Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Middle East
Old 07-04-2010, 03:54 PM   #1
trebparadise
Drives: sedan yaris y
[QUOTE=rye7jen;487228]@treb, hanep, binigyan mo kami ng magandang idea. Ano pala ang feeling sa una, mejo mahihirapan ba ang makina. Sa pagliko may mga issues ba?
@rye. sa acceleration lang naman sya hirap ng konte, pero pag naka bwelo na, bumilis naman ng konte takbo. kasi lumaki ang tire diameter ko ng 3.1% compared sa dati. kaya bumilis din sya ng 3% against the speedometer. at bumagal din ang kilometer counter. ang speedometer at kilometer counter kasi calibrated sya stock tire eh. kaya pag nag palit ka mag babago talaga. sa pag liko naman nabawasan ang under steer kasi nga more grip on the road na sya eh.
trebparadise is offline   Reply With Quote
Old 07-03-2010, 03:41 AM   #2
syntax
syntax's Avatar
Drives: Yaris Sedan 2010 "shadow"
@rye, hindi muna ako makakapagpalit ng tires, bago pa naman tires natin, pero noted na ung mga info na binigay ni treb,pati ung price 260Sr each
syntax is offline   Reply With Quote
Old 07-05-2010, 11:21 AM   #3
duke_afterdeath
duke_afterdeath's Avatar
Drives: 2008 Yaris Sedan
ung tires ko 2 years na pala,, pero may nagsabi sakin 70k km daw bago magpalit ng tires nasa 45k palang ako may 25k pa hahaha...nabasa ko nman sa manual may indicator sa tires kapag lumabas na time na raw magpalit, so far wala pa nman akong nkikita i hope my tires can still run 'till nxt year, hahaha.. pero kung bibigay no choice kundi magpalit, hahaha
duke_afterdeath is offline   Reply With Quote
Old 07-05-2010, 12:49 PM   #4
syntax
syntax's Avatar
ano ung indicator?
Old 07-05-2010, 01:26 PM   #5
duke_afterdeath
@syntax, sabi dun sa manual ung indicator daw makikita natin sa tapan nung red dot sa side ng tires,, from that red dot silipin mo ung tapat nun maybe if pudpod na ung tires lumalabas ung indicator... maybe it's been 2 years na kc nung nabasa ko ung manual not very sure with that info, nawawala kc ung manual ko
Old 07-05-2010, 02:09 PM   #6
syntax
syntax's Avatar
well anyway ala pa naman year ang yaris ko,( kailangan ko na talaga bigyan ng name ang yaris ko) so ok pa naman
Old 07-26-2010, 03:10 AM   #7
rye7jen
rye7jen's Avatar
Drives: 2nz-fe '10
Kailngan ko na talaga ng lowering springs. Pffft..
rye7jen is offline   Reply With Quote
Old 07-26-2010, 03:20 AM   #8
duke_afterdeath
rye paputol na lang natin yan kay athan approx. 200SR.
Old 07-29-2010, 02:30 PM   #9
zsazsa zaturnnah
zsazsa zaturnnah's Avatar
Drives: 2010 Yaris YX
Duke, sabi ng mga kareristang katutubo ng mga taga Qatif, hindi daw advisable paputol basta ang spring as in fabricated na ang dating ... the best option talaga is to buy sports springs and H&R daw ang the best. Again, wag na wag paputulan ang orignal springs ng Yaris nyo!
Ako bumubwelo lang pero sa dinami dami ng nababasa kong mods eh dalawa lang ang talagang feel ko. Lowering springs at change ng wheels, at low profile na gulong.
Hindi ko na makita yong thread pero may napansin ako sa automatic na Yaris or baka naman katangahan ko lang (pasencia na poh, galing manual). There were times feeling umuungol ang makina, only to find out nasa 3 pala ang gear ko. Kasi yong 3 ay kahilera ng D ... pag nasa D lang, kesehodang naka 140 pa ako eh chika lang ang ungol ni Kermit. One time kasi super ungol talaga yon pala nasa 3 pala, malamang natabig ko! So, ang shifting ng gear just like what posted here are: city driving @ 2000 - 2,500, then shift ulit pag nasa highway na @ 3000 - 3500, tapos balik na ulit sa ibaba.
