#19 |
High speeds are fun...
Drives: 07' Polar White sedan Base Join Date: Nov 2008
3" sin problemas!!!!
#20 |
![]() ![]() ![]() Drives: 2008 hb Join Date: Oct 2008
chamo le montaste el intake de 3" ????? y el carro te camina bien? no se ahoga en bajas ni en altas ??? que tal? cuentanos..... se lo pusiste con esta pieza ??.... tu carro es 1.3 o 1.5 L ¿
#21 |
si el carro camina bien pero la parte esta se tiene que modificar la parte porque el sensor no va poder detectar todo el aire que pase... me falta poner le mas lo que se llama "Quick Steel" y mi motor es 1.5L... pero como que si se ahoga pero voy a tratar de ponerle un AFR guage para ver onde este mal de los rpm
#22 |
toyota
Drives: 2007 Yaris RS Blazed Join Date: Oct 2006
aquí es mío, pero no funcionó.
#23 |
toyota
así que me cambie a este ..
#24 |
#25 |
#26 |
esto es lo que yo voy hacer, voy a picar la pieza en donde esta la marca azul y se lo voy a pegar a una tuberia de 2.5" con pegamento para asi no perder la pieza para colocar el maf, me imagino que debe quedar bien
#27 |
Disculpen las molestias.. pero encontre un vendedor en caracas que vende las tuberias para intake de corolla, las tuberias tienen 2.75" de diametro y tienen la misma entrada del sensor maf del yaris... funcionara en mi yaris??? aqui les dejo unas fotos de la tuberia que venden.. que me dicen¿¿¿
#28 |
Who said Yaris was slow?
El diametro correcto para la tuberia en el lugar a donde se monta el MAF sensor es de 2.25" Mas que eso y hay problemas.
Y no sirve cambiar el diametro antes y despues del maf si justo a donde esta el sensor la tuberia sigue siendo de 3" Al contrario se puede hacer mas bien. Pueden tener tuberia de 2.5 o 2.75 en la tuberia pero con una reducion en el area a donde esta el MAF. Asii funciona el Intake Fujita para el Yaris 1.8L la tuberi aes de 2.5" pero se reduce a 2.25 en la seccion a donde va el MAF. |
#29 |
chamo me rindo, me voy a comprar el k&n de reemplazo por ahora hasta que consiga un intake original para el carro... aqui el intake k&n cuesta demasiado caro, el de reemplazo si es un poco mas accesible y pienso que mejora un poco , no tanto como un intake pero si algo
#30 | |
![]() ![]() Drives: yaris sedan Join Date: Oct 2008
#31 |
here again..
ok, primero que nada, el intake the 3" si funciona, yo tengo un 1.5L y le tengo una de 3" (http://www.yarisworld.com/forums/ima...rage/656/1.JPG) aparte de eso tiene un "compartimiento" de aire para acelaradas rapidas, en cuanto a que el sensor no registra todo el aire que pasa...es cierto pero, (y puedes hacer algo de research si prefieres) el ECU o "LA COMPUTADORA" se auto-ensena a el nuevo setting que tengas despues de apagar y encender el vehiculo y hace los ajustes necesarios con respecto a GAS/AIR RATIO, por eso es que cuando agregas un intake, tu consumo de gas baja un poco (mas aire+gas=menos rendimiento) lo unico que debes hacer (y lo menciono alguien ya) es asegurarte bien de que este bien sellado, y asegurate de que las partes de goma esten bien aseguradas, tambien (y muy importante) recuerda que DEBES tener una pieza de goma para alta temperatura entre el intake i el maf de el motor ya que el calor es mucho y ademas tiene que ser de goma porque el motor se mueve principalmente en altas RPM...espero esto le ayude, suerte compa.!!!
Don't be threating me with a good time!!!
#32 |
y que tal son estos filtros amigo? valen la pena igual que un intake?
#33 |
![]() ![]() Drives: new yaris sedan 2008 Join Date: Jun 2009
si funciona pero ocupa una goma para adaptar el filtro q es de 3"
#34 |
![]() Drives: red yaris hb 2001 Join Date: Dec 2008
pana venden esas tuberias hechas para eso de 3" a 2" eres de caracas?
| DIY: Intake Installation | redyaris | DIY / Maintenance / Service | 53 | 08-23-2014 05:34 AM |
| MY new PRM Intake... | marcus | Performance Modifications | 27 | 05-03-2009 11:04 PM |
| ayuda con los foglights | xen555 | Caribbean | 7 | 04-09-2009 12:56 AM |
| Bomz Ebay Intake - Partial Review | Split | Performance Modifications | 11 | 11-19-2008 02:12 AM |
| Intake Systems Decision Maker.. | Blenjar | Performance Modifications | 25 | 09-15-2007 10:07 PM |
