Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 08-09-2007, 02:02 PM   #1
Kitt
Kitt's Avatar
Drives: Thndr cl metallic HB 3 drs '05
Send a message via MSN to Kitt
Subwoofer enclosure
Oigan alguien sabe como se calcula el cubicaje del cajon y el tamaņo de los ports de acuerdo a las medidas de los bajos?
20 years... alive and kickin'!!
Kitt is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2007, 02:11 PM   #2
titoteng
1NZ power
titoteng's Avatar
Drives: Yaris T-sport 2002
Exclamation LINK
Originally Posted by Kitt View Post
Oigan alguien sabe como se calcula el cubicaje del cajon y el tamaño de los ports de acuerdo a las medidas de los bajos?
este link me lo madaron..... de ahi el puede ajustarse al espacio q tengas en el carro y a las specs del bajo....
yo tengo uno de 12 y por la manera q fue hecho el cajon ronca como de 15 pq esta cortao pa funcionar a 50hz sin ports.....
el mismo te saca la medida de la madera y todo fren..........
http://www.bcae1.com/spboxnew2.htm
enjoy!
titoteng 纳尔逊登
2002 Yaris T-Sport@Thunder gray
Arospeed CAI, 4300K HID
Pioneer ice/speakers, MTX SUB/Amps
titoteng is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2007, 03:20 PM   #3
Centurion2200
Centurion2200's Avatar
Drives: Yaris Hatchback 07
Send a message via MSN to Centurion2200
Sonara bobo...
pero lee el manual de instrucciones del bajo.... ahi salen los cubicajes recomendados....
Centurion2200 is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2007, 03:35 PM   #4
carlosh
carlosh's Avatar
Drives: Yaris Sedan 2005 Motor 1NZFE
Send a message via MSN to carlosh Send a message via Yahoo to carlosh
Originally Posted by Centurion2200 View Post
Sonara bobo...
eso es correcto, las mejores medidas la da la fabrica!
Claro si te compras algo barato que no trae las medidas de volumen tendrias que matarte calculando eso y no queda igual ya que hay muchas variaciones por ejemplo: Material del bajo, elasticidad de la suspencion, temperatura, etc...
Yo tenia dos bajos de 12" MTE (que usan las unidades moviles) y me dijero que deben estar en un cajon de 2.3 pies cubicos mas o menos porteados con dos puertos de 3" cada uno (trabajando a 38-40 Hz)
Yaris/echo 1NZFE NCP12
-> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar
-> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch
carlosh is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2007, 04:51 PM   #5
titoteng
1NZ power
titoteng's Avatar
Sonara bobo...
is y de ahi sacas el cubicaje, de ahi palante chicha e piņa pap's
titoteng 纳尔逊登
Old 08-09-2007, 04:14 PM   #6
Kitt
Kitt's Avatar
esa es la vaina yo fui a la pagina de la pioneer y chekea lo q dicen:
Knowledgebase: Car Product - Speakers
Subwoofer Enclosures I WANT TO MAKE MY OWN SUBWOOFER BOX, WHERE CAN I GET THE INFORMATION FOR THE BOX?
DUE TO THE MANY VARIABLES IN BUILDING ENCLOSURES, PIONEER DOES NOT OFFER SPECIFICS FOR BUILDING ENCLOSURES. WE PROVIDE THE THEIL/SMALL PARAMETERS. YOU WOULD NEED TO USE THIS DATA TO BUILD A "SPECIFIC" BOX.
THERE ARE WEBSITES ON INTERNET THAT ASSIST WITH INFORMATION ON HOW TO MAKE A BOX.
AS AN EXAMPLE, THERE'S A WEBSITE THAT OFFERS FREE SOFTWARE THAT YOU CAN USE TO MAKE A BOX. THE WEBSITE IS WWW.AJDESIGNER.COM. THIS WEBSITE CONSIST OF SOFTWARE THAT WILL MAKE SEALED, PORTED, AND BANDPASS BOXES.
THERE ARE OTHER SUCH COMPANIES THAT DO THE SAME TYPE OF SERVICE.
Attachments: There are no attachments for this solution.
