#19 |
![]() Drives: yaris 2001 Join Date: Sep 2015
problema luego del cambio de valvulas yaris 2001
Buenas noches amigos tengo un yaris 2001 al cual se le daño una válvula! al detectar la falla baje la amara y reemplace la válvula dañada y mande a asentar todas las válvulas, luego que se montó la cámara el carro trabajo una semana bien y ahora me esta enchumbando la bujía del pistón nro. 1. no sé si son los aros que se dañaron o que será el caso es que cuando se bajó la cámara el mecánico reviso el bloque y más bien quedo impresionado porque se ve sano son desgaste ahora no se la razón por la cuan el carro está pasando aceite por ese pistón. Si alguien tiene alguna sugerencia o le ha sucedido lo mismo agradecería toda la ayuda posible
#20 |
![]() Drives: Yaris Hatchback 2007 Join Date: Aug 2015
Join Date: Aug 2015 Location: Venezuela Posts: 1 Hola. necesito ayuda urgente. mi yaris sport 2007 no enciende. el día anterior cai en un bache, sin embargo no presente ninguna falla o sonido o algun indicio de problemas. llegue al estacionamiento de casa sin novedad alguna, al dia siguiente al momento de encender todo parecia normal al pasar el swicht, al momento del arranque dio para encender pero no encendió. pensé en que la bateria pudo haberse descargado, de inmediato saque la bateria y la lleve a revisar, me dijeron que no había problema alguno con ella, sin embargembargo pedi que fuese cargada. al momento de volverla a conectar, paso lo mismo, el tablero encendio y todo parecia normal pero no dio arranque. hace como un mes le hice el servicio general y le coloqué bujías denso de iridio, aceite semi 15-40, cambie todos los filtros y sentia que tenia un vehículo nuevo. por favor necesito ayuda, algunos me han dicho en otros foros que probablemente al momento de caer en el bache se aflojó o soltó algun sensor, estuve chequeando fusibles y no encontré ningina irregularidad solo el fusible del encendedor estaba que mado y lo repuse sin problemas, algunos me dicen también que podria ser el alternador, respecto a esto previo al servicio general le cambie la correa única ya que la anterior estaba desde fábrica y nunca la habia cambiado a pesar de que ya tenia unos 90mil km. la cambié por seguridad solo rechinaba al momento del arranque durante algunos segundos. de verdad agradecería ayuda para al menos encender y llevarlo al mecanico.. muchas gracias de antemano. |
#21 |
Drives: Toyota Yaris 2008 HB automatic Join Date: May 2016
Hola amigos. Tengo un Yaris 2008 HB Automatico. Presento falla en el aire acondicionado y le he cambiado la valvula POA Dos Veces, la primera una china y la segunda una original de un compressor DENSO. El problema sigue igual, el compressor prende cuando le da la gana y se apaga tambien de la misma forma. Fui a diferentes talleres y todos me dicen lo mismo que debo cambiar el compressor para solucionar la falla. Alguien del foro a resuelto esta falla?
#22 |
Sera que alguien conoce aca en Venezuela de alguien que modifique alternadores a mayor amperaje para un yaris 2005
#23 |
Drives: Toyota Yaris Sport 2007 Join Date: Sep 2016
Hola amigos de Club Yaris Venezuela. Como preambulo les doy la siguiente informacion; le cambie el juego de cilindros completos a mi vehiculo en la toyota, no configuraron la llave para abrir y cerrar las puertas con el mando porque tenia un selenoide dañado, lo cual corregi y no he llevado a configurar. La semana pasada le hice limpieza de inyectores, cambio de bujias, limpieza del tanque da gasolina, sacaron el arranque y le hicieron mantenimiento a los carbones. Chevere todo bien hasta ayer. Me fui a montar en el vehiculo, y cuando le doy para arrancar no prende. Intento bajar los vidrios y no bajan, los seguros no funcionan. Ok, revise la alarma externa q tengo y la desconecte, sigue la falla. Paso la llave de apagado hasta el punto final antes de prender y no enciende el tablero (me parecio demasiado extraño ya que eso sucede cuando lo apago desde el gps tracker) tengo q pasarlo con cuidado y enciende el tablero, al final me empujaron y encendio, y las fallas iguales; no bajan los vidrios, no pasan los seguros, la direccion se puso dura, el tablero no indica la velocidad, estaba acelerado, encendio el aviso P/S y el aire no prendio tampoco. Queria saber si es q estoy loco o que le pasa al vehiculo? Sera algo con el sistema antirrobo del vehiculo? Cuando el arranque falla dan esos fallas como los que mencione? Hoy estamos a fin de semana y quiero ver mas o menos que hacer.. Agradezco de antemano toda la ayuda q me puedan suministrar.
#24 |
Drives: Yaris HB 2007 Join Date: Sep 2016
Ruido cuando tengo el aire encendido
Buenos dias, hermanos les escribo a ver si alguno de ustedes les llego a pasar lo mismo en algun momento, tengo un yaris 2007 HB, y cuando tengo el aire acondicionado encendido y entro en cola, hace un ruido raro y viene de adelante (motor). cabe destacar que (solo cuando estoy en colas o el carro estacionado)
#25 |
Drives: yaris 2002 Join Date: Jan 2017
problema con sonido en la parte del motor yaris 2002
buenas noches amigos les escribo desde puerto cabello Venezuela compre un yaris 2002 4 puertas sincrónico y he detectado un sonido como cuando se activa un solenoide de la puerta pero esto me pasa solo con el motor caliente en marcha y suena al oprimir el acelerador como cuando hay salida de gases del motor ya revisamos la caja completa y parte de la suspensión y no logramos saber de donde sale el sonido aveces es recurrente si el motor calienta mucho . les agredeceria su ayuda me tiene loco el carro ya
#26 |
![]() Drives: Blue hatchback 2 door 2008 yar Join Date: Sep 2016
Like! Deberían poner contenido en la página de facebook!
Sent from my iPhone using Tapatalk |
#27 |
Buenos días amigos tengo un yaris sol 2001 sincrónico alguien sabe si venden el.kit de la bomba de frenos?
Enviado desde mi GT-I9300I mediante Tapatalk |
#28 |
Drives: Toyota Yaris S/D 1.5L ATM 2008 Join Date: Sep 2021
Hola, me gustaría saber si hay algun club de yaris activo en caracas-maracay-valencia..!
#29 |
Drives: Toyota Yaris 2006 Join Date: Nov 2021
Buenas, también estaría interesado en un club.
Saludos
#30 |
Drives: YARIS 2005 Join Date: Jan 2022
Hola, nueva por acá saludos a todos! Mi Yaris es 2003, toca hacerle el motor. Me han dicho entre otras cosas "encamisar el motor", como no conozco mucho, les agradecería cualquier comentario al respecto o sugerencia.
| Texas Yaris Club | tekmoe | Southwest | 138 | 11-04-2018 07:32 PM |
| **SAFETY RECALL!! 06-07 YARIS HB & SEDANS** | slvryaris | DIY / Maintenance / Service | 83 | 09-30-2012 12:25 PM |
| Im in Yaris heaven..... (Special Edition Yaris) | YAR1S | Photo-Video-Media Gallery | 77 | 06-16-2010 10:55 PM |
