Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 07-01-2015, 09:11 PM   #1
pcnarchi
Drives: Toyota yaris sport
Luz temperatura alta Yaris sport
Estimados: desde ya muchas gracias por resolver mis dudas las cuales son las siguientes:
Desde hace mas menos un mes y medio la luz de la temperatura alta del motor se me viene encendiendo de manera intermitente al someter al auto a subidas o a veces en carretera cuando al parecer las revoluciones suben un poco (no tengo revolucionometro). El tema es que es poco tiempo el que se prende 10 a 30 segundos si es que... y se apaga tras soltar el acelerador o forzar menos el auto. Me procupa porque mi auto jamás había dado problemas.
Es un toyota yaris sport 2007, lo compre 0 km y actualmente tiene 104.000 km.
Note que el coolant estaba un poco bajo (casi nada más menos 2 cm) y lo rellene.
Limpiaron el motor hace un par de semanas tras cambiarle el aceite (pero el problema es de antes de eso)
Dicho problema sucede solo en algunas situaciones y es transitorio.
El encendedor no funciona pero si el cargador del celular (será un problema electrico).
Todas estas son mis dudas, es tan dificil encontrar mecánico fiable estos días, si ni si quiera se puede confiar en la automotora.
Desde ya agradezco su ayuda!!!!!!!!!
pcnarchi is offline   Reply With Quote
Old 07-02-2015, 01:25 AM   #2
ricardocanedo621
ricardocanedo621's Avatar
Drives: 2008 Yaris Base
How high of a hill climb are you doing? I know automatics struggle with this. I blew the engine of a Ssanyong Musso trying to go up hill in the Philippines.
¿Qué tan alto de una subida de la colina está haciendo? Sé automáticos luchan con esto. Soplé el motor de un Ssanyong Musso tratando de ir cuesta arriba en las Filipinas.
ricardocanedo621 is offline   Reply With Quote
Old 07-08-2015, 03:32 AM   #3
pcnarchi
No es tan alto, de hecho vivo en una ciudad con muchas colinas y jamas había pasado algo así!
Old 07-11-2015, 01:36 PM   #4
Kitt
Kitt's Avatar
Drives: Thndr cl metallic HB 3 drs '05
Send a message via MSN to Kitt
hola!! yo tengo uno del 2004, manual, y me sucedia esto pero intermitentemente. No ocurria con frecuencia. Yo tengo un ScanGauge conectado y cuando ocurria esto la lectura de la temperatura era normal. He notado que el motor funciona a temperaturas entre los 70 y 88 grados centigrados, tomando en cuenta que aca en Panama la temperatura ambiente es de 33 a 35 grados. Usualmente el ventilador del radiador se acciona cuando llega a los 96 grados y nunca se enciende la luz de temperatura alta.
Hace tiempo que no le ocurre pero te recomendaria que consigas algo que te lea la temperatura del agua del carro y esta no debe pasar de los 96 grados. Si ocurre algo asi entonces hay que revisar el sistema de enfriamiento del motor.
20 years... alive and kickin'!!
Kitt is offline   Reply With Quote
Old 09-03-2015, 03:51 PM   #5
cgarciao
cgarciao's Avatar
Drives: yaris 2007
buenas tardes soy de venezuela y de verdad no se mucho ingles , no se si estoy posteando en el lugar correcto pero necesito que me ayuden en una consulta , me podrian decir donde estan los fusibles o relex de las velocidades del elctroventilador o cuales son y tambien los del aire acondicionado si son tan amables respondanme al correo andromanson15@gmail.com es que no se como volverme a meter en esta parte del foro
cgarciao is offline   Reply With Quote
Old 09-03-2015, 04:03 PM   #6
Eduardo_mty
Que modelo/año es tu auto
Eduardo_mty is offline   Reply With Quote
Old 10-07-2015, 10:39 AM   #7
cgarciao
cgarciao's Avatar
Drives: yaris 2007
yaris
es un yaris 2007 motor 1.3
light, radiador, temperature, toyota yaris 2007, warning light
2003 toyota yaris t sport mint condition D00GL3 Cars for Sale by private party 0 02-07-2014 02:33 PM
Went and looked at a yaris Sport! mr_miles General Yaris / Vitz Discussion 19 02-20-2012 10:28 AM
My UK Yaris T Sport Matty Photo-Video-Media Gallery 9 02-21-2010 07:04 PM
