![]() ![]() ![]() Drives: Toyota Echo 2005 Join Date: May 2012
High Temp Light
Mga Kabayan,
Akoy tumatakbo ng 110KPH nag biglang umuilaw ung Temp Light (ReD) at nag-rev yung makina tapos bumaba speed. Binitawan ko yung acceleration sabay apak at nawla naman. Diretso lang ako takbo siguro after mga 1 km umulit ang pangyayari at same thing din ginawa ko. Nakakita ko ng gasolinahan at ipinark ko muna ang tsikot. ok naman lahat umaandar yung FAN, may Coolant naman. nakarating ako ng Batha ng di na umulit ang pangyayari. Umuwi ako ng 11pm at wala namang nangyari. Bukas AC ko. Ginamit ko kaninang umaga at wala naman nangyari. tiningnan ko yung Battery terminal at nilinis at hinigpitan ko... wala naman mga namuong acid stains. Any options???? ok naman yung flow ng tubig sa Radiator.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Drives: Yaris Sedan 2010 "shadow" Join Date: Mar 2010
wala pa nakaka experience nyan pre' as of now ok pa? hindi na nagyari ulit? sa speed na un lang ba nangyari un?
As of now di na nangyari since umuwi ako kahapon at pumasok ngayon.....
Umilaw yung High Temp light ko ng dahil sa fuse ng blower fan.. Umilaw lang ito pag overheat na yung engine.
Check mo yung cooling/blower fan mo sa may radiator kung maganda pa ang ikot or gumagana pa pag tumaas yung temperature. |
Corporate Slave
Drives: 2010 Yaris YX aka "Cutie" Join Date: Oct 2011
baka may momo....katakot hi hi hi
Si Vis Pacem Parabellum CharlieXX: Independent Pinoy Yaris Owner in Riyadh...... Not connected to any organization and don't NEED to. Keep your ride rockin and rollin |
So far ok na sya after ko mahigpitan yung battery terminals ko. Siguro dahil maluwag sya pag dumaan sa mga rough road nakakalog nagloloose contact. Na try ko ibiyahe kahapon at 12nn papuntang batha ok naman todo AC. Di namna nangyri uli
| NEED ENGINE CHECK LIGHT CODE LIST | Attitude | Forced Induction Forum | 12 | 04-11-2011 07:38 PM |
| Intermittent low oil pressure light. | Inspector14 | DIY / Maintenance / Service | 23 | 03-29-2010 02:46 PM |
| Yaris sedan low and high beam | jorizk | DIY / Maintenance / Service | 10 | 03-02-2010 10:49 AM |
| Reverse light vs Rear Fog light | cooldavidko | General Yaris / Vitz Discussion | 3 | 01-03-2007 04:09 AM |
