Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 08-10-2007, 06:36 AM   #1
FJ YHBCR
FJ YHBCR's Avatar
Drives: Yaris Sedan 2012
OK entonces a un HB de 1.3 2NZ se le puede montar un 1NZ, pero al hacer esto que otra cosa se le deberia de cambiar. Ah y por otro lado en cuanto puede estar saliendo ese motor.
Sepul
2005HB-2NZFE 1.3L/Stock/Gris Perlado, Radio/Amplificador Pioneer 760W/Sub Audiobahn 460W.
FJ YHBCR is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2007, 07:53 AM   #2
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Si me equivoco corrijanme, pero creo que lo unico que se debe de cambiar es la ECU o derrepente se puede usar la misma ECU pero metiendole un Piggyback puedes controlar el A/F Ratio...no se
Esos motores los he visto en Ebay hasta en $200.00 ya que son los mismos que traen los XA y XB
suerte con tu busqueda
It's a Vitz!
Vic-2NZFE is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2007, 10:47 AM   #3
ri_espinosa
ri_espinosa's Avatar
Drives: Toyota Tercel
Send a message via MSN to ri_espinosa Send a message via Yahoo to ri_espinosa
la ECU del 2nz es la misma q en el 1nz, ya por ahí puse un post sobre eso...
cambiar el motor, y la tranny no se si sirve igual para los 2 motores, se q para el yaris hay una tranny para el yaris normal y otra para el q viene con supercharger...
aqui en panamá tambien te venden esos motores en los rastros, aunque la idea de swap, es meterle un mejor motor q de bastante poder con el chasis del yaris...
y tampoco un swap sale tan caro, si es un motor q usa el mismo chasis, la cosa es cuando es un motor digamos 4age RWD, ahí si porq tienes q mandar a hacer bases en diferentes lugares para el carro...
ri_espinosa is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2007, 11:54 PM   #4
CASTREX
Who said Yaris was slow?
CASTREX's Avatar
Drives: Yaris T-Sport 2008
Mala idea... gastarse ese billete para ganarse 20hp? con el 1nz... saldria mas barato armar un turbo de baja compresion con el q se le podrian sacar 30-40hp mas. O mas facil aun... comprar un TS que ademass de ya venir con el 1NZ viene con un chorro de extras mas...
Trunk Swap with my red Yaris S? lizuru General Yaris / Vitz Discussion 3 08-23-2007 10:06 PM
07 Yaris 3DR / 2ZZ-GE Engine swap possible? Chillinmofo Performance Modifications 1 06-10-2007 02:57 AM
