Su motor sobrecalentado. Esto puede ser causado por varias cosas:
1. Correa de transmisión waterpump Roto - Su coche tiene dos correas en la parte derecha de la bahía del motor. Asegúrese de que ambos están intactos. 2. Bomba de agua inadecuado - La bomba de agua está montado en el lado del motor y es accionado por la correa. Si se congeló, y luego la cinta se rompería o pop fuera. Si el sello no refrigerante se filtraría hacia fuera de él. 3. Atascado termostato. El termostato es una válvula térmica que impide que el agua que fluye al radiador hasta que el motor se calienta. Si se pega cerrada que hará que el motor se sobrecaliente. Se encuentra en la manguera inferior del radiador se conecta al motor.
| Yaris Motor Swap Thread *Read before posting swap threads* | Sabretooth | Performance Modifications | 219 | 06-10-2025 02:58 PM |
| Poblemas con las valvulas del motor! motor medio vago. | JENS07 | Caribbean | 27 | 09-16-2009 11:11 PM |
| Dealer: Disabling the seat belt chime is now illegal? | schleppy | Cosmetic Modifications (Exterior/Interior) | 13 | 04-18-2009 04:43 PM |
| Indicador de temperatura del motor y arranque | Yeshua | Central and South America | 13 | 12-01-2008 11:51 AM |
| RECALENTAMIENTO DEL MOTOR RADIADOR | GUERRERO | Central and South America | 9 | 06-21-2007 02:18 PM |
