Old 09-09-2007, 10:15 PM   #1
ryas
Drives: Yaris Sedan '04
Send a message via MSN to ryas
TENGO UN PROBLEMA casi serio con el carro
Buenas noches compañeros,, esta es mi segunda vez que escribo . Realmente no tengo tiempo para escribir, por el trabajo y la Universidad. Pero siempre le doy un vsitaso al forum.
Mi problema es el siguiente.
Yo tengo un yaris sedan del 2004, es decir ya tiene 3 años y un par de meses.. tiene 50,000 km.. realmente no lo uso mucho, todo el dia esta paquiado en el trabajo y de alli despues de las 5 a la U.
Tengo muchas preguntas que hacerle, ademas del porblema que se me esta presentando.
continuando..con el tema,, siempre le doy su mantenimiento.. le pongo bujias de doble pata, denzo,,,filtros aceite y aire, aceite 10 w 30 castrol y lo cambie por penzoil.... hace dos meses le hice cambio de todo... pero yo sabia que ya la bateria estaba fallando (la de fábrica)... hace un mes estaba escuchando un ruido raro,, como un sumbido,, sea que el carro este andando o parado con el motor encendido... me puse a ver y escuchar cuidadosamente ... y creo que di con el,, de donde venia el sonido,,, parece ser que esta en la polea que esta con el motor,,, .. le pregunte a un mecanico que es amigo mio.. y a el le parece que es una balinera que esta por dañarse,, el cree que sea del alternador o compresor o la polea que sta en el motor... la vaian que el tiempo no me da para arreglar eso,, es decir que el mecanico que yo confio que me cheque eso , siempre esta ocupado en su trabajo.. Porque de llevarlo a la agencia toyota ya es un billetito.
Ahora me salio otro chichon---hace dos dias el carro empezo a tener unos fallitos-- estando el carro arrancado y en cualquier cambio-- marchando el carro al inico va perfecto en velocidad y derrepente se siente que se aguanta el carro, como si se perdiera fuerza, va y viene la vaina, se aguanta y sigue.... A veces esta perfecto y cuando le entra la locura empieza a fallar...
Lo primero que hice fue comprar una bateria ac delco 630 de amperage sellada.. la instale en el carro y sigue igual el carro.. entonces no es la bateria...
Le comente a muchas personas del problema y me dijeron que puede ser muchas cosas... bujias, o los cables de las bujias , o el filtro de gasolina...
Alguien tiene conocimiento sobre este problema...como se solucionaria
1. Tengo dudas de cuando se cambia ese filtro de gasolina.
2. que aceite puede usar yaris ( estoy empezando a escuhcar los caballitos del motor cuando esta caliente el carro). me gustaria cambiarlo a sintetico. cual seria el perfecto aceite.
3. Tengo duda de todo,,,
Asesorenme, Prfavor
ryas is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2007, 09:53 AM   #2
abdiel hiram
abdiel hiram's Avatar
Drives: Yaris HB 2005
Asesorenme, Prfavor
Hablate con Fer.pa o Vic.... Ellos tienen el dato de los mecanicos en chorrera. Especialistas en Yaris. cuando me toque, yo viajare por alla.
Abdiel Hiram
Old 09-10-2007, 01:54 PM   #3
ri_espinosa
ri_espinosa's Avatar
Drives: Toyota Tercel
Send a message via MSN to ri_espinosa Send a message via Yahoo to ri_espinosa
exactamente no en yaris he escuchado cosas así..
algunos le ha pasado porq la gasolina q usan no es buena, la mayoria le ha pasado hechando en texaco, accel o delta, la solución ha sido cambiar filtro de gasolina quitar la gasolina q tienen del tanque y volver a llenar con alguna otra(shell o esso)...
en el aceite a veces la Ricardo Pérez usa aceite accel, y a los carros les pasa de todo en la máquina, yo la verdad q núnca los he usado, cuando he comprado aceite en toyota, y no hay el q viene toyota, no lo compro..
tambien puede ser los cables de bujias, para darte cuenta tienes q estar en un lugar q esté completamente oscuro, y prender el carro, abrir la tapa y fijarte si bota corriente..
ri_espinosa is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2007, 02:51 PM   #4
titoteng
1NZ power
titoteng's Avatar
Drives: Yaris T-sport 2002
una vez me paso es que tenia perdidas de potencia en las altas revoluciones.... limpie el sensor MAF y solucion....
titoteng 纳尔逊登
2002 Yaris T-Sport@Thunder gray
Arospeed CAI, 4300K HID
Pioneer ice/speakers, MTX SUB/Amps
titoteng is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2007, 03:05 PM   #5
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Esto es lo que hiba a decir, puede ser el MAF sensor que te esta molestando, ojala y no tengas que cambiarlo porque cuesta un billetito. suerte con tu reparacion
It's a Vitz!
