Drives: Yaris Sedan 2008 Join Date: Apr 2009
Ruido bastante molesto
Saludos foreros, tengo un Yaris 2008 sedan y en dos ocaciones me sucedió que se me presentaba un sonido bastante fuerte, como un golpeteo, como si una llanta se estallara, pero no sentía ninguna vibración en el carro. Después me dí cuenta que el problema es cuando se abre alguna de las ventanas traseras teniendo el resto cerradas y se va a más de 40 k/h aproximadamente, esto le ha sucedido a alguien más?
This is a known issue from the Yaris :)
Abdiel Hiram |
a mi me molesta el ruido del aire cuando sólo bajo mi ventana, y no las demás..
pero eso se resuelve, bajando un poco alguna otra... |
![]() Drives: Yaris HB 2005 3d ncp11 Join Date: Jan 2007
no he visto ese problemo.. pero namas tengo 2 ventanas :p
![]() Drives: Yaris 1.3 Hatch 2009 Join Date: Jul 2011
Amigo Al. Creo que lo que esta pasando es causado por el silenciador del escape. Tengo un yaris 2009 que le habia pillado el mismo ruido, pero inclusive estando con el carro detenido el sonido continua pero de forma mas lenta. es como un bop bop bop bop, un borbotoneo del tubo de escape. Claro, cuando vas rapido y con las ventanas traseras abiertas se siente mas porque hace mas aerodinamica conj los rayos de los rines. Como te dije al principio, creo que es eso y voy a mandar a chequear con un especialista de tubos de escape. Del resto el carrito es un Todo aguanta Pelas jeje. Muy buen carro.
Necesito cambiarle el filtro de gasolina a mi yaris 2009 con 122.000 kms, pero a diferencia del yaris 2002 de una amiga, el conjunto bomba y filtro no se lo vi debajo de los asientos traseros. alguien puede indcarme donde esta este conjunto en estos yaris de 2006 en adelante...)) Gracias
![]() ![]() Drives: Yaris 2008 HB 1.5 Join Date: Nov 2009
El filtro de gasolina de los Yaris recientes va en la entrada del tanque, por fuera justo después del tapón. Ese filtro dura como 100,000 km
El ruido que dicen que hace al ir en marcha libre, suena como si las llantas estuvieran desbalanceadas, es por el desnivel de la fuerza de aire, al llevar una ventana abierta. El problema se soluciona abriendo adicionalmente la otra ventana del otro lado, o cerrando ambas. |
#8 | |
Gracias Joseepe. Voy a chequear lo del filtro.
#10 | |
USAF_SrA_E-4
Op ese ruido es normal Como te dijeron
![]() Drives: yaris sport Join Date: Dec 2009
Ya hice el cambio. Y si esta ubicado donde dices. Me tarde bastante en darme cuenta donde estaba. Muchas Gracias. Slds.
Mi hermano estuvo en EEUU y se dio cuenta que el Ford Fiesta 2011 (no el que venden aun en Venezuela que es el mismo 2004 con trompa diferente sino el de Verdad), tambien presenta el mismo Ruido molesto. Debe ser por las diferentes lineas aerodinamicas que presentan los modernos hatchbacks.
#14 |
![]() Drives: yaris advance Join Date: Mar 2009
Hola tengo un yaris 2007, le cambie ese filtro y fue todo un detalle soltar la rosca... ni hablar de volverlo a enrosacar. lo ultimo que hicieron fue enroscarlo con una correa de tiempo de otro carro que tiene los mismo dientes de la rosca
| Tags |
| ruido, sedan, yaris |
