Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Middle East
Old 05-21-2012, 09:53 AM   #1
kaemong
Drives: yaris 2008
pinasilip ko na kung ano ung tunog na naririnig ko, sira daw bearing nung water pump, saan kaya pwedi ipagawa yon? mga magkano kaya abutin?
kaemong is offline   Reply With Quote
Old 05-22-2012, 01:05 AM   #2
syntax
syntax's Avatar
water pump? sa pagkakaalam ko pre, buong unit na water pump ang kailangan palitan kapag ganyan...
Old 06-24-2012, 10:39 AM   #3
rsoaramud
Drives: Yaris 2007 Sedan
ask ko lang meron ba nabibilan dito ng electronic control valve for yaris 2007? kase dinala ko sa isang talyer na pinoy yun 2nd hand yaris na nabili ko to change the compressor pero sabi nya sa akin bili lang ako ng valve for compressor.. tinangal nya yun sa ac ko tapos i look up online http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
pero ng mag place ako ng order at nag tag ako for yaris 2007 nag reply sa akin this valve is for corolla and crown... ano ba compressor ang nakakabit sa yaris 2007?
rsoaramud is offline   Reply With Quote
Old 06-25-2012, 04:58 AM   #4
syntax
syntax's Avatar
pre' wala ba nabibili sa mga toyota parts shop?
Old 06-25-2012, 06:01 AM   #5
rsoaramud
I tried to look sa lahat ng shop, but they could not give me yun parehas ng sa toyota yaris which is ECV (Electronic Control Valve). meron sila for clutch type compressor lang... eto nalaman ko sa mechanico, sabi nya di nasisira ang compressor ng yaris, nang hihina lang daw due to corroded ECV, just change the ECV balik na naman sa lamig ang AC ng yaris check this out http://www.youtube.com/watch?v=FKr7o7vkdY8
Old 06-26-2012, 03:27 AM   #6
kaemong
Drives: yaris 2008
ha? kasi ako pinalitan talaga ung air compressor ko ng clutch type kasi sabi nung nakausap ko ring Kabayan na mekaniko sirain daw talaga yang electronic type.
napaayos mo na ba ang compressor mo?
Old 06-26-2012, 04:23 AM   #7
rsoaramud
bro asan yun luma mong compressor? wag mo itatapon pa check mo muna sa mechanic kung sira talaga, the problem is nakabili na rin ako ng compressor pero di ko tinapon yun luma ko, nag order ako ng ECV papakabit ko ulit pag dumating na yun parts.
Old 07-01-2012, 05:11 AM   #8
duke_afterdeath
duke_afterdeath's Avatar
Drives: 2008 Yaris Sedan
shop para sa ac problem Workshop.pdf
Yaris X: The Largest Most Organized Pinoy Yaris Owners Group In The Middle East (Central Region Chapter)
Disclaimer: Not Connected to Toyota A.Lathif Jameel ME In Any Way
If everything seems under control, you`re just not going fast enough...
duke_afterdeath is offline   Reply With Quote
a/c compressor relay unit?? marcus DIY / Maintenance / Service 31 08-27-2013 01:25 PM
AC not working, AC compressor pulley rattling spectra General Yaris / Vitz Discussion 4 03-19-2012 03:56 PM
Transfer truck horn and compressor coheed Items for Sale by private party 5 12-28-2011 08:26 PM
A/C COMPRESSOR BEARING blacks DIY / Maintenance / Service 1 10-27-2011 08:45 AM
A/C compressor - Always on barryware DIY / Maintenance / Service 7 02-19-2011 11:10 PM