Just for your info guys!
zsazsa zaturnnah is offline   Reply With Quote
Old 07-29-2010, 05:28 PM   #10
duke_afterdeath
well noted zsazsa thanks
Old 07-30-2010, 01:52 AM   #11
xtremist
xtremist's Avatar
Drives: yaris Y 2010 A.K.A. "sky"
hehehe...ganun ba....(may katangahan din pla me ginawa)....nung asa highway n kc me, naka 3 lng ako, ang gngawa k kc from d start, lgi ako naka 3...
mga kayaris, sa AT, ano b ang best gear n gamit from start? kailangan b lgi mgpalit ng gear? o pwede n from d start plng e D ang gamit them all the way n un? kindly advice...salamat
thanks zsazsa sa post m na to...khpon drive me from khobar to dammam 145 takbo ko pero nka 3 lng me kaya as usual super unggol din si sky....
xtremist is offline   Reply With Quote
Old 07-30-2010, 10:36 PM   #12
zsazsa zaturnnah
@xtremist >>> the same situation, nasa Dammam-Jubail Road ako, pansin ko kahit anong tapak ko sa gasolina, ayaw bumirit. So, I have to stop and restart and this time, nasa D lang ang gear. Conclusion: D means Drive - automatic mode sya and forever na lang duon sa D unless you need engine braking like paakyat as in paakyat ng Baguio or pababa. At this time, you need to shift to 3 or lower, depende sa ungol or hirap ng makina. Kaya pag patag lang as in everyday driving sa D or Drive lang. Hirap kasi sa Yaris, mejo nakakalito ang pagkakalagay ng 3 at D; separated lang sya ng dash (3 - D) kaya at a glance, kala mo iisa lang ang purpose nila!
Lesson Learned 101!
Old 09-26-2010, 08:43 AM   #13
ricepower
ricepower's Avatar
Drives: Yaris Y Sedan
Send a message via MSN to ricepower Send a message via Yahoo to ricepower
@extremist
D tatagal ang gearbox mo sa ginagawa mo. Always in D position. Even if you are in uphill. Hitech na ang mga ECU ng gearbox ngayon.. Pati na rin ang AT shift kaya naging gated.
Use the 3 position for example speeding in highway @140kph and you wanted to have an engine brake. In close encounter situations, you may force the gear from 3 position to 1 position. This is same scenario when downhill to limit the speed going down as the ECU may not feel that you are going fast downhill.
ricepower is offline   Reply With Quote
Old 07-26-2010, 03:27 AM   #14
rye7jen
rye7jen's Avatar
Drives: 2nz-fe '10
Takot ako eh..hehehehe... antayin ko muna yung sa al Hair baka sakaling may available dun.hehehe!
Old 07-28-2010, 05:19 AM   #15
EjDaPogi
EjDaPogi's Avatar
Drives: 2008 Yaris Fleet (SilverWings)
Hello Guyz, just wanted to share that one day I saw one Yaris without HubCaps... Ganda!
Bale ang ginawa, parang in-scrape niya ung upper circle of the rim tapos kinulayan ng something copper or gold. Lufet!
Parang ganito ba:-
http://www.motorsportsr.com/catalog/...CP10H18951.jpg
EjDaPogi is offline   Reply With Quote
Old 07-28-2010, 07:10 AM   #16
xtremist
xtremist's Avatar
Parang ganito ba:-
astig nga EJ, pero cguro remain k muna hub caps ko, problem k lng eh may mga gasgas na, maganda b yun spray paint nalang?
Old 07-28-2010, 07:12 AM   #17
EjDaPogi
EjDaPogi's Avatar
Ung sa akin din dami nang gasgas (sa pagpa-park)... not really sure of spray paint!
Old 07-28-2010, 07:18 AM   #18
xtremist
xtremist's Avatar
mga kayaris, pwede ba i sander ung sand paper ung hub cap den ispray paint? hindi kya mgfade o mtuklap ung kulay?
Steelies or Hubcaps or ??? CtrlAltDefeat Cosmetic Modifications (Exterior/Interior) 50 10-24-2013 09:50 PM
Interior: Pics of center console removed? schleppy Cosmetic Modifications (Exterior/Interior) 23 12-09-2010 12:45 AM
FS: 4-15" Steelies and Hubcaps $100 MGargano Items for Sale by private party 11 08-19-2009 09:22 PM
removed flooring insulation kac Cosmetic Modifications (Exterior/Interior) 10 08-11-2009 02:23 PM
Trunk carpeted and rear seat belts removed (lots of pictures) m911gt Cosmetic Modifications (Exterior/Interior) 24 05-24-2009 04:38 PM
