Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 08-06-2014, 09:53 AM   #1
jgarciag72
Drives: Yaris
Problemas desconfiguración Computador
Hola! Buenos dias.
Escribo para saber si alguien sabe o le ha pasado igual y me puede orientar al respecto.
Tengo un Yaris 2008 Sedan y otro 2007 HB, recientemente lo lleve a taller en tiempos diferentes y resulta que salieron con fallas cuando estan en minimo y quieres arrancar. Pregunte a un amigo que tiene un taller y su carro es tambien un Yaris, le lleve el Sedan y me indico que estos vehiculos al desconectarles la bateria se desconfigura la computadora.
La configuro (Ni idea como) y el Sedan quedo muy bien.
a los dias lo lleve al autolavado y ni se porque le desconectaron la bateria y nuevamente presenta la falla.
El Yaris HB, recientemente le cambien el sistema de embrague y salio del taller tambien con una falla similar, y ciertamente debieron desconectarle la bateria.
Alguien sabe si puedo configurarle la computadora yo mismo?
Le ha pasado esto a alguien mas?
Saludos y espero me puedan ayudar.
Gracias.
jgarciag72 is offline   Reply With Quote
Old 08-06-2014, 10:02 AM   #2
No hay ninguna configuración de la computadora que es necesario después de desconectar la batería. ¿Ha tenido alguien lea los códigos de avería? Puede ser simplemente que un cable del sensor se quedó desconectado cuando se cambió el embrague.
Problemas con el a/c kroline General Yaris / Vitz Discussion 3 08-24-2013 11:42 PM
problemas con radio cabrera Central and South America 0 01-27-2013 09:00 PM
Problemas arranque en frio yaris advance 2008 dichan Central and South America 0 09-22-2012 05:14 PM
a la venta mi yaris por problemas personales toro yaris pr Caribbean 20 08-03-2010 10:55 PM
Problemas con Direccion Vic-2NZFE Central and South America 9 03-07-2007 01:44 PM
