#1 |
![]() Drives: Yaris 2006 Join Date: Jan 2011
Problema con aire acondicionado
Hola amigos,
Le cambie el evaporador a mi yaris 2006, el cual trabajo bien por 3 dias, desde entonces ha estado presentando problemas de enfriamiento en horas del medio dia (NO ENFRIA). y al parecer el compresor hace un ruido tremendo como si trabajara sin refrigerante, luego enfria normalmente x unos minutos y luego lo mismo otra vez, evitando asi q rinde el aire. Lo he llevado a un sinfin de tecnicos y nadie me ha podido ayudar con este problema! es como si cuando hace calor se dispara el compresor. Desde ya muchas gracias por su ayuda! |
Si funcionó durante un par de días y luego se detuvo de refrigeración, el refrigerante debe tener fugas.
#3 |
gracias por la pronta respuesta! pero de gas esta bien, pareciera mas bien que tuviera problema con el condensador por que al pegarle el sol es q produce el ruido y sopla aire caliente lo apago unos minutos y vuelve a enfiar bien! es como una falla intermitente
#4 |
¿Has comprobado la presión del refrigerante? Hay un sensor en la línea de alta presión que evita que el compresor se ejecute si la presión es demasiado alta o demasiado baja.
#5 |
disculpa amigo, en que parte exactamente esta ubicado ese sensor?
#6 |
el asunto es q este problema lo estoy presentando desde el cambio del evaporador, y si estoy seguro q este reemplazo produjo la falla ya q tengo un amigo de una terios con el mismo problema luego del cambio del evaporador
#7 |
El sensor está unida a la alta presión (de menor diámetro) tubería cerca del lugar donde su conectar la manguera de alta presión al probar el sistema. Con A / C normalmente no sólo puede cambiar las piezas, sino que más bien tiene que diagnosticar correctamente el sistema con un conjunto de medidor de presión.
#8 |
ok amigo muchisimas gracias, voy a verificar y le estare informando del resultado
#9 |
disculpen amigos, alguien sabra donde puedo reparar el modulo del aire acondicionado en venezuela?
#10 |
es para el yaris 2006, es el modulo que esta ubicado por las pedaleras
#11 | ||
USAF_SrA_E-4
#12 | |
USAF_SrA_E-4
Broder lo puedes llevar a donde lo comprastes oh cualquier tienda que venda Toyota.
#13 |
My French is a whole lot better than my Spanish. I use google translate when responding to a thread like this (since my primary Spanish knowledge involves cerveza and baño)
#14 | |
¿Está seguro de que es el módulo y no el sensor de presión?
#15 |
si amigo es el modulo ya que un amigo me presto uno para probar y funciono perfectamente, el numero es 88650-52371, gracias por la ayuda
#16 |
if friend is the module since a friend lent me one to try and it worked perfectly, the number is 88650-52371, thanks for the help
#17 |
Eso es difícil de encontrar, ya que no se utilizó en Yaris para los EE.UU., Europa o los mercados japoneses. Se usa sólo en Yaris para otros mercados.
#18 |
ok good, thank you very much and keep looking to see if I can get the SPF5014 integrated circuit which is the piece that has a bad module card
| falla en aire acondicionado | frank_0124 | Central and South America | 4 | 07-28-2013 07:54 PM |
| TENGO UN PROBLEMA casi serio con el carro | ryas | Central and South America | 18 | 11-07-2011 03:22 PM |
| problema con fog light hid | rene0023 | Caribbean | 29 | 11-25-2010 02:12 PM |
| problema con yaris | yaris_trd | Caribbean | 44 | 09-14-2010 10:28 AM |
| Filtro del Evaporador del Aire acondicionado | joseorellana2012 | General Yaris / Vitz Discussion | 2 | 07-17-2009 07:41 PM |
