Old 06-20-2007, 12:33 PM   #1
GUERRERO
Drives: YARIS HATCHBACK 2001
Angry RECALENTAMIENTO DEL MOTOR RADIADOR
MI GENTE DISCULPEN MI FALTA DE EXPERIENCIA. PERO ULTIMAMENTE AL YARIS SE ESTA RECALENTANDO .LO LLEVE AL TALLER PARA CHAPISTERIA MENOR. PERO DESDE ESE TIEMPO ESTA DANDO ESE PROBLEMA. LE HE CAMBIADO LA TAPA DEL RADIADOR Y NADA. LA TAPA LA COMPRE DONDE LOS CHINOS. ALGUIEN A TENIDO ESE PROBLEMA?.
GUERRERO is offline   Reply With Quote
Old 06-20-2007, 12:44 PM   #2
carlosh
carlosh's Avatar
Drives: Yaris Sedan 2005 Motor 1NZFE
Send a message via MSN to carlosh Send a message via Yahoo to carlosh
Necesito mas info.
Año de tu carro?, kilometraje ?, te fijastes si la bomba de agua esta trabajando y el abanico del radiador? probablemente en esa chapisteria menor le dejaron el cable del abanico suelto...
Yaris/echo 1NZFE NCP12
-> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar
-> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch
carlosh is offline   Reply With Quote
Old 06-20-2007, 12:48 PM   #3
abdiel hiram
abdiel hiram's Avatar
Drives: Yaris HB 2005
Originally Posted by carlosh View Post
Necesito mas info.
eso suena a abanico de Radiador desconectado. Tipica de los Talleres de Chapisteria. De paso que Modelo es. El Yaris es un carro que en mis 3 anos de experiencia, nunca se ha recalentado, a menos que hayas tenido algun problema con el Radiador anteriormente.
Abdiel Hiram
Old 06-20-2007, 12:50 PM   #4
GUERRERO
Necesito mas info.
ES UN YARIS HATCHBACK 2001 EN PERFECTAS CONDICIONES DE MANTENIMIENTO. TODO LE TRABAJA BIEN. LO QUE NO ESTOY SEGURO ES SI LA TAPA DEL RADIADOR ES UNIVERSAL O USA UNA ESPECIFICA.
Old 06-20-2007, 12:55 PM   #5
abdiel hiram
Para la tapa del Motor utiliza las Libras de Presion PSI que salen en el sticker. Con eso la puedes comprar. Please quita el CAPS LOCK, que suenas gritao
Abdiel Hiram
Old 06-20-2007, 01:07 PM   #6
GUERRERO
INCLUSO FUI A UN TALLER DE REPARACION DE RADIADORES Y ESTA BIEN. CONSULTARE A LA MISMA AGENCIA PARA VER EL MODELO DE LA TAPA DE RADIADOR ORIGINAL. LA BOMBA ESTA BIEN EL ABANICO TAMBIEN. EL NIVEL DE ACEITE ETC
Old 06-20-2007, 01:40 PM   #7
carlosh
carlosh's Avatar
No creo que sea la tapa de radiador (si no tienes fuga por la tapa). El nivel de coolant esta bien?
Despues de todo cual fue el daño que le arreglaron? no me digas que un choque de frente :)
Old 06-20-2007, 03:02 PM   #8
Fer.pa
Fer.pa's Avatar
Drives: Yaris HB
Send a message via MSN to Fer.pa
y como t diste cuenta q se recalentaba? sha el mio no tiene eso ya hasta cuando se dispara de vdd.
Pienso lo mismo el abanico o la bomba de awa.. recuerda no forzar mucho el auto con la temperatura alta puede ocacionar otros desperfectos mecanicos.
Super Yaris Panamá
05 HB - 2NZFE 1.3L Engine - 068 Super White - Aem CAI - Trd Oil Cap - Rev 17" rims -Toyo 205/40/17 wheels - Vibrant Front Strut Bar - Tein-S springs - KYB Gas Shocks - Header DC-S 4-1- Tenzo-r steering wheel- Pioneer Avh-P 5750
Fer.pa is offline   Reply With Quote
Old 06-20-2007, 06:37 PM   #9
abdiel hiram
Incluido rajar el Cabezote o que se queme el Empaque. That cost a lot of money!!!
Abdiel Hiram
Old 06-21-2007, 03:18 PM   #10
Kitt
Kitt's Avatar
Concuerdo con fercho, como te diste cuenta q se recalienta? se prende la luz o namas lo sientes q ta caliente?
el tio de mi esposa tiene uno desde el 2000 y es taksi, rueda en promedio como 20 horas al dia y cuando se jodio el abanico hubo q desembolsar como 250 palos aw
Suben los precios del combustible R()ger Central and South America 12 05-18-2007 05:31 PM
CIERRE DEL MALETERO Yaris PTY-507 Central and South America 9 04-27-2007 04:26 PM
