Halogenas Yaris Sedan 2005
Que tal compañeros tengo un grabe problema con las halogenas cada 4 meses el conector que va del foco al kit de cable se kema y se keda pegado al bombillo y no prende .....
Necesito comprar un kit completo de halogenas quien sabe donde hay y cuanto $$$ ?
Toyota Yaris/ECHO 2006 with OEM Fog Light , Rave HID Kit 10,000k on Headlamp, Tire 195/60/R15 with Nakai Alloy Wheels, TRD Decals , T-SPORT Decals. JDM Plate |
No se puede poner la halogena de un Yaris 2006 - 2007 al Yaris Sedan 2005?
![]() Drives: Yaris Sedan 2006 (echo) Join Date: Jul 2007
Saludos hermano, espero poderte ayudar yo tengo un yaris sedan 2005, nunca he tenido ese problema del que hablas, te explico las compre en ebay en esta dirección
http://search.ebay.com/search/search...ght&category0= Cuando me las instalaron, también me encargue de comprar un silicón transparente que aguante demasiado calor… los bordes de la halógena le coloque silicona si como también en todo el espacio muerto que queda detrás del plástico negro lo rellene con silicona ayuda a dispersar el calor para que no este solo en la halogena y que el agua o humedad le entre por alguna razón aparte que es mas difícil que te las roben con eso… (si alguno piensa que estoy loco por hacer eso, bueno el dato me lo dieron en un taller), aparte los focos que le coloco son marca Sylvania 9006 y ya tienen un año y estan como nuevos, lo venden en ZENTRUM… tienen un mejor material y además un agujero para que el calor salga lo que evita que el plástico que hablas se queme es un plástico diferente y el calor que llega al cable es poco te los recomiendo, lo malo es que si no mas recuerdo me salieron en 12 dólares cada uno… te los recomiendo cómpralos y fíjate que pasa… Espero haberte ayudado…
Creo que tu problema se llama Falso contacto en alguno de los cables que va a las halogenas. El foco en si se calienta, pero el conector no tiene por que pegarse. Consejo, Revisa el cableado.
Abdiel Hiram |
eso normalmente lo he visto cuando la gente hace algo como que le ponen un foco 80/100 en lugar de poner el foco q le toca...
![]() ![]() ![]() Drives: Yaris Sedan 2005 Motor 1NZFE Join Date: Jun 2006
Pienso igual. cambia el conector a porcelana pa ve..
Yaris/echo 1NZFE NCP12 -> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar -> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch |
![]() ![]() ![]() ![]() Drives: Thndr cl metallic HB 3 drs '05 Join Date: Mar 2006
Ta raro, yo lo he visto en los faros pero no en halogenas, especialmente en las 9006 q el foco ta lejos del contacto, creo q puede ser un falso contacto pero no creo q el foco haya estado derritiendo el conector
20 years... alive and kickin'!! ![]()
Eso fue lo que hice ..ojala no moleste por un buen tiempo..cualquier cosa les aviso
| 1yr old Yaris 5spd sedan S w/150,000+miles | trini_per4mance | General Yaris / Vitz Discussion | 73 | 02-03-2009 10:21 PM |
| yaris Advance Sedan | Rudeshady | Central and South America | 14 | 06-25-2007 01:50 AM |
