Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Caribbean
Old 10-12-2009, 12:38 PM   #37
paveovisual
paveovisual's Avatar
Drives: 2008 hb
Yaris PR
intake de pvc ???? el mismo pvc que usan para tuberias de agua??? y ese material aguanta el calor del motor sin deformarce?
paveovisual is offline   Reply With Quote
Old 10-12-2009, 12:39 PM   #38
06silveryaris
Drives: 2006 yaris
Si funciona bien aca eso se lleva usando por mucho tiempo
06silveryaris is offline   Reply With Quote
Old 10-12-2009, 01:31 PM   #39
paveovisual
Drives: 2008 hb
a mi me dijeron aca en venezuela que se podia deformar el pvc con el calor del motor, yo tengo una pieza que es donde va el sensor maf y he pensado varias veces en ponersela a un tubo de pvc pero me ha dado miedo que se deforme el pvc, pense en forrarlo con una tela aisladora de calor pero no se q hacr
Old 10-12-2009, 01:35 PM   #40
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
El PVC aguanta el calor, nunka esta en contacto con nada tan caliente como el motor. El MAF lo puedes poner en un tubo PVC 2" y el resto lo puedes hacer del ancho q kieras.
I Drive a 129whp Yaris ;)
Old 10-12-2009, 01:50 PM   #41
paveovisual
Drives: 2008 hb
Esta es la pieza que tengo donde esta el hueco exacto para el sensor maf, lo malo de esta pieza es que es de 3" de diametro, es muy ancha para el yaris, tenia ganas era de meterle un tubo de pvc de 2" por el medio a esta pieza con un hueco y pegar la parte dnd va el sensor maf al hueco del pvc.. que me dicen ustedes me funcionara bien? me entienden?
Old 10-12-2009, 03:02 PM   #42
mario98c
mario98c's Avatar
lo que yo hise fue que compre un filtro k&n y coji el airbox stock y le hise boquetes por el lao izquierdo y ya esta....pa que gastar 200 pesos en un intake si con 40 resuelves jajaja
Old 10-12-2009, 03:37 PM   #43
paveovisual
Drives: 2008 hb
boquetes por el lado izquierdo?? como es eso? tienes algunas fotos? y asi como yo digo no esta bien ????
yaris PR podrias postear una foto de tu intake de pvc ya que me parece interesante y quisiera hacerme uno porfavor
Old 10-12-2009, 06:32 PM   #44
mario98c
mario98c's Avatar
tienes que cojer la caja del filtro de aire original del yaris y hacerle boquetes en la parte de abajo de la caja. Los boquetes los vas a hacer para el lado contrario al motor para que el intake no chupe aire caliente. Despues le compra un filtro de aire k&n pa remplazar el de papel que trae el yaris y te va a funcionar casi igual a comprar un Short Ram Intake!!
Voy a ver si te consigo unas fotos o un diagramita para que lo entiendas mejor
Old 10-12-2009, 07:03 PM   #45
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Tubo PVC 2",
-Le hice un boquete en el centro para q cupiera el MAF, pero que quedase apretado.
-Atornille el MAF al tubo PVC hasta que quedara bn fijo.
-Le di pal de vueltas al area entre el tubo y el MAF con tape negro para evitar que entre aire por los lados del boquete que hiciste para q entrara el MAF.
-Si quieres puedes ponerle tape por todos lados para irte a la segura.
Y ya tienes lo importante para q el carro funcione y no te prenda la luz de Check engine. De ese pedazo de tubo en adelante puedes poner el tama~no que kieras hasta donde lo kieras poner.
Yo tendo el MAF en un tubo PVC de 2 pulgadas de ancho y d 6 pulgadas de largo. De ahi en adelante es 3 pulgadas hasta la parrilla alfrente del carro.
Old 01-04-2010, 06:00 PM   #46
paveovisual
Drives: 2008 hb
PVC de 2" voy a ver si me puedo hacer alguno jej, lo dificil sera conseguir un filtro conico de 2".. y que hiciste con la manguerita? no se como es que se llama la manguerita que tambien va pegada al filtro de aire, creo que es la de la valvula Psv¿¿... si puedes postea una fotico para ver como te quedo :)
Old 01-04-2010, 10:48 PM   #47
canito tec
Drives: yaris racing 2008
yo tengo el tubo pvc 2 pulgada y despues tengo 3 pulgada en adelante con una trompeta
canito tec is offline   Reply With Quote
Old 01-05-2010, 10:37 PM   #48
paveovisual
Drives: 2008 hb
voy a ver si me las invento y hago mi intake de pvc... pense que se deformaba con el calor, lo que voy hacer es despues que tenga toda la pieza hecha lo forro con cinta thermo tec. para que se aisle un poco el calor :-)
Old 01-11-2010, 10:27 PM   #49
Peluso
Drives: Yaris sedan
Saludos Amigos; Estoy buscando Aros originales yaris 2009 y fogs ligth fue que compre un yaris 2009 sport pero sin ellos en una subasta.
Peluso is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2010, 06:47 PM   #50
Elchikodepr
Elchikodepr's Avatar
Drives: Yaris HB 08'
Send a message via MSN to Elchikodepr Send a message via Yahoo to Elchikodepr
Mi intake es el Boom Z Racing en aluminio y lo tengo forrado con Thermo-Tec y brega alguito, te debe de funcionar bn.
Elchikodepr is offline   Reply With Quote
Old 01-13-2010, 05:09 PM   #51
xen555
xen555's Avatar
Drives: 3 DOORS LB
yo tengo uno hecho completo con ese kit para la venta el que lo quiera me avisa.. y si tira codigo por lo del tubo 3" pero el codigo es por volumen de aire frio lo chequeamos en autozone con el scanner nada serio... y se nota diferencia y suena lindo
xen555 is offline   Reply With Quote
Old 01-14-2010, 05:50 PM   #52
mario98c
mario98c's Avatar
Se ve bien o mal? Opinen!
Old 01-15-2010, 12:05 PM   #53
JENS07
JENS07's Avatar
Drives: Yaris 3 Door HatchBack S 2007
Send a message via ICQ to JENS07 Send a message via AIM to JENS07 Send a message via MSN to JENS07 Send a message via Yahoo to JENS07
CAsi no alumbra.... mejor dejale la que trajo de fabrica...
"Just take a time to think"
JENS07 is offline   Reply With Quote
Old 01-15-2010, 12:25 PM   #54
mario98c
mario98c's Avatar
Si Mano alumbra bien poco pero me gusto el color y las del map light se las deje con las de fabrica y si tengo que leer o buscar algo las prendo
I test drove a Yaris, Versa and FIT CanadaCraig New YARIS Purchase Forum 41 11-29-2008 09:18 PM
