Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 11-08-2012, 01:50 PM   #1
jeoc27
Drives: Yaris 2006
Problema con aire acondicionado
Hola amigos,
Le cambie el evaporador a mi yaris 2006, el cual trabajo bien por 3 dias, desde entonces ha estado presentando problemas de enfriamiento en horas del medio dia (NO ENFRIA). y al parecer el compresor hace un ruido tremendo como si trabajara sin refrigerante, luego enfria normalmente x unos minutos y luego lo mismo otra vez, evitando asi q rinde el aire. Lo he llevado a un sinfin de tecnicos y nadie me ha podido ayudar con este problema! es como si cuando hace calor se dispara el compresor. Desde ya muchas gracias por su ayuda!
jeoc27 is offline   Reply With Quote
Old 11-08-2012, 02:10 PM   #2
Si funcionó durante un par de días y luego se detuvo de refrigeración, el refrigerante debe tener fugas.
Old 11-08-2012, 02:14 PM   #3
jeoc27
Drives: Yaris 2006
gracias por la pronta respuesta! pero de gas esta bien, pareciera mas bien que tuviera problema con el condensador por que al pegarle el sol es q produce el ruido y sopla aire caliente lo apago unos minutos y vuelve a enfiar bien! es como una falla intermitente
Old 11-08-2012, 02:18 PM   #4
¿Has comprobado la presión del refrigerante? Hay un sensor en la línea de alta presión que evita que el compresor se ejecute si la presión es demasiado alta o demasiado baja.
Old 11-08-2012, 02:36 PM   #5
jeoc27
Drives: Yaris 2006
disculpa amigo, en que parte exactamente esta ubicado ese sensor?
Old 11-08-2012, 02:45 PM   #6
jeoc27
Drives: Yaris 2006
el asunto es q este problema lo estoy presentando desde el cambio del evaporador, y si estoy seguro q este reemplazo produjo la falla ya q tengo un amigo de una terios con el mismo problema luego del cambio del evaporador
Old 11-08-2012, 03:07 PM   #7
El sensor está unida a la alta presión (de menor diámetro) tubería cerca del lugar donde su conectar la manguera de alta presión al probar el sistema. Con A / C normalmente no sólo puede cambiar las piezas, sino que más bien tiene que diagnosticar correctamente el sistema con un conjunto de medidor de presión.
Old 11-08-2012, 04:56 PM   #8
jeoc27
Drives: Yaris 2006
ok amigo muchisimas gracias, voy a verificar y le estare informando del resultado
Old 11-26-2012, 03:13 PM   #9
jeoc27
Drives: Yaris 2006
disculpen amigos, alguien sabra donde puedo reparar el modulo del aire acondicionado en venezuela?
Old 11-26-2012, 03:17 PM   #10
jeoc27
Drives: Yaris 2006
es para el yaris 2006, es el modulo que esta ubicado por las pedaleras
Old 11-26-2012, 03:24 PM   #11
JumpmanYaris
USAF_SrA_E-4
JumpmanYaris's Avatar
Drives: C300 / Del Sol
Da hell ?? Lol I didn't know you can type Spanish, can you speak it?
Originally Posted by sw07gt
Old 11-26-2012, 03:25 PM   #12
JumpmanYaris
USAF_SrA_E-4
Broder lo puedes llevar a donde lo comprastes oh cualquier tienda que venda Toyota.
Old 11-26-2012, 03:42 PM   #13
My French is a whole lot better than my Spanish. I use google translate when responding to a thread like this (since my primary Spanish knowledge involves cerveza and baño)
Old 11-26-2012, 03:44 PM   #14
¿cuál es el número de Toyota en el A / módulo C? A menudo se puede encontrar utilizado por menos de $ 50 US.
¿Está seguro de que es el módulo y no el sensor de presión?
Old 11-26-2012, 03:51 PM   #15
jeoc27
Drives: Yaris 2006
si amigo es el modulo ya que un amigo me presto uno para probar y funciono perfectamente, el numero es 88650-52371, gracias por la ayuda
Old 11-26-2012, 03:57 PM   #16
jeoc27
Drives: Yaris 2006
if friend is the module since a friend lent me one to try and it worked perfectly, the number is 88650-52371, thanks for the help
Old 11-26-2012, 04:11 PM   #17
Eso es difícil de encontrar, ya que no se utilizó en Yaris para los EE.UU., Europa o los mercados japoneses. Se usa sólo en Yaris para otros mercados.
Old 11-26-2012, 06:54 PM   #18
jeoc27
Drives: Yaris 2006
ok good, thank you very much and keep looking to see if I can get the SPF5014 integrated circuit which is the piece that has a bad module card
falla en aire acondicionado frank_0124 Central and South America 4 07-28-2013 07:54 PM
TENGO UN PROBLEMA casi serio con el carro ryas Central and South America 18 11-07-2011 03:22 PM
problema con fog light hid rene0023 Caribbean 29 11-25-2010 02:12 PM
problema con yaris yaris_trd Caribbean 44 09-14-2010 10:28 AM
Filtro del Evaporador del Aire acondicionado joseorellana2012 General Yaris / Vitz Discussion 2 07-17-2009 07:41 PM
