Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 08-01-2007, 08:17 AM   #1
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Compatibilidad entre Yaris 2000-2005
He creado este tema por una inquitud que tengo hace rato, conoser que piezas son compatibles entre Yaris del 2000-2005 (1era y segunda generacion) ya sea sedan VS sedan o Hatch VS hatch o Hatch VS sedan.
Como por ejemplo:
Tengo una duda sobre la ECU de nuestros autos,
saben si la de un 1NZ trabajara en un 2NZ?
Esto no lo he escuchado en casi ningun foro y de alli mi pregunta.
Saludos,
Vic
It's a Vitz!
Vic-2NZFE is offline   Reply With Quote
Old 08-01-2007, 08:24 AM   #2
Fer.pa
Fer.pa's Avatar
Drives: Yaris HB
Send a message via MSN to Fer.pa
en teoricas nose o no debe funcionar.
1 la relacion de la transmision varia
2 el motor es mas grande por lo tanto el seteo de gas aire varia
3 el carto el corte es mas alto
4 nose preguntare si el cableado es el mismo.
Super Yaris Panamá
05 HB - 2NZFE 1.3L Engine - 068 Super White - Aem CAI - Trd Oil Cap - Rev 17" rims -Toyo 205/40/17 wheels - Vibrant Front Strut Bar - Tein-S springs - KYB Gas Shocks - Header DC-S 4-1- Tenzo-r steering wheel- Pioneer Avh-P 5750
Fer.pa is offline   Reply With Quote
Old 08-01-2007, 10:49 AM   #3
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Con esto te refieres a que? Sedan VS Hatch?
la verdad no se si el map de un 1nz sea tan diferente al del 2nz..
La relacion de la transmicion de un sedan es mucho mas larga que la de un TS por ejemplo.
la transmicion de un TS es igual a la de un 1.3? porque la del sedan definitivamnete que es diferente a la de los hatch.
si le cambio los pistones a mi carro por los de un TS o 1.5L por ejemplo? tendria necesidad de cambiar la ECU?
Muchas preguntas
It's a Vitz!
Old 08-01-2007, 10:44 AM   #4
carlosh
carlosh's Avatar
Drives: Yaris Sedan 2005 Motor 1NZFE
Send a message via MSN to carlosh Send a message via Yahoo to carlosh
Yaris/echo 1NZFE NCP12
-> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar
-> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch
carlosh is offline   Reply With Quote
Old 08-01-2007, 10:51 AM   #5
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Originally Posted by carlosh View Post
habla Carlos que tu eres el sientifico loko
It's a Vitz!
Old 08-01-2007, 11:24 AM   #6
abdiel hiram
abdiel hiram's Avatar
Drives: Yaris HB 2005
A mi lo que me gustaria que fuera compatible entre mi carro y un TS por ejemplo es el asiento de Atras. Le tengo un Queso a esa vaina.
Abdiel Hiram
abdiel hiram is offline   Reply With Quote
Old 08-01-2007, 11:39 AM   #7
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Los de adelante tambien son muy bonitos, derrepente les quedan
hay que hacer la prueba
It's a Vitz!
Old 08-01-2007, 12:23 PM   #8
Fer.pa
Fer.pa's Avatar
Drives: Yaris HB
los asientos si kedan ya los he probado.. uiii los asientos
en cuanto a la transmision tengo entendido que la transmision del ts es especial, diferente a tanto a las del hatch o sedan. La transmision del sedan y el hatch son iwales. En cuanto a la maquina 1.5 a 1.3 .. las vielas y 1 mm o algo asi creo que en los pistones.
de ahi pa abajo mas na..
pero la ecu si debe cambiar ya que la potencia y el corte del auto no es la misma, ya que necesitara mas mescla si no el motor se puede kedar pienso yo!. Ademas todo el set de auto va en la ecu si no no hara lo correcto.
