#91 |
![]() ![]() ![]() ![]() Drives: Thndr cl metallic HB 3 drs '05 Join Date: Mar 2006
no el mio tambien pero no entiendo todavia como sacaste el calculo; la forma q yo lo saco es q le pongo el trip a cero cuando lleno el tanque y cuando se acaba el tanque veo cuantos kms recorrio, eso lo divido entre 11 y eso me da los kms/gal
KMS RECORRIDOS/CAPACIDAD DEL TANQUE
20 years... alive and kickin'!! ![]()
#92 | |
![]() ![]() ![]() Drives: Yaris Sedan 2005 Motor 1NZFE Join Date: Jun 2006
Lo que yo hago es resetear el trip A o B cada vez que baja un cuadrito. De esta forma tengo un valor aproximado x galon.
Yaris/echo 1NZFE NCP12 -> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar -> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch |
#93 | |
Exacto la primera rayita bajo a los 93Kms Exactamente .. no le pude tomar foto porke venia para la ciudad .... y tarde .. LOL
Toyota Yaris/ECHO 2006 with OEM Fog Light , Rave HID Kit 10,000k on Headlamp, Tire 195/60/R15 with Nakai Alloy Wheels, TRD Decals , T-SPORT Decals. JDM Plate |
#94 | |
1NZ power
Drives: Yaris T-sport 2002 Join Date: Mar 2006
Saludos Titox
titoteng 纳尔逊登 2002 Yaris T-Sport@Thunder gray Arospeed CAI, 4300K HID Pioneer ice/speakers, MTX SUB/Amps |
#95 | |
Lo que sucede es que el sedan (antes del advance) pesa 2085.6 libras y la relacion peso/potencia del motor es buena. Claro el elantra tiene una carroceria mucho mas pesada y un motor mas grande que ademas agrega mas peso, demas de no contar con tecnologias como VVt-i (claro en los elantras viejos)
Yaris/echo 1NZFE NCP12 -> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar -> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch Last edited by carlosh; 07-10-2007 at 06:26 PM. |
#96 |
leyendo todo este montón de páginas, he visto q todos usan 10w30 y gasolina 95, hay un programa q se llama autodata, en ese programa, te dice un montón de cosas, incluyendo q aceite utilizar según la temperatura del lugar en el q se encuentra el auto...
por ejemplo, para mi carro el motor es 5efe y el aceite recomendado para el tipo de temperatura del país q es bastante caliente, debo utilizar 20w50, en vez del 5w30 para el frio, o el 10w30 para clima moderado y dado en el manual del carro, como alternativa puedo utilizar el 15w40 todos en semi-syntetic... para ustedes en motor 1nz-fe y 2nz-fe el aceite recomendado es 5w30 semi-syntetic para clima frio y moderado, pero en clima caliente, el aceite a utilizar debe ser 10w30 semi-syntetic, pero tambien aparece más abajo, como alternativo puede utilizar el 15w40 q es el q utilizan los 4x4... por lo de la gasolina, tengo un amigo q es dueño de las empresas estas q colocan los surtidores de gasolina, además el hermano de un compañero de trabajo, labora en una empresa q hacen pruebas quimicas de derivados de petroleo y son los q se encargan de revisar si la gasolina tiene agua o alguna otra cosa q no debe ir con la misma y las 2 personas me han dicho lo mismo, en Panamá se compra 1 sóla gasolina, 91 octanos, y para diferenciarla entre 95(super), y 91(regular), ellos le hechan una pastillita q cambia de color la gasolina, y sube el octanaje hasta 93 + ó -, y esa es la gasolina q venden como 95... en teoría, vean q tan beneficioso es para ustedes y sus bolsillos, comprar gasolina de 95 octanos, o comprar 91 octanos y hecharle un aditivo q suba el octanaje, a todas estas, el único q he visto q funciona y lo he utilizado varias veces es el NOS de Permatex, hay varios modelos, y así mismo incrementan el octanaje de la gasolina, los venden en Discovery Center(Río Abajo)... http://www.permatex.com/products/aut...e_boosters.htm como dato, quiero decirles q en Bavarian Motors, cuando no tienen el aceite q viene directo de BMW, le hechan Castrol 15w40 a todos los carros, sean gasolina o diesel, sedan, camioneta o 4x4, y esto lo vi con mis propios ojos... le pregunté al mecánico de BMW porq ese aceite y no el de BMW, o Mobil1, y porq 15w40 y me dijo q como los motores diesel tienen q trabajar más fuerte los aceites para motor diesel son mejores porq tienes más detergentes y más cosas beneficiosas para los motores, el dueño de ese carro por el q yo iba a la agencia esa, tiene ese carro desde el 2000, lo usa a diario, le da pata durisimo, y jamás ha hecho overhaul, y el mantenimientos es el normal, y 0 problemas con ese carro, y el man no quiere otro carro más q ese... |
#97 |
I love my stock
Drives: Yaris TS Join Date: Mar 2007
Bueno mis amigos panameños y demas compañeros de este medio.
