Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Caribbean
Old 11-11-2010, 02:39 PM   #1
Dj WaRrIoR
Drives: Yaris Sedan 07
Originally Posted by YarisPR View Post
ahhhh tu eres el pana de Mr. Tragedy!!! me dijo q ahora lo q viene ahora NO esta facil
si mano ese tragedy no c queda callau en ningun lau buajajajaja pero namas te voy a decir q ya prendio toy dandle break-in pa dsps llevarlo pal dyno..
y el q dijo de los discos atras 700$$ donde cuando y cmo dame el telefono o algo q kiero hacerlo YA!!!!
y voy a poner una foto de las vielas de fabrica para q veas pq le dicen q son taaaan chikitas
y lo maaaaaaas q le puedes sacar supuestamente son 200hp a la goma pero yo te hablo de experiencia 188hp sin romper nada.. si yo hubiese tenido regulador de gas y retorno todavia estuviese dando candela por ahi pa abajo de hecho no rompi solo los aros de compresion estan debiles ...en otras palabras de q vale cambiar el piston si lo q aguanta la fuerza realmente es la viela...yo pense lo mismo pero alrevez.. cambiar viela sin cambiar piston y tampoco pq le vas a subir mas PSI se calienta mas y parte el piston y hay q abrir denuevo!!
solo les digo q si van a hacer las cosas haganlas bien.. ojala y yo hubiese tenido alguien con mi MISMO motor q me dijera toda las cosas y trucos q yo les he dicho y no hubiese tenido q comprar y PROBAR diferentes turbinas , aceites, injectores, computadoras, seteos.. ufff pa llegar a 188hp se me fueron chavos en probar y probar hasta q estuviese chevere.. pero nah pichea mejor todo lo hice yo con mis propias manos y ahora acabo de desmontar y montar un motor COMPLETO y cambiarle pal de cosas yo solito y lo monte y prendio solo con la ayuda de el factory repair manual buajajajajajajjaja q de hecho lo baje de aqui
Dj WaRrIoR is offline   Reply With Quote
Old 12-07-2009, 04:29 PM   #2
mario98c
mario98c's Avatar
Bueno llame a yiyito turbo en isabela y me dijo 1,500 por hacerlo turbo y eso incluia la turbina, intercooler, blowoff, la tuberia del turbo, el header que se va a hacer con el original del yaris y se va a adaptar para poner el turbo, el reloj de boost y el de mezcla de air y gasolina y un regulador de gasolina<---no se si sea necesario si le voy a meter inyectores de 1zz o de scion tc. Que ustedes creen de el precio???
Old 12-07-2009, 11:32 PM   #3
JumpmanYaris
USAF_SrA_E-4
JumpmanYaris's Avatar
Drives: C300 / Del Sol
Super bueno arrancale la mano bueno la mano de obra jejeje
Originally Posted by sw07gt
Old 03-10-2010, 08:19 PM   #4
xen555
xen555's Avatar
Drives: 3 DOORS LB
nadie sabe cuales son las marcas que usa el tipo???
xen555 is offline   Reply With Quote
Old 12-07-2009, 05:51 PM   #5
jr_1.6
jr_1.6's Avatar
Drives: 2007 Toyota Yaris sedan
Te faltaria una buena bomba, un fuel rail para hacerle linea de retorno y un piggyback (apex o algo parecido) para poder controlar la mezcla de aire y gasolina
jr_1.6 is offline   Reply With Quote
Old 03-10-2010, 08:29 PM   #6
mario98c
mario98c's Avatar
No se mano... Si quieres llamalo pa que hables bien con el. El num es 787-872-8479
Old 03-10-2010, 08:41 PM   #7
xen555
xen555's Avatar
Drives: 3 DOORS LB
ya tengo la mitad separada y si no estubiera casado seguro ya tendria la otra mitad jajajaja que mierda que tentacion!!!
Old 03-10-2010, 08:45 PM   #8
mario98c
mario98c's Avatar
jeje poco a poco se llega
Old 03-11-2010, 12:51 AM   #9
JENS07
JENS07's Avatar
Drives: Yaris 3 Door HatchBack S 2007
Send a message via ICQ to JENS07 Send a message via AIM to JENS07 Send a message via MSN to JENS07 Send a message via Yahoo to JENS07
Coriiillo all motor nos curamos bn cabron, jajajaja por ahi esperando una azulita pa abrir con ella en 2da a ver que pasa jajajaja y para el postre del boquete!!!!!!
SALUDOS MI GENTE!!!!!!!!!!!!!!!
"Just take a time to think"
JENS07 is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2010, 04:40 AM   #10
Nanoss22
Drives: Yaris sedan 10 std...
Mario achuuuuuu.... jaja
Nanoss22 is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2010, 08:42 AM   #11
Elchikodepr
Elchikodepr's Avatar
Drives: Yaris HB 08'
Send a message via MSN to Elchikodepr Send a message via Yahoo to Elchikodepr
Yo voy para esa liga cuando salde mi guagua, gracias Dj Warrior por la info.
Tambien hay q ir pensando hacerla disco atras +$700 para poder parar jajaja!
Elchikodepr is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2010, 09:20 AM   #12
EckoDG
Banned NOT!
Drives: Car
mario, garm esta vendiendo turbo kit pal yaris, 1600, solo necesitas computadora... todo fabrika
EckoDG is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2010, 11:48 AM   #13
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Wow reviviendo old threads!!!!!
I Drive a 129whp Yaris ;)
Old 11-10-2010, 12:08 PM   #14
jouna
jouna's Avatar
Drives: jdm yaris sedan
eso suena bien!!! eso es lo ultimo que voi hacer. ya seteo la compu a ver lo q da a gasolina ya compre una tapa pa hacerla full race en un machin shop por casa y el turbito yo x lo menos quiero sacarle 200 con el turbo set-up y 130 a gasolina. vamos a ver como todo corre y con los inj. 1zz te resuelve con los tc va a estar rich "segun los gringos de aki"
vvti bregao!
jouna is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2010, 12:21 PM   #15
rene0023
rene0023's Avatar
Drives: Scion FR-S 2013
Yo creo que el precio esta bien... Ese tipo brega muy bien. La cantidad de gasolina es muy importante cuando se utilizan turbinas, es muy peligroso para tu motor que se seque a altas revoluciones. Pero tengo fe que el mecanico va ha tener eso en mente... asi que dile adios a tus treinta y pico millas por galon Mario.
rene0023 is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2010, 01:45 PM   #16
inthecaribbean
Drives: Un truck!
lo puedes hacer turbo bien hecho y no significa q no se t va a joder...recuerda q si lo haces turbo le estaras dando paleta...
inthecaribbean is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2010, 05:13 PM   #17
jouna
jouna's Avatar
uno puede subir a 10 si se cambian los pistones low con las vielas de fab.? para estar mas safe? o como kiera puedo romper?
vvti bregao!
Old 11-10-2010, 05:25 PM   #18
mario98c
mario98c's Avatar
El problema de estos motores no son los pistones sino las vielas que son patitas de gallina
Turbo Project Yaris TS 1.8L CASTREX Yaris TS Talk 40 08-21-2009 10:24 AM
HKS turbo timer type 1 Tamago Performance Modifications 3 07-21-2009 11:59 AM
Turbo Kit - trade for stock parts! crankyelbow Items for Sale by private party 62 02-03-2009 12:30 PM
delayed turbo project... joey1320 Forced Induction Forum 8 09-26-2007 11:18 PM
Vitz Rs turbo vs U.S. Yaris add turbo? weaponrcamry Performance Modifications 18 08-09-2006 08:45 PM
