Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 05-08-2007, 01:49 PM   #1
black Ice
Bullshit!
black Ice's Avatar
Drives: Yaris HB 2004
James, que tipo de fallo tiene el carro, te recuerdas que te mencione mi problema de ground aquella vez. Ese cambio que hice hizo la diferencia.
Que bateria tienes?[/QUOTE]
ummm como te explico... es un tipo de fallo asi como cuando te vas a keda sin gas q el carro como q se traba weno una aina asi... gas no es y el filtro de gas tampoco... creo q es el polo o el cable q va del ground onde taba el polo negativo original... voy a cambia el cable ese y le voy a poner un cable 4 si no le kito esa aina
mi bateria es una de 1000 apms
black Ice is offline   Reply With Quote
Old 05-08-2007, 01:55 PM   #2
abdiel hiram
abdiel hiram's Avatar
Drives: Yaris HB 2005
Que bateria tienes?
mi bateria es una de 1000 apms[/QUOTE]
En mi caso descubri que los terminales originales que amarran el Ground a la lata del carro, taban super flojos. No te miento el carro demoraba en arrancar, ahora namas le pongo la llave y alla va esa vaina.
Abdiel Hiram
abdiel hiram is offline   Reply With Quote
Old 05-08-2007, 02:02 PM   #3
black Ice
Bullshit!
black Ice's Avatar
weno el polo ta bien apretao... yo pensaba q era el intake por q lo toke y el carro se apago pero ya lo aprete bien y no es so tiene q ser el ground kit. vamo a ve q pasa si no se arregla se lo kito
Dual ground electrode spark plugs Kitt DIY / Maintenance / Service 15 02-09-2009 11:08 AM
Can you purchase the Ground Effects for S Sedan? formerechoowner Cosmetic Modifications (Exterior/Interior) 1 04-18-2007 10:15 PM
Ground Wires dngz Performance Modifications 8 11-26-2006 11:54 PM
Hatch/Liftback Owners with AMPs - Where did you connect the ground? bigsky2 In Car Entertainment + Electronics (audio / video / alarm) 10 09-28-2006 02:21 PM
Where did you ground to?? ptwnluv In Car Entertainment + Electronics (audio / video / alarm) 2 08-07-2006 11:42 PM
