Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 07-26-2007, 08:11 PM   #55
Gustavo Mok
Drives: YARIS HB 2NZ-FE
Send a message via MSN to Gustavo Mok
Originally Posted by carlosh View Post
Xopa Gustavo.........
Me alegro que hayas podido postear ...
Man provechando el parentesis, te iba a preguntar, vi que Repuestos continentales traen los Amortiguadores TOKICO, la pregunta es, venden en esa marca para el yaris? y que numero de parte o modelo tienen??
saludos...
q hay Carlos..
Bueno respondiendo a tu pregunta...si traemos esa marca Tokico, estamos comenzando a vender esa marca...te averiguo el num. de parte
Tambien tenemos el Kayaba = KYB, 333258 oem number amort. del L/RH
343295 oem number amort. tras L/RH
yo lo tengo puestos en mi carro, y son excelentes...
Gustavo Mok is offline   Reply With Quote
Old 07-27-2007, 07:28 AM   #56
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Originally Posted by Gustavo Mok View Post
q hay Carlos..
En cuanto salen 1 amoritguador delantero marca KYB? necesito uno urgente
saludos
It's a Vitz!
Vic-2NZFE is offline   Reply With Quote
Old 07-27-2007, 09:04 AM   #57
ri_espinosa
ri_espinosa's Avatar
Drives: Toyota Tercel
Send a message via MSN to ri_espinosa Send a message via Yahoo to ri_espinosa
los tokico no son los q vienen con los toyota originalmente..?
creo q igual ese es el q te venden en la agencia..
ri_espinosa is offline   Reply With Quote
Old 07-27-2007, 10:23 AM   #58
carlosh
carlosh's Avatar
Drives: Yaris Sedan 2005 Motor 1NZFE
Send a message via MSN to carlosh Send a message via Yahoo to carlosh
Nop, de agencia vienen con KYB pero un numero de parte diferente a los GR-2 o excel-G como se les conoce aca. Los KYB Excel-g son 15% mas rigidos que los de fabrica eso los hace diferente y que se sientan mejor.
TOKICO es una de mas marcas japonesas lideres en Shock absorber y struts para uso en competencias (RALLY). Es mas ellos tiene una linea para RALLY ajustables que son los unicos con ajuste Infinito a diferencias de marcas como KONI.
Me imagino que esos ajustables no los conseguiré aca en Panamá (costo afuera alrededor de los $650.00 el kit + shipping), aunque de repente le decimos a Gustavo pa ve si ellos los traen
Yaris/echo 1NZFE NCP12
-> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar
-> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch
carlosh is offline   Reply With Quote
Old 07-27-2007, 11:57 AM   #59
carlosh
carlosh's Avatar
Estos son los amortiguadores soñados jejeje..
Como esto esta fuera del tema ... aqui esta el link a ese tema sobre amortiguadores.
http://www.yarisworld.com/forums/showthread.php?t=7570
Old 07-27-2007, 05:58 PM   #60
Fer.pa
Fer.pa's Avatar
Drives: Yaris HB
Send a message via MSN to Fer.pa
creo que tan offtopic pilla.
Super Yaris Panamá
05 HB - 2NZFE 1.3L Engine - 068 Super White - Aem CAI - Trd Oil Cap - Rev 17" rims -Toyo 205/40/17 wheels - Vibrant Front Strut Bar - Tein-S springs - KYB Gas Shocks - Header DC-S 4-1- Tenzo-r steering wheel- Pioneer Avh-P 5750
Fer.pa is offline   Reply With Quote
Old 07-27-2007, 06:41 PM   #61
ri_espinosa
sip.. pero bueno...
Old 07-27-2007, 06:58 PM   #62
Kitt
Kitt's Avatar
Drives: Thndr cl metallic HB 3 drs '05
Send a message via MSN to Kitt
si aw totalmente offfffffff topic lawl
10 years... alive and kickin'!!
