Old 05-18-2007, 05:56 PM   #73
Kitt
Kitt's Avatar
por q tu crees q el man ta botao...
Old 05-20-2007, 12:48 PM   #74
Fer
I love my stock
Drives: Yaris TS
Les cuento que el TS esta semana con un tanque me hizo 591km.
Ya ustedes saben, ignorante que se pone al tiro, ignorante que es educado jejeje, saludos.
BTW I love my Yaris...
The TS Lifestyle!
Fer is offline   Reply With Quote
Old 06-11-2007, 03:02 PM   #75
carlosh
carlosh's Avatar
Drives: Yaris Sedan 2005 Motor 1NZFE
Send a message via MSN to carlosh Send a message via Yahoo to carlosh
bueno, este tema es algo viejo pero por si les sirve esta info les comento mi experiencia al poner 91 octanos a mi carro (cosa que nunca habia hecho hasta este viernes que paso que me dio por probar si hay diferencias).
1. Bajo el rendimiento como me lo sospechaba, por ejemplo el mismo recorrido que hice con 95 octanos me rindió de 45 a 55 Km /gal. Aca con la de 91 octanos solo me dio de 28 a 32 Km/gal (estamos hablando del 50% +o-).
2. El ensendido del motor se da un poco mas demorado (claro hablando de 1 segundos con 95 y como 2.5 seg con 91)
3. Al estar en la calle andando normalmente, el pedal del acelerador tengo que tenerlo mas metido presionado a pesar que voy a las mismas revoluciones que normalmento lo hago.
4. Se escucha mas golpe de viela (clak-clak-clak en cambios bajos, por ejemplo cuando paso de primera a segunda sin alcanzar la velocidad adecuada, cosa que podia hacer con 95 oct)
Conclusion:
En lo personal para mi no me representó un ahorro ponerle 91 (al contrario)
Porque si le pongo 91 para ahorrarme unos centavos (y tener que hecharle en mas intervalos de tiempo que con 95) prefiero meterle 95.
saludos a la people!
Yaris/echo 1NZFE NCP12
-> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar
-> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch
carlosh is offline   Reply With Quote
Old 06-11-2007, 05:41 PM   #76
Kitt
Kitt's Avatar
it's all in your head dood!!!
mi cambio de 91 a 95 fue como si nada aw: 45 a 55 kms por galon es lo q yo gasto en promedio usando 91, en cuanto a fuerza es lo mismo y lo del encendido, prueba con una bateria nueva, lo mismo me paso a mi, puede ser q en tu caso sea coincidencia pero esa bateria q viene de fabrica no es nada buena, prueba poniendole una Tasco (te recomiendo q vayas a la fabrica, detras del instituto) compra una 24 SHD y luego me echas un cuento...
Old 06-12-2007, 09:58 AM   #77
abdiel hiram
abdiel hiram's Avatar
Drives: Yaris HB 2005
Sino me equivoco la bateria de Carlosh es nueva. Deja la dureza y hechale 95 o bueno, ponle GLP
Abdiel Hiram
Old 06-12-2007, 10:49 AM   #78
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Ahora esta vaina que es????? dizque la banda de los 91 y 95 ????
voya tene que metele kerosene al yaris pave si anda mas
It's a Vitz!
Vic-2NZFE is offline   Reply With Quote
Old 06-12-2007, 01:47 PM   #79
abdiel hiram
Por alli me dijeron que la Acetona hace que rinda mas el Gas. no se si es cierto. Pero imaginense
Abdiel Hiram
Old 06-12-2007, 04:55 PM   #80
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Acetona = Octanage para Yaris
La botastes
It's a Vitz!
Old 06-13-2007, 11:39 AM   #81
carlosh
carlosh's Avatar
Si es nueva la bateria, bueno no se si el problema es sicologico o que, nada mas se que puede ser que mi motor 1.5 no trabaja igual que el 1.3 y por ende en los 1.3 no se persiva tanto la diferencia.
Solo se que el fin de semana pasado testie la de 91 y nada que ver pero bueno si les trabaja bien en los motores 1.3 no problem
Old 06-13-2007, 12:24 PM   #82
abdiel hiram
Yo siento que cuando echaba 91 tenia que acelerar mas el carro cuando sacaba el Clutch, para que el carro no me vibrara
Abdiel Hiram
Old 06-20-2007, 09:39 AM   #83
abdiel hiram
423 Kms con tanque lleno. Recorrido de Ciudad, Tranques y Corredores a balazo. Creo que no esta mal. El Tanque duro 7 dias y se lleno con 38 dolares, de 95 Octanos. Creo que hubiera rendido mas pero ya me toca Tune Up.
Abdiel Hiram
Old 06-21-2007, 01:54 PM   #84
Kitt
Kitt's Avatar
cha ni a mi aw! si debe durarte mas
Old 06-22-2007, 08:22 AM   #85
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Claro papa como quieres que te dure el gas si siempre andas apretando el boton del panico
It's a Vitz!
Old 06-22-2007, 11:12 AM   #86
carlosh
carlosh's Avatar
Gente, el fin de semana cambié de aceite de Full Syntetic Castro 5W50 a Full Syntetic mobil 1 10W30 y he notado que el carro me da mas Km/Gal.
La ultima prueba que hice fue de 95Km/gal (manejando normal < 80km/h). Me parece que el aceite que le puse antes 5W50 es muy viscoso para nuestros motores, ahora con este me va mejor.
Old 07-04-2007, 03:14 PM   #87
Rudeshady
Rudeshady's Avatar
Drives: PTY 507 Yaris Sedan
Acabo de llenar el tanque vamos a ver cuanto me consume por galon..
Por ahy les aviso
Eduardo Aka RuDeShady
Toyota Yaris/ECHO 2006 with OEM Fog Light , Rave HID Kit 10,000k on Headlamp, Tire 195/60/R15 with Nakai Alloy Wheels, TRD Decals , T-SPORT Decals. JDM Plate
Rudeshady is offline   Reply With Quote
Old 07-05-2007, 12:10 AM   #88
Rudeshady
Rudeshady's Avatar
Por ahy les aviso
Miren esto y todavia no ha bajado ninguna rayita 71.5kms Por Galon ....
Con aire y con tranque .. I love my Blue Devil
Old 07-05-2007, 01:59 PM   #89
Kitt
Kitt's Avatar
como sacaste ese calculo?
Old 07-05-2007, 05:19 PM   #90
Rudeshady
Rudeshady's Avatar
Tablero digital tiene para resetar los kms en el modo TRIP
