Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Caribbean
Old 06-16-2009, 02:16 PM   #1
EdgarTRD1.8
Drives: SR5 Hatch Back 82' 3TC 1.8
Send a message via MSN to EdgarTRD1.8
Ara~a aluminio 1nz-fe
Es una ara~ita 1nz-fe en aluminio para throttle 1zz, todavia no la he terminado pero aqui hay un preview de ella lo unico q le falta es hacerle los boquetes para el throttle 1zz, q un muchacho q conosco me lo va a prestar sino ps cuadrare con YarisPR q ya tuvimos una peque~a conversacion de eso, y comenzar a soldar. Espero le guste, el trabajito es hecho todo a mano ya q no tengo maquina de milling. Cualquier consejo u opinion la tiran ahi. Esta ara~a esta hecha para Echo no se si molestaria con la manga de agua del Yaris ya q vi q son un poco diferentes y pues la junta hay q hacersela como los de antes con papel de junta ya q no encontre la forma de hacersela como la de ellos q es dentro de la placa (falta de maquinaria)... pero son cosas q tienen remedio jaja.
Tooling and die the world
EdgarTRD1.8 is offline   Reply With Quote
Old 06-16-2009, 07:33 PM   #2
xen555
xen555's Avatar
Drives: 3 DOORS LB
woooww me gusto mucho la idea por aca en el foro hay uno que la hizo y creo que el proyecto queod en la nada pero uno de los vendedores creo que la va a seguir desarrollando.. que quizas puedan intercambiar ideas.
este es el link
http://www.yarisworld.com/forums/showthread.php?t=11971
xen555 is offline   Reply With Quote
Old 06-16-2009, 09:53 PM   #3
EdgarTRD1.8
Ahh si yo habia visto esa pero no me gusto el dise~o. pienso q el tenes los tubos tan largos le quita respuesta, tarda un poco mas que con tubos cortos... Me gusto la soldadura de aquella estoy loco por comprarme un TIG de esas para soldar lindo pq la q tengo es de cable y es mala pa soldar no queda tan recogida la soldadura como esa.
Old 06-16-2009, 10:12 PM   #4
06silveryaris
Drives: 2006 yaris
Tienes quien te suelde? pues tengo un buen pana en aguadilla q suelda alumino y stainless. El antes hacia arana pa hondas pero esta medio quitao de proyectos de fiebre ya que esta haciendo mucho trabajo de contratistas ect. me avisas tambien atraves de el hay aceso a milling y plasma cutter. Se ve bien la arana
06silveryaris is offline   Reply With Quote
Old 06-16-2009, 10:18 PM   #5
EdgarTRD1.8
Yo pedo soldar pero a hilo no a TIG y ps seria bna pero me saldria cara hacer las placas a millin aunq podria averiguar. Es q pensaba venderlas pero mientras mas caro me salgan los materiales mas caro sera el costo para los clientes y quiero dejarla lo mas barato posible... Pa q la gente se pueda curar yo se lo q es querer algo y no comprarlo por lo caro... pero podemos cdrar para averiguar cuanto sale hacer las plaquitas...
Old 06-16-2009, 10:27 PM   #6
06silveryaris
Drives: 2006 yaris
Te entiendo pq yo hago un mofle mofificado usando el de facrica del yaris y me sale caro el hacerlo pues lo tengo q vender un poco caro.
Old 06-16-2009, 10:28 PM   #7
06silveryaris
Drives: 2006 yaris
me avisas quien sabe q se puede hacer
Old 06-16-2009, 10:38 PM   #8
EdgarTRD1.8
Normalmente esas ara~as asi custom las espetan de $350-$500 y es por eso esa maquinaria sale carisima, lo q es una millin, un plasma y una TIG pffff. Por eso mejor me quedo haciendolas a manuela en lo q pueda hacer par de $$ pa comprar maquinaria. Yo la mia puedo dejarla en $250 y hasta un poco mas barata, pero logico no se ve igual q una hecha a maquina, las terminaciones, la soldadura... pero funciona igual jajaja.
Old 06-16-2009, 10:40 PM   #9
06silveryaris
Drives: 2006 yaris
y esa es laq hay despues que brege todo vale
Old 06-17-2009, 07:45 AM   #10
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Desps q funcione yo no tengo problemas. No soy de los q levanto el bonete LOL
I Drive a 129whp Yaris ;)
YarisPR is offline   Reply With Quote
Old 06-17-2009, 11:58 AM   #11
EdgarTRD1.8
Ahhh yo si me gusta q vean y q despues hablen jajajajaja, anyway si tu no dices lo q tienes la mayoria de la gente no va a saber q hay. Hay muchas cosas q no se ven y combinado con mucha gente q no saben nada de mecanica... Yo como soy de los q no me importa mucho como se vea por fuera, despues q corra jajaj. Eso si dnd esta el motor tiene q estar lindo para cuando se levante el bonete impresione.
Old 06-17-2009, 01:04 PM   #12
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Si levanto mi bonete .......... lo unico limpio es el Filtro de aire, es q en la univ paso baches to los dias y ps ta kbron mi engine bay esta....
Old 06-19-2009, 03:45 PM   #13
EdgarTRD1.8
Gracias a la colaboracion de YarisPR la ara~a esta solo a ley de soldarla, ya q el hombre colaboro y me presoto un throttle 1zz, se marcaron los boquetes y falta barrenar el spacer y soldar. Les dejo saber y ver los avanzes segun se vayan haciendo...
Old 06-20-2009, 01:38 AM   #14
EdgarTRD1.8
Vi los videitos estan de show, hay q probar en Dyno a ver cuanto es la diferencia.
Old 06-20-2009, 07:01 AM   #15
06silveryaris
Drives: 2006 yaris
Pues fijate, yo tengo un gtech pro que mide hp bastante preciso el dia que le puse el mofle a Ragnacat sabras que se rompio el fijo para poner el gtech pro. Pero pudimos ver unn aumento en hp en ambas corridas que le dimos pero no eran presisas a la cantidad exacta del aumento ya que el fijo de gtech se jodio.
Old 06-20-2009, 12:28 PM   #16
EdgarTRD1.8
Ps ese es el q vamos a usar cuando se monte la ara~a.
Old 06-20-2009, 02:12 PM   #17
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Dyno Dyno Dyno jajajaj Cuando vamos?
Kiero ver cuantos mini horses tiene mi chongo jajajaja
Old 06-20-2009, 05:11 PM   #18
EdgarTRD1.8
Deja q suelde la ara~a y le haga lo vacum pa probar antes y despues de puesta, dame como mucho 2 semanas en lo q termino la universidad q me tienen al palo.
FS: Micro Image 1NZ Engine Cover (Black) Treyz Items for Sale by private party 10 06-13-2009 01:04 PM
1NZ port & polish ChinoCharles Performance Modifications 75 06-01-2009 06:39 PM
1NZ Power - 4ta valida aceleracion 2008 t0m4s Central and South America 40 05-03-2009 01:45 AM
Look at this 1nz Thej3sta2 Performance Modifications 33 03-19-2009 04:15 PM
Estoy vendiendo rines de aluminio League 15x6.5 offset +38 4 en 100 Tai-saN Central and South America 0 01-24-2009 08:23 PM