Super Yaris Panamá
Old 08-01-2007, 12:41 PM   #9
carlosh
carlosh's Avatar
Bueno mi vendedor del carro el señor "Boris" (que vendio su corolla TSport hace unos meses) me dijo, consiguete una transmision de yaris TS que es igual a la del sedan pero los gear son diferentes y te dara mas performance. Tambien me dijo "puede ponerle tambien la transmision del toyota MR2 (no recuerdo que año pero lo llamaré para preguntarle)"
Por lo de la ECU bueno, no se mucho "Pero si yo fuera diseñador de computadoras para autos" yo hubiera hecho una computadora para los dos modelos hatch y sedan pero los seteos diferentes. Lo digo porque cuando uno hace upgrade de turbo por ejemplo los tunners de computadoras conectan sus laptops (donde tienen sus softwares para ese cometido!) y setean los valores para que la computadora entienda que ahora tiene un turbo conectado (sin cambiar el hardware mismo), todo es software ya que es mas barato.
saludos a la people!
Old 08-01-2007, 12:53 PM   #10
abdiel hiram
Boris practicamente regalo ese Corolla. Tremenda nave.
Abdiel Hiram
Old 08-01-2007, 12:57 PM   #11
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Gracias a todos por sus aportes, estoy seguro de que hay mucho mas
It's a Vitz!
Old 08-01-2007, 01:02 PM   #12
Fer.pa
Fer.pa's Avatar
Drives: Yaris HB
jooooooooooo toy versado.. no toy tan perdido en el chechere ese :)
la pregunta del millon q nose..
el cableado de la ecu sera iwal o diferente.
Super Yaris Panamá
Old 08-01-2007, 01:07 PM   #13
carlosh
carlosh's Avatar
Comparemoslo, abriendo el ECU quien se atreve???
Old 08-01-2007, 01:13 PM   #14
Fer.pa
Fer.pa's Avatar
Drives: Yaris HB
no abriendo la ecu.. osea donde la conectas los diferentes cables hacia donde van y ke controla.
si el cableado del carro es iwal.
Super Yaris Panamá
Old 08-01-2007, 01:57 PM   #15
carlosh
carlosh's Avatar
No pero de todas formas vamos a abrirla asi aprendemos
Bueno el fin abro la mia y le tomo unas pics pa ve....
Old 08-01-2007, 04:02 PM   #16
ri_espinosa
ri_espinosa's Avatar
Drives: Toyota Tercel
Send a message via MSN to ri_espinosa Send a message via Yahoo to ri_espinosa
por lo de los pistones, no creo q le queden los del 1.5 al 1.3, al menos q hagas bore a la maquina, como vulgarmente se conoce...
en la ECU, según la página de Apex-i, donde está el manual para conectar cosas a la misma(rev/speed meter), sale q es la ECU T6-f para el Vitz(Echo, Yaris), Fun Cargo, Platz, bB(alias xB), funciona para el 1nzfe y 2nzfe, es la misma...
http://www.apexi-usa.com/pdfInstallation/14.pdf
ri_espinosa is offline   Reply With Quote
Old 08-01-2007, 04:21 PM   #17
ri_espinosa
ya te puse como es la vaina, q abrir de q, deja eso tranquilo hasta cuando le quieras meter algo, como hice yo q no conseguia la señal del tacometro y tuve q sacarla de la ECU, entonces busque este manual y ahí me salió la señal de un vez...
Old 08-01-2007, 06:02 PM   #18
Kitt
Kitt's Avatar
Drives: Thndr cl metallic HB 3 drs '05
Send a message via MSN to Kitt
es la misma vaina namas q una usa windows milenium y la otra xp service pack 2 pero yo le voy a meter ubuntu jejejeje
y si deberia ser diferente; partiendo del fact de q el tag en el ECU del mio dice 2nz-fe, supongo yo q debe haber diferencia debido a eso; lo otro es q a simple vista la maquina se ve iwal, lo unico q cambia es la medida de la cilindrada, so, los valores deben ser distintos pero en cuanto a hardware y cableado, no...
20 years... alive and kickin'!!
Kitt is offline   Reply With Quote
Tein S-tech for Xb 04+ on Yaris Hb 2005 Fer.pa Central and South America 18 08-04-2007 10:59 PM
2000 Yaris / Vits Owner's Manual bobdigi General Yaris / Vitz Discussion 1 05-30-2007 07:45 AM
