gasolina será complicado o lo puede realizar uno mismo facilmente? Gracias
Old 06-30-2009, 09:25 AM   #9
llimonce
Drives: yaris sedan
en la seccion DIY puedes ver como se cambia
Old 07-08-2009, 01:30 PM   #10
yukardo
Estuve buscando en la seccion DIY y no vi donde explican lo del cambio del filtro.
Si me puedes pasar el link seria de gran ayuda.
Gracias de antemano.
Old 07-08-2009, 03:28 PM   #11
llimonce
Drives: yaris sedan
Old 07-28-2009, 04:40 AM   #12
Bienaventurado
Drives: Yaris Hatchback black
tengo una pregunta.. y es que estoy notando que las revoluciones cuando para en semaforo y pongo neutral bajan como a 500 y derrepente (no siempre), tiembla como para apagarse un poco... sera que necesito cambiar bujías ... o alguien sabe como es este ajuste del motor en revolusiones baja que habla la guía de mantenimiento 80,000km
regards!
Bienaventurado is offline   Reply With Quote
Old 07-28-2009, 06:32 PM   #13
ri_espinosa
yo creo q este se ajusta con la computadora el mismo, pero no estoy seguro...
el tiempo es de 400 a 700rpm normalmente, cuando enciendes puede ser arriba de 1000rpm...
Old 03-29-2012, 08:38 PM   #14
gtoledom
Drives: Toyota Vitz 997 cc
toyota vitz año 2000
regards!
Encontrastes el Problemas, me pasa lo mismo, agradeceré tu comentario
gtoledom is offline   Reply With Quote
Old 08-11-2012, 12:10 PM   #15
Josepe-sv
Drives: Yaris 2008 HB 1.5
Cuando se siente el motor que se debilita como queriendo apagarse, son dos cosas posibles: las bujias ya necesitan cambio o la gasolina es de muy bajo octanaje (o tiene agua, en algunas gasolineras sinverguenzas le ponen agua a la gasolina).
Para el caso de Yaris, es mejor ponerle bujias de iridio, duran como 40 mil km sin fallar. Las convencionales son baratas pero duran muy poco.
Josepe-sv is offline   Reply With Quote
Old 11-21-2012, 05:20 PM   #16
PEDRO SUAREZ DUARTE
Drives: TOYOTA YARIS 2007
MI YARIS 2007 TIENE EL PROBLEMA DE NO QUERER ARRANCAR AL DETENERSE PARECIERA QUE EL MOTOR SE APAGA Y EN EFECTO SI NO ACELERAS EL MOTOR SE APAGA ES EL MISMO PROBLEMA DE LAS CITAS ANTERIORES DEL FORO,,DIGAME QUE DEBO HACER?
PEDRO SUAREZ DUARTE is offline   Reply With Quote
Old 11-21-2012, 05:29 PM   #17
PEDRO SUAREZ DUARTE
PROBLEMA DE ARRANCAR YARIS 2007
: Cool:
Old 09-03-2013, 10:57 PM   #18
eduardo tine
Drives: yaris 2007
: Cool:
chequea las bobinas y bujías, si alguna tiene falla el motor no funciona correctamente y las rpm se van a 500 se producen fallas y se apaga en algunos casos también el cuerpo de aceleración se descalibra y no funciona bien ya que este en algunos modelos no utilizan guayas para el acelerador , cambie este cuerpo de aceleración , y en los que utilizan guayas el cuerpo de aceleración tiene un tornillo para graduar la minima o subir o bajar el rpm del motor
eduardo tine is offline   Reply With Quote
Filtro Conico paveovisual Central and South America 21 05-17-2010 10:53 AM
Filtro de Gasolina Kitt Central and South America 30 07-29-2009 11:02 AM
Filtro de aceite, OEM u otro??? Kitt Central and South America 4 03-14-2009 02:28 PM
