Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 11-21-2009, 01:49 PM   #1
nscoffio
Drives: yaris 2002
Hola Carlosh, muchas gracias por tu respuesta
efectivamente cambie la tapa por la original toyota que es de 108 KPa o 15.4 PSI como tu dices... el auto tenia una tapa colombiana de 13 PSI ya que tenia el carro en un taller y seguramente me robaron la original...
luego la luz encendio y lo unico que faltaba hacer, con lo que termine de resolver, es purgar el sistema, es decir, quitando el tapon que esta abajo en el radiador se enciende el motor y mientras bota el agua por alli le echas mas por arriba, hasta que deje de botar burbujas... esto para sacar el aire del sistema.
con eso ya he resuelto mi problema, ahora que esta fino me toca ponerle su refrigerante...
muchas gracias de nuevo!
nscoffio is offline   Reply With Quote
Tags
2002, radiador, recalentamiento, venezuela, yaris
TENGO UN PROBLEMA casi serio con el carro ryas Central and South America 18 11-07-2011 03:22 PM
TEST: ?ERES UN FIEBRU(A) CON TU CARRO? Noelia Caribbean 8 10-12-2009 03:12 PM
Filtro del Evaporador del Aire acondicionado joseorellana2012 General Yaris / Vitz Discussion 2 07-17-2009 07:41 PM
Indicador de temperatura del motor y arranque Yeshua Central and South America 13 12-01-2008 11:51 AM
Dome Light dimmer carlosh Central and South America 24 07-27-2007 03:37 PM
