![]() ![]() ![]() Drives: 2008 hb Join Date: Oct 2008
Bueno amigos les cuento que hace dias le compre el filtro k&n el 33-2360. les cuento que los resultados no eran del todo lo que yo esperaba, al principio le quite el cable negativo de la batería por 15 min le coloque el filtro después prendi el carro lo deje encendido por unos 5 min y di una vuelta, al principio el carro quedo súper lentísimo, el motor quedo super flojo, primero me asuste, pero al rato de rodar volvio a la normalidad,el carro como que se adapto al nuevo filtro, si note que quedo un poco mas desahogado pero solo en altas revoluciones, si agarra velocidad un poco mas rapido, el sonido no es mucha diferencia, diria que es igual, para lo que pague no pienso que sea gran cosa. Aquí en Venezuela me costo 680bs, trae dos calcomanías, una para afuera y otra para colocarla en el cajon del filtro . lo bueno es que no tendre que comprar mas filtro
#2 | |
![]() ![]() Drives: yaris sedan Join Date: Oct 2008
feliciades .. te decidiste .. asi te olvidas de filtro .. si quieres ponerlo a correr bien , tienes que invertir mucho ... saludos |
#3 | |
1NZ-FE
. ![]() DC Sports Header, Vibrant Hi-Flow Cat, Round Magnaflow Muffler, Vibrant Tip, Dunlop Direzza 195/50 Rims 15", Injen Technologies Cold Air Intake, NST CR-Lite crank, waterpump & alternator pulleys, Tanabe NF210 Springs, NST SSK 1 & 2, NST Shifter Cable & Cage Bushing Kit, Nitto Engine Torque Damper
#4 | |
![]() ![]() ![]() Drives: Yaris Sedan 2005 Motor 1NZFE Join Date: Jun 2006
Correcto!, De hecho el ECu del 1NZ setea los parametros los primeros 30 km que hayas recorrido si mal no recuerdo, eso quiere decir que el setea los parametros segun la manera como manejaras en ese lapso de tiempo.
Si quitas el polo de la bateria recomiendo dejarlo 30 min antes de conectarlo nuevamente y luego encenderlo y dejarlo como 20 min encendido. Luego de eso los primero 30km le dicen al ECU como es tu estilo de manejo y listo queda seteado.
Yaris/echo 1NZFE NCP12 -> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar -> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch |
| FS K&N sri,TYC tail lights,factory lip spoiler,tach. | kou | Items for Sale by private party | 20 | 04-20-2009 06:31 PM |
| 5 Quarts Full Synthetic Motor Oil AND a K&N Oil Filter special | Giobatera | DIY / Maintenance / Service | 0 | 04-02-2009 04:34 PM |
| OMG MY K&N FILTER!!! | id3379 | Performance Modifications | 80 | 02-27-2009 12:13 PM |
| SIMPLE AS HELL : SIMOTA CARBON CHARGER OR K&N PANEL? | JapRulezz | Performance Modifications | 12 | 02-02-2009 01:06 PM |
| Cold Air intake with k&n filter | _S7V7N_ | Performance Modifications | 23 | 12-19-2008 02:36 PM |
