Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Caribbean
Old 06-28-2009, 05:43 PM   #37
JENS07
JENS07's Avatar
Drives: Yaris 3 Door HatchBack S 2007
Send a message via ICQ to JENS07 Send a message via AIM to JENS07 Send a message via MSN to JENS07 Send a message via Yahoo to JENS07
PUES CLARO LO QUE FALTA ES CONSEGUIR LOS CHAVITOS PA NO QUEDAR MAL JEJEJEJE
JENS07 is offline   Reply With Quote
Old 06-28-2009, 05:50 PM   #38
EdgarTRD1.8
Drives: SR5 Hatch Back 82' 3TC 1.8
Send a message via MSN to EdgarTRD1.8
Dale me dejan saber, anyway con lo q me tardo en hacerlas les da break. En esta llevo ya como 1 mes y 2 semanas, pero ps tomando en consideracion q estoy cojiendo una clase de verano y trabajando ps no esta tan mal jajaj en si he bregado como de 5-7 dias en ella, q ahora en este mes si le dedico time me puedo hacer 2 o 3... Pero ps como digo hay q ver si le da y cuanto le da. Aunq yo pienso q si pq es cortisima, no es tan larga como la original y las otras custom q he visto Hay q ver si eso afecta en el torque q al ser tan corta, pero hasta q no se termine y se lleve a DYNO no se puede decir nada. Vendremos con papelitos en mano para la evidencia jajajaja.
Tooling and die the world
EdgarTRD1.8 is offline   Reply With Quote
Old 08-06-2009, 03:17 AM   #39
EdgarTRD1.8
Bno pronto Angelo YarisPR va a hacer el test con el protoipo de la ara~ita... Esta como un perro con 2 rabos, jajajaja sino preguntenle.
Old 08-06-2009, 09:36 AM   #40
06silveryaris
Drives: 2006 yaris
Cuando lo van probar? Tienen una medida base de q da el carro?
06silveryaris is offline   Reply With Quote
Old 08-06-2009, 12:01 PM   #41
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Tendre q dar un dyno run antes y uno desps. Todo sea por el bien de los Yaris
I Drive a 129whp Yaris ;)
YarisPR is offline   Reply With Quote
Old 08-06-2009, 12:19 PM   #42
EdgarTRD1.8
Ps no sabemos bn lo q daria el carro de Angelo tal y como esta ahora, pero vamos a probarla con el throttle stock y con el de 1zz a ver la diferencia. Pense q le podiamos dar 3 pases para medir con la ara~a original primero, lego con la hecha y throttle original y despues con el throttle 1zz, pero va a estar muy caliente para estar cambiando de ara~a en el mismo dyno run, tendriamos q ir 2 dias y la idea no es tampoco botar $$$ de mas. Si consiguera un throttle de cable prestado lo probaria en mi echo q esta stock... pero psss hay q bregar con lo q hay.
Old 08-06-2009, 12:30 PM   #43
06silveryaris
Drives: 2006 yaris
suena como q lo tienen todo planeado
Old 08-06-2009, 12:44 PM   #44
EdgarTRD1.8
Si el plan esta hecho hace al rededor de 2 meses... Ya esto estaba cuadrado y ps a ver q resultados trae.
Old 08-06-2009, 08:56 PM   #45
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Planeado esto esta mas esperado q los juegos del 2010 LOL
Old 08-10-2009, 03:23 PM   #46
jouna
jouna's Avatar
Drives: jdm yaris sedan
bno yarispr que es la q aiiii ,mera yo est. en mec tech ahora y me dan break de usar el dyno cuantas veces kiera...voy a montar la apex q tengo aki pa setearla y de vez podemos probar con la araņita que una araņa buena es la receta de 140whp a gasolina
vvti bregao!
jouna is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2009, 03:25 PM   #47
jouna
jouna's Avatar
si la araņa da como se supone q de yo voa tar en los 148 comodo mas na les digo asi q ese proyectito si sirve yo kiero una desas
vvti bregao!
Old 08-10-2009, 09:08 PM   #48
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Cuanto tienes ahora mismo?
Old 08-10-2009, 09:08 PM   #49
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Tienes PM
Old 08-18-2009, 12:40 AM   #50
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
UPDATE!!!!!!!!!!
uuuupppsssssssss LOL. Ya mismo ya mismo
Old 08-18-2009, 10:11 AM   #51
EdgarTRD1.8
Jajaja vez... se te fue la mano, yo q entre emocionado a ver lo q habia y me desilucionas de esa manera. Jajaja te quedo bna. But still here on my hands. La bregare jueves pq hoy no puedo so q sera en el weekend o el next monday q le demos el primer pison.
Old 08-19-2009, 06:39 PM   #52
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Old 08-23-2009, 01:26 AM   #53
canito tec
Drives: yaris racing 2008
vamos a dar un proboncito en la fiebre el jueves a ver si es verdad q 140whp a ver si hecha algo jajajajaja corri es por a amista
canito tec is offline   Reply With Quote
Old 09-25-2009, 08:13 PM   #54
xen555
xen555's Avatar
Drives: 3 DOORS LB
y al final en que quedo este proyecto???
Ta corriendo???
xen555 is offline   Reply With Quote
FS: Micro Image 1NZ Engine Cover (Black) Treyz Items for Sale by private party 10 06-13-2009 01:04 PM
1NZ port & polish ChinoCharles Performance Modifications 75 06-01-2009 06:39 PM
1NZ Power - 4ta valida aceleracion 2008 t0m4s Central and South America 40 05-03-2009 01:45 AM
Look at this 1nz Thej3sta2 Performance Modifications 33 03-19-2009 04:15 PM
Estoy vendiendo rines de aluminio League 15x6.5 offset +38 4 en 100 Tai-saN Central and South America 0 01-24-2009 08:23 PM
