Casualmente en mi carro tiene un pequeño golpe, cuando muevo el timon, un mecanico amigo mio me dijo que es el bushing de la cremallera.
Yo compre uno donde anita, al despues de la pepsi. Made in Japon, me salio en 5 dolares. Solo falta el dia de la instalacion. Es increible que un simple plastico te haga un ruido y gran incomodidad con el timon. Tambien voy a ajustar un poco la cremallera.Porque si se aprieta demasiado no se siente el power stering,, y si se deja poco apretado, queda con un juego. jejeje. Cotize ese bushing en la toyota= No lo tienen (jejeje) Rudeshady, suerte en la instalacion. No estoy seguro si el daño que tengo yo, sea igual al tuyo. |
#2 | |
necesito estudiar esa posibilidad antes de que me kbree y venda el carro gracias por su repuesta
![]() It's a Vitz! |
El timon vibra un poco. Cuando giro el timon para el lado derecho rapido, no del todo y lo suelto para que regrese automaticamente, hace el pequeño ruido. Y si por ejemplo manejando, y cae en un desnivel del piso, hace el golpe y el ruido, y se siente tambien en el timon.
Dice el mecanico que es el bushing de la cremallera. Hay que cambiarlo y ajustarlo un poco. En el esquema que postiaron. Los mecanicos en ves de llamarle brazo, le llaman la B.. en donde estan las dos flechas son los bushing,, y el que va cerca del disco es la bola. Casualmente tambien le cambie eso.. Use la misma B que esta en buen estado y les cambie los bushing y la bola en un tornero, para replazar las nuevas con la misma B. Los cambie porque tambien me estaba dando ruido e incomodidad en la direccion y suspension. Saben porque no cambie la B nueva??. porque en la toyota vale 400.00 y pico cada una. No venden lso bushing y bolas separadas. Entonces compre los bushing y bolas (JAPONESA) en auto partes japonesa. y las reemplace con el tornero y mecanico, usando la misma B. |
#4 | |
Es increible pero lo que pareciera que lo que esta haciendo vibrar mi carro es una base que esta debajo de la transmicion, me imagino que debe de costar como $1000.00 en RP voy de canon a comprarla me parece barata no?? ![]() ![]() ![]() ![]()
#5 | |
![]() Drives: yaris advance Join Date: Mar 2009
este trabajo te ha resultado???
