Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 08-06-2007, 09:33 PM   #1
carlosh
carlosh's Avatar
Drives: Yaris Sedan 2005 Motor 1NZFE
Send a message via MSN to carlosh Send a message via Yahoo to carlosh
Yo uso 15" pero puedo opinar ?
Tomar en cuenta:
Offset del rin para 17" recomendado de +42 a +45
en 16" de +38 a +42
en 15" +40
Por que es importante el offset?? bueno eso te da la distancia por asi decirlo del rin en el guardafango, es como centrar el rin mismo para que no te roce (o por lo menos tratar que roce lo minimo) con el borde exterior o interior del guarda fango.
Otra cosa, el offset de trasero no es igual al delantero pero como uno no compra rines con offset diferentes para atras o adelante... alli esta el problema (pero no te preocupes se puede vivir con eso). No uses espaciadores ya que modifican el offset del rin. Cuales son las concecuencias de no tener un correcto offset??. Bueno, perdidas de alineamiento mas seguido, rozamiento de la llanta en la parte de adentro o de afuera del guarda fango, etc...
Ref: http://www.1010tires.com/tech.asp?type=wheels
Puedes tener una aceptable comodidad con 16" 205/45R16 .
Las llantas 16" duras de conseguir?? Bueno esto es un mito urbano, de hecho ahora las esatn trayendo mas ya que hay mas demanda y cuestan como 20 a 25 dolares menos que las 17" ( no es mucha diferencia pero el confort lo vale)
Estos fueron mis comentarios.. espero haber ayudado
Yaris/echo 1NZFE NCP12
-> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar
-> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch
carlosh is offline   Reply With Quote
Old 08-07-2007, 12:09 AM   #2
pensadorcritico
pensadorcritico's Avatar
Drives: Yaris Sedan 2006 (echo)
Tomar en cuenta:
en 16" de +38 a +42
en 15" +40
Muchas Gracias, a lo que te refieres con OffSet es lo que Fer.pa me dice “1 generacion debe ser de 7 o menos de 7”
pensadorcritico is offline   Reply With Quote
Old 08-07-2007, 10:00 AM   #3
abdiel hiram
abdiel hiram's Avatar
Drives: Yaris HB 2005
Mi humilde aportacion,m de 3 cosas muy importantes que nadie menciono:
1. Presion de Aire adecuada en las llantas
Sea cual sea la medida de llanta que compres, 16 o 17, pues tienes menos caucho que un rin 13 o 14, por ende si tienes mucho aire en las llantas, el efecto de golpe de la llanta con la calle es muy incomodo, asi sea que tengas espirales o no.
2. Manejar a Velocidades normales. Creeme que los huecos y calles de Panama son los peores enemigos de rines grandes y llantas de bajo perfil. Un error y caer en el hueco a gran velocidad puede representar la perdida de tu llanta o rin, y creeme, vale cebo andar por alli con la llantita de repuesto. Un rin reparado, jamas queda igual al nuevo, Puede quedar bien, pero no queda perfecto (te lo digo por experiencia).
3. Por ultimo, consejo, alinea tu carro y rota las llantas cada 6 meses, asi te duran mas, y haz la fuerza y compra llantas nuevas, de vedad que vale la pena, porque te pueden durar hasta mas de 1 año.
Abdiel Hiram
abdiel hiram is offline   Reply With Quote
Old 08-07-2007, 10:17 AM   #4
Centurion2200
Centurion2200's Avatar
Drives: Yaris Hatchback 07
Send a message via MSN to Centurion2200
Otra recomendacion..... para los que tienen Rin17....usen llantas hankook.....las mias tienen ya un año....11000kms de uso y todavia estan como nuevas...
Centurion2200 is offline   Reply With Quote
Old 08-08-2007, 01:26 AM   #5
pensadorcritico
hankook lo tomare en cuenta
Gracias...
¿que piensas de las Pirelli? algunas dicen made in Argentina
Old 08-08-2007, 10:09 AM   #6
carlosh
carlosh's Avatar
Gracias...
Las pirellis me dijeron pasieros que las han usado que no aguantan los huecos de las calles de Panamá.
Old 08-08-2007, 01:22 AM   #7
pensadorcritico
Gracias por tu aporte
Gracias…, aunque me sorprende porque casi siempre el que tiene rines así le gusta la velocidad en ciertas ocasiones y hay ta la cagada, y cuando llueve y esta inundado y no se sabe donde están los huecos, es lo peor me imagino, no porque aún tengo mis copillas y mi rim 14 jejeje que pena, en espera de una platita para modificaciones….
¿Que lugares me recomiendas para buscar nuevos modelos? porque los modelos que veo por ahí son los que traen los chinos... no están mal pero quiero más opciones en la santa Elena hay un lugar en un edificio se ven rines por fuera bien brutales pero nunca he entrado…
Old 08-07-2007, 02:47 PM   #8
carlosh
carlosh's Avatar
Eso que se refiere fer es el ancho del rin, no tiene nada que ver con el offset. Claro entre mas ancho puede que no quede bien en el ancho de tu guarda fango y te roce.
Old 08-08-2007, 01:13 AM   #9
pensadorcritico
Duda
gracias a todos...
Ahora una pregunta en general, ¿Cuándo cortan todo el timón rosa el borde de la llanta con la parte interna del auto (con la lamina de metal por asi decirlo) se que depende del off set, como me han dicho y que si es generación 7, si ya cumplo con esto, rosara?
Old 08-08-2007, 01:14 AM   #10
pensadorcritico
Gracias
Gracias el ancho ideal es 7?
