Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 05-05-2009, 04:47 PM   #1
ehendricks2
ehendricks2's Avatar
Drives: 07 Yaris 3dr
lo unico ke te diria sobre eso es ke el pvc tiende a deformarce con el calor, asike si lo piensas acer asi...metele un heat shield o algo por si las moscas....
ese de metal ta bien fokot...pero me imagino ke si lo pintas o lo mandas a nikelar y los ajustas bien deberia servir
pero la verdad es ke el diseno del intake stock es tan bueno, ke cualkier mod va es a empeorar la vaina, a menos ke t compres un cold air...mejor dejalo stock.
en el mio ke es 1.5 l (porke vivo en el norte sae) le cambie el filtro a uno stock pero de k&n y el consumo mejoro, suena mas priti y medio ke c siente mas saltoncito...pero ni tanto.
la otra cosa es ke tienes ke lograr ke la transicion del tubo de grande a pequeno sea lo mas smooth posible pa ke el flujo del aire no se ponga too raro (ke a la larga afecta negativamente el performance)
suerte con el mod compa...
ehendricks2 is offline   Reply With Quote
Old 05-05-2009, 09:40 PM   #2
CpKi1g3
High speeds are fun...
CpKi1g3's Avatar
Drives: 07' Polar White sedan Base
Send a message via MSN to CpKi1g3 Send a message via Yahoo to CpKi1g3
3" sin problemas!!!!
CpKi1g3 is offline   Reply With Quote
Old 05-06-2009, 01:39 PM   #3
paveovisual
paveovisual's Avatar
Drives: 2008 hb
chamo le montaste el intake de 3" ????? y el carro te camina bien? no se ahoga en bajas ni en altas ??? que tal? cuentanos..... se lo pusiste con esta pieza ??.... tu carro es 1.3 o 1.5 L ¿
paveovisual is offline   Reply With Quote
Old 05-06-2009, 08:52 PM   #4
CpKi1g3
CpKi1g3's Avatar
si el carro camina bien pero la parte esta se tiene que modificar la parte porque el sensor no va poder detectar todo el aire que pase... me falta poner le mas lo que se llama "Quick Steel" y mi motor es 1.5L... pero como que si se ahoga pero voy a tratar de ponerle un AFR guage para ver onde este mal de los rpm
Old 05-06-2009, 09:30 PM   #5
marcus
toyota
marcus's Avatar
Drives: 2007 Yaris RS Blazed
aquí es mío, pero no funcionó.
Old 05-06-2009, 09:31 PM   #6
marcus
toyota
marcus's Avatar
así que me cambie a este ..
Old 05-08-2009, 08:40 PM   #7
CpKi1g3
CpKi1g3's Avatar
mucho mas mejor
onde se puede comprar?
Old 05-08-2009, 09:09 PM   #8
Originally Posted by CpKi1g3 View Post
mucho mas mejor
http://www.yarisworld.com/forums/sho...8&postcount=15
Old 05-09-2009, 09:38 AM   #9
paveovisual
Drives: 2008 hb
esto es lo que yo voy hacer, voy a picar la pieza en donde esta la marca azul y se lo voy a pegar a una tuberia de 2.5" con pegamento para asi no perder la pieza para colocar el maf, me imagino que debe quedar bien
Old 05-28-2009, 04:42 PM   #10
paveovisual
Drives: 2008 hb
Disculpen las molestias.. pero encontre un vendedor en caracas que vende las tuberias para intake de corolla, las tuberias tienen 2.75" de diametro y tienen la misma entrada del sensor maf del yaris... funcionara en mi yaris??? aqui les dejo unas fotos de la tuberia que venden.. que me dicen¿¿¿
Old 05-28-2009, 07:07 PM   #11
CASTREX
Who said Yaris was slow?
CASTREX's Avatar
Drives: Yaris T-Sport 2008
El diametro correcto para la tuberia en el lugar a donde se monta el MAF sensor es de 2.25" Mas que eso y hay problemas.
Y no sirve cambiar el diametro antes y despues del maf si justo a donde esta el sensor la tuberia sigue siendo de 3"
Al contrario se puede hacer mas bien. Pueden tener tuberia de 2.5 o 2.75 en la tuberia pero con una reducion en el area a donde esta el MAF.
Asii funciona el Intake Fujita para el Yaris 1.8L la tuberi aes de 2.5" pero se reduce a 2.25 en la seccion a donde va el MAF.
Old 05-28-2009, 10:21 PM   #12
paveovisual
Drives: 2008 hb
chamo me rindo, me voy a comprar el k&n de reemplazo por ahora hasta que consiga un intake original para el carro... aqui el intake k&n cuesta demasiado caro, el de reemplazo si es un poco mas accesible y pienso que mejora un poco , no tanto como un intake pero si algo
Old 05-30-2009, 12:53 PM   #13
llimonce
Drives: yaris sedan
ese lo tengo yo en el carro .. te olvidas de comprar filtro
llimonce is offline   Reply With Quote
Old 05-30-2009, 01:17 PM   #14
anubisx99
here again..
anubisx99's Avatar
Drives: 2008 toyota yaris LB
ok, primero que nada, el intake the 3" si funciona, yo tengo un 1.5L y le tengo una de 3" (http://www.yarisworld.com/forums/ima...rage/656/1.JPG) aparte de eso tiene un "compartimiento" de aire para acelaradas rapidas, en cuanto a que el sensor no registra todo el aire que pasa...es cierto pero, (y puedes hacer algo de research si prefieres) el ECU o "LA COMPUTADORA" se auto-ensena a el nuevo setting que tengas despues de apagar y encender el vehiculo y hace los ajustes necesarios con respecto a GAS/AIR RATIO, por eso es que cuando agregas un intake, tu consumo de gas baja un poco (mas aire+gas=menos rendimiento) lo unico que debes hacer (y lo menciono alguien ya) es asegurarte bien de que este bien sellado, y asegurate de que las partes de goma esten bien aseguradas, tambien (y muy importante) recuerda que DEBES tener una pieza de goma para alta temperatura entre el intake i el maf de el motor ya que el calor es mucho y ademas tiene que ser de goma porque el motor se mueve principalmente en altas RPM...espero esto le ayude, suerte compa.!!!
Don't be threating me with a good time!!!
anubisx99 is offline   Reply With Quote
Old 05-30-2009, 11:29 PM   #15
paveovisual
Drives: 2008 hb
y que tal son estos filtros amigo? valen la pena igual que un intake?
Old 06-26-2009, 04:35 PM   #16
RooS
RooS's Avatar
Drives: red yaris hb 2001
pana venden esas tuberias hechas para eso de 3" a 2" eres de caracas?
RooS is offline   Reply With Quote
DIY: Intake Installation redyaris DIY / Maintenance / Service 53 08-23-2014 05:34 AM
MY new PRM Intake... marcus Performance Modifications 27 05-03-2009 11:04 PM
ayuda con los foglights xen555 Caribbean 7 04-09-2009 12:56 AM
Bomz Ebay Intake - Partial Review Split Performance Modifications 11 11-19-2008 02:12 AM