Vic-2NZFE is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2007, 03:23 PM   #6
Kitt
Kitt's Avatar
Estoi de acuerdo, suena mas a filtro de gasolina o bomba y tambien el MAF trata de limpiarlo, sobre lo del ruido trata cambiando la correa, sino es balinera pero si fuera eso el knock sensor te deberia avisar y tendrias un check engine en el tablero
Old 09-20-2007, 02:54 PM   #7
Fer.pa
Fer.pa's Avatar
Drives: Yaris HB
Send a message via MSN to Fer.pa
Pasos a seguir
1 Cambia de gasolinera usa ESSO y me le pones un aditivo.
2 Cambia el filtro de gasolina 40k ya tiene 50k.
3 Limpiar el maf sensor
4. Limpiar el filtro del aire.
4 Lo del ruido puede ser una balinera pero como dice kit el knock sensor. Tbn puede ser de la perdida de potencia el ruido extraño.
5. Bujias denso doble pata? tema hablado y creo q muerto, usa las que trajo el auto originalmente.
Super Yaris Panamá
05 HB - 2NZFE 1.3L Engine - 068 Super White - Aem CAI - Trd Oil Cap - Rev 17" rims -Toyo 205/40/17 wheels - Vibrant Front Strut Bar - Tein-S springs - KYB Gas Shocks - Header DC-S 4-1- Tenzo-r steering wheel- Pioneer Avh-P 5750
Fer.pa is offline   Reply With Quote
Old 09-21-2007, 12:30 PM   #8
ryas
saben que el fallo que tenia el carro , se le quito, y adivinen que era
lo lleve a donde un amigo a revisar los cables de la bujia y la bujias ,, y vimo que unas de las bujias estaba moajdo , tenia agua,,, la sacmos y lo secamos y limpiamos las bujia y los contactos... al probar el carro nuevmente seguia un poquito el fallo y al dia siguiente del lunes a hoy viernes se elimino el fallo. Como termino en secarse lo humedo que quedaba..
Gracias por sus ayudas..
Old 09-21-2007, 08:10 PM   #9
Fer.pa
Fer.pa's Avatar
Drives: Yaris HB
awa en los cables de las bujias? tonces debes prestar atencion a kien le llevas el auto ya que los mismos no estaban bien puestos.
saludos.
Super Yaris Panamá
Old 03-17-2009, 10:09 PM   #10
gus
Drives: toyota yaris 2002
lo mismo en una ocasion hicieron cambio de bujias y uno de los cables quedo flojo, mal contacto y el carro se apagaba luego de un rato de andar, en otra ocasion tambien encontre agua en la bujia
gus is offline   Reply With Quote
Old 03-17-2009, 10:12 PM   #11
gus
ruido a los 60 km
hola, acabo de regresar del mecanico por un ruido,zumbido o vibracion que pensamos era la balinera derecha. Resulta que cambie ambas para asegurarme y nada sigo con el mismo problema.
Old 03-27-2009, 10:05 AM   #12
lordj7x
Drives: Yaris HB 2005 3d ncp11
hola a todos... las causas que he visto de tembladeras y perdidas de fuerza son
1. Sensor maf y la mariposa del sistema sucias, con un carb cleaner q sea seguro para sensores y pcv te sirve para limpiarlo y un buen trapito de micro fibra ..el maf se limpia con un soplador de aire comprimido pero muy muy MUY MUY suavemente y el carb cleaner. Esta de mas decirte que si el filtro de aire esta muy sucio lo reemplaces
2. el filtro de gas siempre hace desastres, pq no pasa bien la gas... pero eso depende de en que gasolinera le heches los muchachos ya te hicieron recomendaciones mas arriba
3. hace cuando cambiastes la correa de motor, esta haciendo ruidos?... te hace perder fuerza horrible ademas de poder de sync todo y dañar algo
4. una vez encontre el mismo problema en la parte de ingles y hacian un reset sacando unos fusibles de la caja externa (la q esta en el motor) esto en alguna forma reseteaba el auto aprendizaje y se elminaba la perdida de fuerza, lo hacian con el fusible como para no desconectar la bateria.