Kitt is offline   Reply With Quote
Old 07-27-2007, 07:04 PM   #63
ri_espinosa
yo le pongo castrol 20w50, la normal y me funciona muy bien....y uso un filtro de aceite luber finer ph2840 q es equivalente a 90915-03001 oem number...
a ver, el luber finer trae la valvula esa q trae el fram adentro, ya algunos otros filtros lo traen..?
Old 07-27-2007, 07:24 PM   #64
ri_espinosa
una vez mi padrastro me habló del aceite Torco, lo usan para correr drag profesional en USA, dice q es lo máximo, en Costa Rica lo venden, pero acá no tenemos tanta suerte, supongo que de conseguirlo sería en Crazy4cars, a un precio bastante elevadito..
se puede comprar por internet, pero lo aguantan porq el aceite lo consideran peligroso en transporte aereo...
en la página de pure energy lo vi en algo q leí hace tiempo, cuando empezé a buscar sobre la acetona...
dicen ellos q es el mejor aceite, por encima del mobil1 o el royal purple... este último tuve la dicha de poder usarlo hace años, porq lo traían en el Costco q ya cerró, y estaba en la entrada de Costa del Este, me pareció hasta mejor q el mobil1...
Old 07-27-2007, 07:27 PM   #65
ri_espinosa
ah, tambien torco tiene un octane booster q es hasta mejor q el de Nos(Permatex) y en Costa Rica lo venden...
http://www.torcostore.com/c-11-power-products.aspx
las de permatex suben hasta 102 por ahí, en teoria con nuestra gasolina
esta de Torco sube hasta 107 con gasolina de 93oct. allá en USA, o sea 140 puntos o 14oct. completos...
Old 07-28-2007, 08:44 AM   #66
carlosh
carlosh's Avatar
Muy cierto mejor mantener el foro ordenado
Gracias...
Old 07-31-2007, 04:40 PM   #67
ri_espinosa
Gracias...
como quedó lo del ahorro de combustible, consumiste lo mismo con la prueba q hicistes o q fue..?
te gusto y vas a seguir usando el Nos, a ver q pasó...?
Old 07-31-2007, 05:19 PM   #68
carlosh
carlosh's Avatar
Bueno, la de 91 + NOS (street) me rindio lo mismo que si le hubiera puesto 95 solamente lo que indica un ahorro en $$.
Ahora estoy probando con 95 + NOS pa ve como me va (claro utilizando la mitad de la lata que me quedo ...
Old 07-31-2007, 05:25 PM   #69
ri_espinosa
cuanto te salio los 8gal de 95+Nos..?
por ahí hay quienes dicen q el 95 les dura más otros dicen lo contrario, pero para yo siempre he dicho lo mismo, cada carro se comporta diferente, inclusive entre carros de la misma marca...
Old 09-12-2007, 10:20 AM   #70
ri_espinosa
actualización sobre estoy..?
y para el q tiene yaris sedan de los nuevos q tal el consumo..?
Old 10-25-2008, 03:28 PM   #71
pocho
Drives: Yaris 2005 1.3 2nz-fe
Hola Foro, soy de Quito Ecuador y me intereso el tema de la Acetona, tengo un yaris nitro 1.3 2005 2zn-fe, actualmente le tanqueo el auto con gasolina super que aca en Ecuador es como de 89-90 octanos, me da un rendimiento de 55-56 km por galon en ciudad.
El dìa de hoy coloque acetona compre en una farmacia 2 Onzas de acetona pura, y le pise a los 9 galones que tenia mi auto.
Normalmente con 10 galones me da de 13 a 14 dias, si con la acetona y nueve galones me da mas de 14 dias o 55 km entones funciona
Les comentare como va la prueba...
Saludos
Pocho
pocho is offline   Reply With Quote
Old 10-26-2008, 07:55 PM   #72
lordj7x
Drives: Yaris HB 2005 3d ncp11
dale... vamos a ver cuanto te da en rendimiento, pero evalua tambien el poder del mismo auto
lordj7x is offline   Reply With Quote