No se que opinan ustedes peeeeeero, les queria contar que: El viernes pasado llene el carrito de gas y cuenta kilometros en cero. Lo use en ciudad (trafico del carajo) y me fui al puerto, la cuestion es que fue manejo mixto y en carretera promedio 160km/h; ya que por momentos iba a 140km/h y por otros a 180km/h o ligeramente mas. LA cosa es que ayer llene otra vez y le entraron 10.771galones de gasolina y habia recorrido 522km. Osea que hizo un poco mas de 48 kilometros x galon. ¿consideran de que me gasto mucho o esta bien debido a las altas velocidades? Saludos.
![]() The TS Lifestyle! |
#98 |
Esta dentro del rango diria yo
#99 |
I love my stock
A bueno...
Yo si lo consideraba como gastonazo, habra que ver este finde, que vuelvo a ir al puerto. Saludos.
#100 | |
1NZ power
Ahora, esa cantidad de KM/gal lo hago usando el aire acondicionado siempre.... ese viaje lo usaste o no? Saludos titoteng
#101 |
I love my stock
Pues otra vez creo me ha hecho mas te soy sincero.
En la ida al puerto el uso del aire acondicionado fue aleatorio casi nulo te soy sincero. Pero de regreso si fue todo el camino y creo que fue cuando mas se le exigio al carro, pues lo venia manejando el papa de mi mejor amigo y venia entre 160 y 190km/h, jejejejejeje, puro patojo venia Yo le dije que esa era: "The TS kinda life" jejejeje De igual forma cualquier tip o demas bienvenido. Y estamos a las ordenes, desde Guatemala, un poco lejos pero lo estamos.
#102 |
SUPER YARIS FASHION
Medicion
Panas hice la siguiente medicion, llene el tanque con 35 palos son 11 galones y algo.
Puse el medidor A en 0 y me dio 510 Km aqui en la ciudad con aire, yo lo que hago es que despues que la ultima lucesita de la barra de combustible comienza a parpadear, le pongo el medidor, nunca me he quedado sin gasolina pero desde que comienza a parpadear he recorrido 50 km mas. Saludos
17",6 Double Spoke Rims HIPERBLACK 205/40ZR17 / Clear Windshield & Rear windows / BOSCH Trumpet Horn / fog lamps / XENON headlamps / RS Logo / REAR ORIGINAL SPOILER / AEROSPEED Compact Sport suspension (-2.0") / DYNAMITE PERFORMANCE EXAUST / DEH-7750MP PIONEER Head Unit / two way Front Speakers / 2 Silk Dome Tweeters in the Mirror / 2 BOSS 2 Channel, 500W Power Amplifier / GENIUS G-40 2-way Car Alarm System With remote locking/immobilizer / 2 360W 4-way Pioneer rear speakers / 1 Rear sub 12" Pioneer 600W |
#103 |
bueno ahora llenalo denuevo, chekea cuantos galones agarro y dividelo entre los kms del medidor a, ai tienes tus kms/gal
#104 |
I love my stock
Tengo la satisfaccion de comentarles que hasta ayer el carro llego a medio tanque, despues de 274km recorridos. Lo lleve a la gas al muchachito y le entraron apenas 4.82 galones de super.
Por lo que el carro me hizo 57km x galon... El manejo fue dentro de la ciudad se corrio el carro se andubo con el a/c..., mañana me voy al puerto a ver que tal... Saludos.
#105 |
![]() Drives: Yaris Sedan 2012 Join Date: Jul 2007
Bueno por galon no se cuanto me estara consumiendo pero ya he sacado que un tanque lleno me hace 500km, eso equivale a 40.61$, mas no se cuanto sale el galon. Ah y eso que unicamente le he cambiado el aceite y las bujias, para este proximo cambio viene la revision de los 50.000km, asi que vendra nuevo filtro de gasolina, aceite y demas, vamos a ver si economiza un poquitin mas.
Sepul 2005HB-2NZFE 1.3L/Stock/Gris Perlado, Radio/Amplificador Pioneer 760W/Sub Audiobahn 460W. |
#106 | |
#107 |
entre 12??? el tanque coje 11 gals, y de hecho no tienes q dividir entre 11, tienes q dividir entre la cantidad de galones q tomo en llenar
#108 | |
nuestros carros tiene 45 litros de capacidad mas o menos 11 gal... Bueno no es necesario calcularlo con lo que le hechaste pienso yo. asumes el margen de error