5. si tus bujias estan muy quemadas, pues limpialas o cambialas... te recomiendo las de iridium son algo caras pero valen la pena aunq cada uno tiene sus ideas acerca de esto
6. el cable de la bujia estaba mal puesto.... eso se pone con calma y bien, que paso con el cover que tapa el motor y toda la parte de arriba? como dice FER... wacha quien le hizo servicio esa vez...!!
lordj7x is offline   Reply With Quote
Old 01-18-2010, 11:58 PM   #13
AmethB
Drives: Yaris Sedan 2007
Hola a todos. Con respecto al problema que presenta gus, yo tengo exactamente el mismo ruido en mi Advance. Ya tiene 60mil K y presenta tanto un zumbido en las poleas, que según mi opinion puede ser el compresor de A/C ya que solo se escucha si lo prendo, y también escucho un zumbido en las ruedas cuando voy a un poco mas de 60Km/h, se escucha como cuando las balineras de las ruedas ya están por expirar. El carro ya tiene 3 años y un par de meses
Agradezco sus comentarios.
Saludos
AmethB is offline   Reply With Quote
Old 01-19-2010, 12:17 AM   #14
JumpmanYaris
USAF_SrA_E-4
JumpmanYaris's Avatar
Drives: C300 / Del Sol
Buenas,
Si solo hace el ruido cuando prendes el A/C es por que es la polea del aire so en eso si estas correcto pero respecto a las ruedas, por la descripcion del ruido que me das me huele a que son los "PAD's" de los frenos lleva el carro a un taller cercano para que te digan oh es mas checkeate el disco de los frenos. espero que eso sea el problema y no algo mas grave.
Good Luck
OJT
Originally Posted by sw07gt
Old 02-14-2010, 06:37 AM   #15
FJ YHBCR
FJ YHBCR's Avatar
Drives: Yaris Sedan 2012
Saludos
Yo tengo un problema parecido al descrito por ryas, ya mi HB va acercandose a los 85.000km y a lo unico que lo he llevado cuando hay que hacerle mantenimiento es:
El combo de todo mantenimiento
Cambio de aceite Castrol Syntec Blend W50
Limpieza de bujias (Denso doble catodo), se cambian cada 6 meses.
Limpieza de filtro de aire. Se cambia cada 6 meses.
Revision de liquidos
Extras
1 Cambio de filtro de gasolina a los 40.000km
Cambio de las almohadillas de los frenos delanteros
Purga de liquidos de frenos y cambio de liquido de la caja.
2 cambios de bateria en 4 años que llevo de tenerlo.
Sumado a la perdida de torque que se le da por ratos, estoy escuchando un sonido cuando presiono el pedal del freno y otro cuando hago el cambio de marcha (me dijeron que podria ser falta de engrase de los cables) ah y no puedo dejar lo mas evidente tiende a apagarce a la hora de sacar el clutch por lo tanto hay que revolucionar (tambien me dijeron que el clutch de nuetro yaris no es ajustable, por lo tanto si se esta averiando hay que invertir en el remplazo de todo).
Sepul
2005HB-2NZFE 1.3L/Stock/Gris Perlado, Radio/Amplificador Pioneer 760W/Sub Audiobahn 460W.
FJ YHBCR is offline   Reply With Quote
Old 05-11-2010, 02:00 AM   #16
dichan
Drives: toyota yaris advance 2008
Hello compañeros yo mi carro es del 2008, tiene 70,000 KM tengo una duda cuando prendo el A/C siento que la maquina se desaselera mucho cuando el auto esta detenido y tiembla la maquina, pienso que mas de lo usual no se si les habra paso agradesco consejo, ya limie el maf y no es el porblema, que maas puedo hacer
dichan is offline   Reply With Quote
Old 06-16-2011, 08:59 PM   #17
Santos12
Drives: Yaris advance 2007
mi carro sigue igual
Santos12 is offline   Reply With Quote
Old 11-07-2011, 04:19 PM   #18
Willie Coyote
Drives: Yaris HB
Buenas tardes, disculpen a los grandes conocedores, tenia entendido que el filtro de Gasolina se cambia a los 80000km (consultado con la Agencia) y para cultura, donde se localiza el sensor MAF????
Willie Coyote is offline   Reply With Quote
Problema de Alarmas con Cierre Centralizado Rudeshady Central and South America 7 01-21-2009 11:07 AM
