Old 03-23-2010, 06:55 AM   #19
rye7jen
rye7jen's Avatar
Drives: 2nz-fe '10
@treb: magbabago talaga ang performance ng car once na nagpalit ng rims and wheels. Depende pa sa bigat ng rims ng mabibili mo at kung gaano kalapad. Sigurado din na mejo tatakaw ng konti sa gas, pero naisip ko, asa Saudi naman tayo dba? Kung cguro dati ang weekly gas expense ko is SR15.00 lang, baka umabot lang siguro ng SR20.00 or more once na magpalit na ng wheels.
rye7jen is offline   Reply With Quote
Old 03-23-2010, 07:21 AM   #20
rye7jen
rye7jen's Avatar
Drives: 2nz-fe '10
@syntax, ano na nga ba yung stock size ng wheels natin?
???/??/14 dba?
Old 03-23-2010, 07:55 AM   #21
rye7jen
rye7jen's Avatar
Drives: 2nz-fe '10
http://customwheelsmarket.com/rimwheelwidth1.html
Hope this helps. Ü
Old 03-23-2010, 08:25 AM   #22
syntax
syntax's Avatar
@rye, 175/??/14 ata nakalimutan ko na eh hehehe
Old 03-23-2010, 01:18 PM   #23
trebparadise
Drives: sedan yaris y
Mga ka yaris!!! Meron na ba naka pag Mod ng audio system????
trebparadise is offline   Reply With Quote
Old 03-23-2010, 01:34 PM   #24
trebparadise
I agree pareng rye, gusto ko lang malaman nuna kung bad or good effect ba sya bago ko mag palit, pero palagay ko tolerable naman sya at di makaka sira ng warrantee. he he.. with regards sa gas naman, ok lang lumakas sa gas mura naman dito ei. mas mahal pa nga ang tubig!
Old 03-23-2010, 02:03 PM   #25
amaze_2
amaze_2's Avatar
Drives: 2008 yaris
@tred paradise. ang y aris standard size 15" 185/60R15 yung sa yaris ko 205/60 r15" ayos naman ang handling.mas ok pa kaysa sa 14".
amaze_2 is offline   Reply With Quote
Old 03-23-2010, 02:11 PM   #26
amaze_2
amaze_2's Avatar
Drives: 2008 yaris
yung Yaris y na automatic window madali nalang i update sa YX lagyan ng spoiler palitan molang ng alloy wheel 185/60r15 tsaka spoiler YX na yung fleet madami pang gawin.ang mahirap lang sa manual window mahirap i convert sa power window tsaka wala ABS na option di tulad ng yaris Y.
Old 03-23-2010, 06:19 PM   #27
trebparadise
Salamat po sa info bosing amaze.
Old 03-24-2010, 03:14 AM   #28
syntax
syntax's Avatar
@amaze salamat din sa info, sa huli na muna ung power windows, kathir fulus pala kailangan dun ehehehhee...mags na muna,
Old 03-24-2010, 03:15 AM   #29
syntax
syntax's Avatar
@treb si rye ata balak mag mod ng audio system,
Old 03-24-2010, 07:52 AM   #30
rye7jen
rye7jen's Avatar
Drives: 2nz-fe '10
Ano ba benefit sa ABS? Madami na akong nababasa dito sa forum pero walang specific detial kung ano ba pakinabang ng ABS? Ang alam ko standard package na ang ABS.
@syntax, oo pre, cguro magdag2 lang ako ng sub-woofer. Baka meron sa inyo may alam kung saan maraming bilihan ng mga sound system dito.
Old 03-24-2010, 08:18 AM   #31
Cortland Yaris User
Drives: Yaris Liftback 08 Bayou Blue
Mga pre... just wanted to say hi to everyone... long live our kababayan all over the world...
Cortland Yaris User is offline   Reply With Quote
Old 03-24-2010, 09:00 AM   #32
syntax
syntax's Avatar
@rye naalala ko nga pala dati nagtanong ako ng sony HU at 2speakers at subs, plus amp, 1.5K, sa pagkakaalala ko ha, pero baka bago na ang presyo ngayon, sa ABS naman parang pagkakaalam ko ay standard na ang ABS
@cortland, hello din kabayan, kamusta na ang buhay buhay sa tate'?
Old 03-24-2010, 09:48 AM   #33
rye7jen
rye7jen's Avatar
Drives: 2nz-fe '10
@syntax: kailan ka nagtanong? sa sony center ba mismo? tsk! gusto ko yun! hehehe..
@cortland: nice to hear from you kabayan. baka may mga tips ka for us newbies here in yarisworld. we're planning to change our rims and wheels and add some rear sway and strut bar. peace!
Old 03-24-2010, 12:45 PM   #34
amaze_2
amaze_2's Avatar
Drives: 2008 yaris
mga kabayaan share ko lang Tungkol sa ABS sa pagkakaalam ko pag manual walang ABS anti locking break tsaka EBA electronic break assist.ang may ron ABS yaris Y tsaka YX,yaris sport malalaman mo pag may abs ang yaris mo pag susi mo sa dash pannel may ABS naka indicate.
funtion ng ABS pagtapak mo ng preno sa malapit na sasakyan di siya agad mag lock may chance kapang iiwas pero pag wala didikit na ang tire mo mag slide na di na ka makakaiwas lalo na dito sa riyahd medyo madulas ang daan.
Old 03-24-2010, 12:52 PM   #35
trebparadise
Here's more info about ABS.
ABS stands for antilock braking system, which is a safety feature that prevents wheel lockup and skidding during emergency braking. Antilock braking systems pump the brakes up to 20 times per second, allowing drivers to keep control of the vehicle during an emergency braking maneuver.
On older cars — or any car without antilock brakes — you should pump the brakes in a crude attempt to prevent skidding. Antilock brakes do a quicker and more precise job of pumping the brakes than a person ever could. If you’re driving a car with antilock brakes and have to make an emergency stop, it’s recommended to stomp on the brake pedal, hold firm pressure and steer out of the way if needed.
Antilock brakes have a unique feel when the system is activated; the pedal usually pulsates very quickly, so don’t be alarmed if this happens during emergency braking; just keep your foot planted.
Antilock brakes are available on just about every new car; if they’re not standard equipment, they’re generally not an expensive option.
Old 03-24-2010, 01:10 PM   #36
trebparadise
Ako kasi ng dagdag lang ng amplified sub. beac lang sya na nabili ko sa pioneer ng 250SR. nag connect ako ng power supply ng sub direct sa battery at nilagyan ko ng switch, at kumuha ako ng input signal sa right rear speaker isang signal lang kasi pag dinalawa basag ang base. pero kelangan umaandar ang engine pag ginagamit ko sya kasi baka ma drain ang battery. ok din ang base. sa akin kasi ok na ang spekear system ng yaris natin, gusto ko lang ng more base.
New Yaris owner mySUV California 8 06-29-2010 01:29 PM
HAI guys! I'm new but not a yaris owner... Saskatchewan17 New YARIS Purchase Forum 4 10-12-2009 03:54 PM
