Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 12-01-2008, 10:22 PM   #1
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
Drives: Yaris Seddan 08
1NZ Power - 4ta valida aceleracion 2008
trofeo pa los manes de yarisworld 1er lugar ... Rio Hato
t0m4s is offline   Reply With Quote
Old 12-02-2008, 01:58 AM   #2
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
Old 12-02-2008, 01:36 PM   #3
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Vaya compa buena esa, es una categoria que siempre esta bien poblada, felicidades!
It's a Vitz!
Vic-2NZFE is offline   Reply With Quote
Old 12-02-2008, 02:31 PM   #4
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
gracias compa... la proxima valida kiero ir por el de 16
Old 05-02-2009, 10:13 AM   #5
dichan
Drives: toyota yaris advance 2008
Hello compañero yo tengo un advance tambien y caminan bien la transmision permite altas revoluciones pero que le pusistes para ahumentar la potencia del carro o lo corristes stock
dichan is offline   Reply With Quote
Old 05-02-2009, 10:14 AM   #6
dichan
Que le pusistes compa a tu sedan que le agregastes al motor
Old 12-02-2008, 03:03 PM   #7
Rudysin507
Drives: Yaris HB 2005
Hey mop, felicidades por el buen represent en Rio Hato! Saludos!
Rudysin507 is offline   Reply With Quote
Old 12-02-2008, 03:56 PM   #8
CASTREX
Who said Yaris was slow?
CASTREX's Avatar
Drives: Yaris T-Sport 2008
Que tiempos estaba haciendo el carro?
Yo lo mejor que he logrado es un 15.8
Old 12-02-2008, 04:39 PM   #9
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
15.8 nada mal pero con las pistas de ustedes alla, aca la historia es diferente pues la pista que usamos para aceleracion es un potrero y no tiene nada de grip.
Ese carro marco 17 y tantos no estoy muy seguro si no fue 17 flat nada mal para un carro que esta stock y sin nada de grip
It's a Vitz!
Old 12-02-2008, 05:42 PM   #10
CASTREX
CASTREX's Avatar
En realidad la diferencia no es tanto por el grip...
Con la poquisima potencia del Yaris el grip en la salida no es importante.
La diferencia es que mi carro tiene unos 25-30 HP mas y un tanto igual mas de torque.
Ese sedan con unas cuantas Mods deberia ser capaz de hacer 16.5
Yo tenia un Sedan antes y hacia 16 altos con unas cuantas cosillas.
Ey y el par de pistas de 1/4 milla que tenemos aca no estan tan lejos de ser un potrero tampoco!
La unica que realmente vale la pena es LA GUACIMA, que es el circuito que se uso para la Final del Centroamericano de velocidad este domingo pasado.
Pero en la Guacima no hay un strip real de 1/4 milla. Se utiliza algunas veces para competencias de aficionados pero la recta que usan esta en desnivel y en realidad es un poco mas corta del 1/4 de milla...
Old 12-05-2008, 06:49 PM   #11
ri_espinosa
ri_espinosa's Avatar
Drives: Toyota Tercel
Send a message via MSN to ri_espinosa Send a message via Yahoo to ri_espinosa
y guapiles...?
ri_espinosa is offline   Reply With Quote
Old 02-16-2009, 01:14 PM   #12
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
voy por ti castrex ... hice 16.4
todavia lo puedo bajar un poko mas antes de meterle algo mas
DC Sports Header, Vibrant Hi-Flow Cat, Round Magnaflow Muffler, Vibrant Tip, Dunlop Direzza 195/50 Rims 15", Injen Technologies Cold Air Intake, NST CR-Lite crank, waterpump & alternator pulleys, Tanabe NF210 Springs, NST SSK 1 & 2, NST Shifter Cable & Cage Bushing Kit, Nitto Engine Torque Damper
Old 02-16-2009, 02:22 PM   #13
ri_espinosa
el man ayer ganó la categoria de 16seg.
felicidades pa tomás(muñeca system v2.0), q creo q le rezó al contrincante, porq el man rompio tiempo o se robo la luz, todavía no estamos muy seguros de como ganó...
Old 12-02-2008, 05:17 PM   #14
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
llantas de calle marcando 17.1 con la calle medio mojada
Old 12-03-2008, 07:59 AM   #15
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Aun asi su pista esta mejor que "la pista de Rio Hato" aqui en Panama, cuando te digo que no hay grip es que no hay grip hasta una motito Kitomi se queda enterrada en la salida
Y estoy clarito en que tu carro tiene mas HP's y torque que un 1.5, es un TS que por cierto aqui en Panama se cuentan con los dedos de la mano los que hay (version nueva)
Te hago la comparacion, hace anos atras Aeronautica Civil nos prestaba una pista que queda en un pueblo de la localidad llamado Chame, alli corria un Yaris sedan stock (ni siquiera intake aftermarket tenia) y con el simple echo de que la pista estaba en buen estado ya el carro marcaba 16.4 -16-5 constantes
con eso te podras dar cuenta el estado de la pista en que se corre ahora que el muchacho marco 17.1 y asi una infinidad de carros que podrian marcar menos tiempos si no fuera por la pista.
Ademas de esto se a comprobado, un carro de aca de Panama se fue a CR a correr y el carro bajo casi 1 segundo en su pista.
saludos
It's a Vitz!
Old 12-05-2008, 06:50 PM   #16
ri_espinosa
saludos
esa pista si era bastante mejorcita, y más cerca, vamos a ver q se puede hacer, dependiendo de quien gane las elecciones...
Old 12-04-2008, 07:06 PM   #17
paveovisual
paveovisual's Avatar
Drives: 2008 hb
ese yaris le gano a un civic hb????????? eso si que no lo creo.... que tiene ese yaris un motor de Supra?'''
paveovisual is offline   Reply With Quote
Old 12-04-2008, 08:00 PM   #18
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
el honda eg andaba duro marcando practicamente lo mismo ke yo... pero yo le brinke alante en la salida y no se ke le paso en la segunda
