#19 |
@syntax, ano ba benefit about sa Grounding kit?
#20 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Drives: Yaris Sedan 2010 "shadow" Join Date: Mar 2010
pre, hindi ko pa rin masyado magets kung ano talaga ang benefits ng grounding kit, nag rresearch pa ako tungkol dyan, puro mga hearsay pa lang naman, ala pa ako nakikita na comparison between hindi naka grounding kit at ung meron
#21 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Drives: 2008 Yaris Sedan Join Date: Apr 2009
ang sigurado marereduce nya ung noise sa electronics like sa speaker (hazing sound)...
some people say nagkakaroon "daw" ng smooth na takbo and good idle.. haka-haka palang itong information ko mga kayaris wala pang solid proof
#22 |
@duke tama ka dyan dre puro mga haka haka pa lang din ang nakikita ko sa mga posts, pero sa A/C insulation proven ko na, nakabilad ang kotse ko kahapon sa init about 2pm, then drive ko, cguro nung nag start ko to sakyan ko na, malamig na malamig na sya, 2 beses ko lang narinig nag engage ang compressor tapos nun ok na.
#23 |
syntax bkit pala 2 ang size ng insulator 3/4 and 3/8? magkaiba ba ang sukat ng pipe sa bandang firewall at ung kadugtong pababa?
#24 |
@duke ung 3/4 para un sa low pressure line talaga, ung 3/8 na tube para un sa medyo malaki na tube thingy in between sa mga 3/4 sized na tube, ung nag cut kami ng dalawa at pinang cover dun, makikita mo sa mga pics meron dun na parang malaki na tube.
#25 |
![]() ![]() Drives: sedan yaris y Join Date: Feb 2010
Nadali ko na rin ang aking insulation DIY
ang ginawa ko doon sa gipit na parte, inuna ko muna ang cable tie, pero maluwag na maluwag lang, then sinusuot ko ang insulation doon sa cable tie na naka bilog na. kunting adjust adjust sabay higpit
#26 |
ayus treb nararamdaman mo na ba ang pinagkaiba ng naka insulate ang low pressure line?
#27 |
*treb, congrats! Can't wait to do mine.
*Syntax, pakicheck naman tong nabili ko kung tama, and do i still need to buy yung 3/4 size? |
#28 |
@rye i think that would be enough, kasi ung 3/8 na insulator ay para lang dun sa malaking part, at ung 3/4 para sa mahabang tube, pwede naman gupitin un., so GO tayo sa thursday?
#29 |
#30 |
@rye, may pinagbago ba ang A/C mo ng na insulate na natin ung low pressure line?
#31 |
@syntax, test ko pa mamaya, mejo hindi pa nainitin kahapon eh. Later ko makikita ang result.
#32 |
The most important part of the DIY, wet rag or wet towel for burn support.
Sorry, we forgot to include the before pics. The "Man" behind the DIY.. "Syntax the Great!" - Thanks for the zip tie, you're a savior! ![]() |
#33 |
@rye wahhahaha "the wet towel or rag" dahil for sure magugulat kayo kapag napadikit ang kamay nyo,
indi totoo un rye, "simple" syntax lang po.,no prob rye ano sunod natin na project? ung subwoofer box mo? wehehehe, aprub na ba sa senado? |
#34 |
Hello mga bro's, glad to be back
![]() Pasensya ulit, hindi ako nakasama last Thurs. for this DIY proj. rye, talagang busy lang, then kahapon halos hindi narin naka prepare para bday ng panganay ko, kaya hindi rin ako makapag imbita. Babawi ako next tym mga tol. Medyo, pahinga lang sa editing kaya naka online sandali. By the way, nice pics. You will see the difference.
#35 |
@jonimac weebee ! sobrang busy ba? ok lang pre' basta babawi ka sa mga kayaris next time, wehehehe
on the sidenote: check mo ung thread ni duke, mukhang ok un |
#36 |
Ei mga kayaris! Mukhang busy mga buhay-buhay natin ha?
| DIY: A/C Insulation | texkid | DIY / Maintenance / Service | 219 | 08-02-2016 04:33 AM |
| A/C Not Blowing Cold Air...among other things | yarisitis | DIY / Maintenance / Service | 38 | 07-28-2016 05:00 PM |
| Intermittent low oil pressure light. | Inspector14 | DIY / Maintenance / Service | 23 | 03-29-2010 02:46 PM |
| screw more psi in the tires. | thebarber | Fuel Economy Forum | 43 | 05-04-2009 05:46 PM |