Old 08-10-2007, 10:57 AM   #7
carlosh
carlosh's Avatar
Ok si ellos te dan los parametros THEIL/SMALL no es tan dificil, pero cholo! tampoco s sencillo tienes que conseguirte las formulas (creo que en la web es facil conseguirlas) una vez calculas ya lo de mas en bistec de dos vueltas. Si vas a hacer un cajon rectangular no hay tanto lio, pero para hacer cajones con algun modelo como en angulo si necesitarias aparte conseguir las formula para volumen del cajon, que depende del tipo de figura geometrica que quieras trabajar
Ejemplo: para un cubo (cajon rectangular) Vol = largo x ancho x amplitud
si quieres hacer una bazuka necesitas conseguirte la formula del volumen de un cilindro creo que es algo como vol = Pi x r^2 x Largo donde Pi = 3.1415 (constante de la circunferencia).
refrencia: http://www.comenius.usach.cl/webmat2...desarrollo.htm
Dejam ver si te consigo las formulas de THIELE-SMALL (que se escribe asi, no "THEIL/SMALL" ) y te aviso.
POr cierto postea los parametros que trajo el woofer!!
Otra cosa es Woofer o SubWoofer??
Woofer (trabajan en toda la gama de frecuencias, 20Hz a 20Khz) SUbwoofer trabajan a frecuencias bajas , 20hz - 200hz o 40hz 100hz, dependiendo de la marca)
Old 08-10-2007, 11:28 AM   #8
carlosh
carlosh's Avatar
Kitt, encontre este site que utilicé cuando hice mi enclosure (cajon) está muy completo y explicado ... http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc...ces/thiele.htm
Old 08-13-2007, 05:53 PM   #9
Kitt
Kitt's Avatar
la unica info q tengo de los bajos es esta:
Old 08-14-2007, 11:09 AM   #10
carlosh
carlosh's Avatar
Nombe no puedes hacer nada con esa info sorry!
Encontre en la web que este bajo es "TS-W1000F 25CM 600W FREE-AIR SUBWOOFER" FREE-AIR quiere decir que esta fabricado para sonar sin cajon por lo que puedes hacerle cualqueir cajon cualquiera desde 1 pie cubico en adelante.
saludos...
Old 08-14-2007, 02:42 PM   #11
Titoxki29
Drives: Yaris Advance 2007
Oigan ahora hablando de bajos o estaba viendo q comprarme pero no toy seguro si invertir bastante en bajos como JL lo cual me an dicho q son muy buenos en lo que es calidad de sonido, pero tambien me sugirieron Pionner q son baratos y estan sonando duro. ustedes q me pueden recomendar?
Titoxki29 is offline   Reply With Quote
Old 08-14-2007, 03:23 PM   #12
Kitt
Kitt's Avatar
Los q yo tengo me han salido buenisimos, tan descontinuados pero tan cool. el amplificador no los acompaña pero se portan legal aw
Old 08-14-2007, 03:46 PM   #13
black Ice
Bullshit!
black Ice's Avatar
Drives: Yaris HB 2004
yo tengo unos pioneer de 1200 w de la serie nueva wenisimos suenan durisimo te los recomiendo!
black Ice is offline   Reply With Quote
Old 08-15-2007, 11:04 AM   #14
Centurion2200
Yo te puedo recomendar la nueva serie de Kenwood, estan buenos, bonitos y baratos.... con 2 de 10" gane la competencia de SPL del mes pasado....300rms cada bajo.....
Old 08-16-2007, 02:16 PM   #15
Ameth Ariel donado
Ameth Ariel donado's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Send a message via MSN to Ameth Ariel donado
mmm bueno yo tenia unos crossfire de 12 y se fueron no hace poco a la shitt, ahora tengo unos nuevos Performece theknick o algo asi se escribe pero suenan duro...jejeje
Ameth Ariel donado is offline   Reply With Quote
Running Firewall Power Wires for subwoofer MacMaster761 In Car Entertainment + Electronics (audio / video / alarm) 17 03-06-2010 03:04 PM
Kenwood KSC-SW1 Powered Subwoofer seriousfun In Car Entertainment + Electronics (audio / video / alarm) 11 04-02-2007 02:44 PM
Subwoofer suggestion for liftback owners SimmZ In Car Entertainment + Electronics (audio / video / alarm) 42 09-30-2006 04:31 PM
Custom Sub Enclosure (inc sub, power cap, amp) wado Items for Sale by private party 3 09-18-2006 11:53 AM
subwoofer box ? SamDaYarisMan In Car Entertainment + Electronics (audio / video / alarm) 1 08-25-2006 01:45 AM
