#19 | |
![]() ![]() ![]() Drives: Yaris Sedan 2005 Motor 1NZFE Join Date: Jun 2006
Yaris/echo 1NZFE NCP12 -> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar -> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch |
#20 | |
![]() It's a Vitz! |
#21 |
![]() Drives: toyota yaris '07 Join Date: Jul 2007
los mufflers flowmaster son muy grandes para el motor de la yaris la guagua perdiria compresion ya que limpiaria la recamara muy rapido te das cuenta arrancando la guagua te acelera mas rapido en bajas revoluciones pero en alta pierde potencia te recomiendo que le instales un header resonador de lines para callarla y un muffler de 2 pulgadas de diametro no mas eso es en la entrada del mufler acuerdate entre mas grande la boquilla de salida mas duro suena
#22 |
#23 | |
Una pregunta pero en la pagina de flowmaster http://www.flowmastermufflers.com/60_series.html dicen esto: The 60 Series Performance muffler is designed specifically to bring Flowmaster performance to smaller cars and trucks with small displacement 4 and 6 cylinder engines. All 60 Series mufflers feature Delta Flow technology for increased torque, horsepower and reduced interior resonance. Application Recommendations: HighPerformance Street/Strip applications Small Displacement 4 and 6 Cylinder vehicles Sport Compact
#24 |
der Zeck
Drives: '05 Audi A4 1.8t quattro Join Date: Sep 2006
60 series are the shit.... if you have the roof to stuff them in there
#25 |
#26 | |
ahora el dilema es cual de los modelos de magnaflow sera bueno.
Yaris/echo 1NZFE NCP12 -> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar -> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch Last edited by carlosh; 07-24-2007 at 03:46 PM. |
#27 |
Fui hoy a Rapid Mufflers (chanis diagonal al restaurante Bronco steak). Ellos venden la marca WALKER y los Dynomax Super turbo.
Ellos tiene este modelo: ![]() inlet/outlet 2.25 pulgadas. Que opinan acerca de este?
#28 |
ese fue el super turbo q vistes o te dijeron q era..?
el que yo conozco es este...
#29 | |
Me gusta el redondo porque aunque es mas chico en largo que el de fabrica, quedaria perfecto en el espacion donde esta el muffler actual es mas queda sobrado. El muffler actual(stock) es redondo mide 20" de largo y 7" diametro, este Dynomax es de 14" largo por 6" diametro.
#30 |
sip, ese redondo creo q es el mismo q vi en auto centro, ahí cuesta como 40 palos... sobre la instalación no se cuanto saldra ahí, pero prefiero hacerlo en algun lugar donde sepan de esto, y lo hagan todos o casi todos los días, como ese donde fuistes o a mega muffler...
una pregunta, ese rapid muffler es el q está en la esquina, en frente de la texaco exactamente..? |
#31 | |
#32 |
Gente que opinan de este mufflers marca Strup:
![]() Supuestamente no hace mucho ruido, lo unico que es para scion xa/xb http://www.partshippers.com/index.ph...roducts_id=731 Sound: http://www.youtube.com/watch?v=dQKWYO8EX3Q
Yaris/echo 1NZFE NCP12 -> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar -> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch Last edited by carlosh; 07-31-2007 at 09:54 AM. |
#33 |
Se ve bien, no se porque te preocupa tanto el ruido, si no le quitas el cat y el resonador no va a ser muy loud
no tienes porque preocuparteal menos que compres uno muy barato esos solos con soplar hacen bulla. Ademas esta bastante cariño$o y lo de 5-7 hp me huele a saludos, Vic
#34 |
Bueno despues de investigar me decidí a pedir un muffler Magnaflow modelo 12635
Descripcion: Offset/Offset 2.25" Inlet/Outlet 14" Body Length, 20" Overall Length. La instalacion será con tuberia de 2" desde donde termina el resonador hasta el nuevo muffler. NO es muffler estetico, mas bien funcional. Despues complemento con una boquilla (tips) magnaflow cromada. cuando me llegue y lo instale les posteo las pics. bueno despues de esto, ire por un resonador magnaflow y el catalizador "Vibrant #7001" de alto flujo de aire. y por utlimo un header.
#35 | |
#36 | |
| Two Different TRD Mufflers!!! | nqd | Performance Modifications | 20 | 07-22-2007 02:02 AM |
| Flowtech's Raptor turbo mufflers $25 on ebay | CASTREX | Performance Modifications | 15 | 03-27-2007 04:04 PM |
| Of Mufflers and Catbacks . . . | woof | Performance Modifications | 3 | 03-24-2007 11:13 PM |
