Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 08-10-2007, 07:53 AM   #1
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Originally Posted by FJ YHBCR View Post
OK entonces a un HB de 1.3 2NZ se le puede montar un 1NZ, pero al hacer esto que otra cosa se le deberia de cambiar. Ah y por otro lado en cuanto puede estar saliendo ese motor.
Si me equivoco corrijanme, pero creo que lo unico que se debe de cambiar es la ECU o derrepente se puede usar la misma ECU pero metiendole un Piggyback puedes controlar el A/F Ratio...no se
Esos motores los he visto en Ebay hasta en $200.00 ya que son los mismos que traen los XA y XB
suerte con tu busqueda
It's a Vitz!
Vic-2NZFE is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2007, 10:47 AM   #2
ri_espinosa
ri_espinosa's Avatar
Drives: Toyota Tercel
Send a message via MSN to ri_espinosa Send a message via Yahoo to ri_espinosa
la ECU del 2nz es la misma q en el 1nz, ya por ahí puse un post sobre eso...
cambiar el motor, y la tranny no se si sirve igual para los 2 motores, se q para el yaris hay una tranny para el yaris normal y otra para el q viene con supercharger...
aqui en panamá tambien te venden esos motores en los rastros, aunque la idea de swap, es meterle un mejor motor q de bastante poder con el chasis del yaris...
y tampoco un swap sale tan caro, si es un motor q usa el mismo chasis, la cosa es cuando es un motor digamos 4age RWD, ahí si porq tienes q mandar a hacer bases en diferentes lugares para el carro...
ri_espinosa is offline   Reply With Quote
Trunk Swap with my red Yaris S? lizuru General Yaris / Vitz Discussion 3 08-23-2007 10:06 PM
07 Yaris 3DR / 2ZZ-GE Engine swap possible? Chillinmofo Performance Modifications 1 06-10-2007 02:57 AM
