Drives: yaris2008 Join Date: May 2015
Failure ac/ Problema aire ac luego d cambio d evaporador
Saludos amigos. Mi yaris presenta un problema, luego del cambio de evaporador, el aire funciona bien si el vehiculo lleva velocidad. Al detenerme, el compresor se apag, y deja d enfriar, pasados unos segundos el compresor vuelve a encender y se vuelve a apagar.
Esta falla ocurrio luego dl cambio de evaporador. He visto en otros post q no soy el unico q tiene este problema pero no colocan la solucion Espero respuestas a ver si damos con el problemas,saludos gracias. –--------------------------------------------------------------------------- Greetings friends. My Yaris presents a problem, then the change of evaporator, the air works well if the vehicle is speed. To stop the compressor OFF, and let d cool after a few seconds the compressor turns back on and then turned off. This failure occurred after changing dl evaporator. I have seen in other post q I am not the only q has this problem but not the solution placed I hope we give answers to see if the problems, thanks greetings |
| Problema con aire acondicionado | jeoc27 | Central and South America | 48 | 08-19-2017 04:37 PM |
| Filtro del Evaporador del Aire acondicionado | joseorellana2012 | General Yaris / Vitz Discussion | 2 | 07-17-2009 07:41 PM |
