Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Caribbean
Old 11-10-2010, 01:45 PM   #37
inthecaribbean
Drives: Un truck!
lo puedes hacer turbo bien hecho y no significa q no se t va a joder...recuerda q si lo haces turbo le estaras dando paleta...
inthecaribbean is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2010, 05:13 PM   #38
jouna
jouna's Avatar
Drives: jdm yaris sedan
uno puede subir a 10 si se cambian los pistones low con las vielas de fab.? para estar mas safe? o como kiera puedo romper?
vvti bregao!
jouna is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2010, 05:25 PM   #39
mario98c
mario98c's Avatar
El problema de estos motores no son los pistones sino las vielas que son patitas de gallina
Old 11-11-2010, 04:23 AM   #40
Elchikodepr
Elchikodepr's Avatar
Drives: Yaris HB 08'
Send a message via MSN to Elchikodepr Send a message via Yahoo to Elchikodepr
Jouna lo q menciona mario es verdad los motores de echo & yaris se van 10-7 por las vielas q son patas de gallina y si le subes + de 7 u 8 libras para correr mas, se parten como galletitas por lo flaquitas q son.
Elchikodepr is offline   Reply With Quote
Old 11-11-2010, 04:24 AM   #41
Elchikodepr
pero ya vistes lo q escribió el hombre le saco 188 con poquitas libras si quieres mas ps monta vielas y pistones y te vas con mas libras.
Old 11-11-2010, 02:39 PM   #42
Dj WaRrIoR
Drives: Yaris Sedan 07
Originally Posted by YarisPR View Post
ahhhh tu eres el pana de Mr. Tragedy!!! me dijo q ahora lo q viene ahora NO esta facil
si mano ese tragedy no c queda callau en ningun lau buajajajaja pero namas te voy a decir q ya prendio toy dandle break-in pa dsps llevarlo pal dyno..
y el q dijo de los discos atras 700$$ donde cuando y cmo dame el telefono o algo q kiero hacerlo YA!!!!
y voy a poner una foto de las vielas de fabrica para q veas pq le dicen q son taaaan chikitas
y lo maaaaaaas q le puedes sacar supuestamente son 200hp a la goma pero yo te hablo de experiencia 188hp sin romper nada.. si yo hubiese tenido regulador de gas y retorno todavia estuviese dando candela por ahi pa abajo de hecho no rompi solo los aros de compresion estan debiles ...en otras palabras de q vale cambiar el piston si lo q aguanta la fuerza realmente es la viela...yo pense lo mismo pero alrevez.. cambiar viela sin cambiar piston y tampoco pq le vas a subir mas PSI se calienta mas y parte el piston y hay q abrir denuevo!!
solo les digo q si van a hacer las cosas haganlas bien.. ojala y yo hubiese tenido alguien con mi MISMO motor q me dijera toda las cosas y trucos q yo les he dicho y no hubiese tenido q comprar y PROBAR diferentes turbinas , aceites, injectores, computadoras, seteos.. ufff pa llegar a 188hp se me fueron chavos en probar y probar hasta q estuviese chevere.. pero nah pichea mejor todo lo hice yo con mis propias manos y ahora acabo de desmontar y montar un motor COMPLETO y cambiarle pal de cosas yo solito y lo monte y prendio solo con la ayuda de el factory repair manual buajajajajajajjaja q de hecho lo baje de aqui
Dj WaRrIoR is offline   Reply With Quote
Old 11-11-2010, 02:50 PM   #43
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Eaas vielas dan pena :(
I Drive a 129whp Yaris ;)
YarisPR is offline   Reply With Quote
Old 11-11-2010, 02:53 PM   #44
Dj WaRrIoR
q si q!!! lamentablemente el cel tuve q formatearlo pq tenia todas y cada unas de las fotos por parte del proceso de abrir el motor y cuando montaba.. pero solo tengo algunas pero las q tengo son confidenciales por ahora jajajaj
Old 11-11-2010, 07:13 PM   #45
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Shhhhh callao q los gringos estos pueden traducir todo lo q escribas jajajajajaj. Deja la info pa la sorpresa ;)
Old 11-12-2010, 04:58 PM   #46
Elchikodepr
Microimage papehhhhh: vale la pena pq stas con mucho power y sin frenos en una lata de galletas jajaja! = yaris turbo
http://shop.microimageonline.com/Yar...Y-RearDisc.htm
Old 11-12-2010, 10:58 PM   #47
Dj WaRrIoR
daammnnnnnnnn 700$$$ fu*&^% sh&^% jajajaaj estan caros con co(&^! ahi lo q vale es el bracket de adentro osea el adapter el disco y caliper se pueden conseguir aca
Old 11-13-2010, 11:21 AM   #48
luis30
Drives: Yarisito 07 negro
Toy da~ao con eso de hacerlo turbo jajaja.
luis30 is offline   Reply With Quote
Old 11-13-2010, 06:38 PM   #49
Elchikodepr
no se te va a hacer fácil conseguir esas piezas aparte por acá a menos q busques algún carro q traíga eso y q le caiga tirao al yaris.
Old 11-14-2010, 03:11 PM   #50
canito tec
Drives: yaris racing 2008
yarispr volvi a repartir fuete y tu sabe jajajajaja
3'' CAI with Velocity, throther work, 2'' exhaust pipe, 2.5'' Magnaflow, Xenon HID 10,000K, OEM yellow Fog Lights
canito tec is offline   Reply With Quote
Old 11-26-2010, 03:29 PM   #51
Arquimedesmalave
Drives: Mi carro es un belta 2007
Hola amigos del forum tengo una pregunta y si me pueden ayudar donde conseguir la pieza hoy dia los filtros de mi yaris lo vende la pieza(filtro de gasolina) completa es decir emsmbalda casi lista para colocar pero antes solo vendian el filtro donde yo adquiri uno antes, reemplace la bomba completa pero necesito donde conseguir la manquera original que va colocada en el filtro para asi armar otra y darle uso a ese filtro que es inutil si no le coloco con su manguera.le agradezco su ayuda
Arquimedesmalave is offline   Reply With Quote
Old 10-13-2014, 02:23 PM   #52
aeme
Drives: platz 2002
Picos de cuantos CC trae el motor 1nzfe? Saludos.
aeme is offline   Reply With Quote
Turbo Project Yaris TS 1.8L CASTREX Yaris TS Talk 40 08-21-2009 10:24 AM
HKS turbo timer type 1 Tamago Performance Modifications 3 07-21-2009 11:59 AM
Turbo Kit - trade for stock parts! crankyelbow Items for Sale by private party 62 02-03-2009 12:30 PM
delayed turbo project... joey1320 Forced Induction Forum 8 09-26-2007 11:18 PM
Vitz Rs turbo vs U.S. Yaris add turbo? weaponrcamry Performance Modifications 18 08-09-2006 08:45 PM
