#19 |
El throttle es facil d montar. Procura hacerle un buen sellado con silicon en donde pega la araña con el throttle pq q esa va a ser la junta para q no liquee aire, pero cae tirao'.
#20 |
![]() Drives: yaris sedan Join Date: Feb 2010
En donde puedo conseguir el sellador con silicon, ya que no estoy en Puerto Rico?
#21 |
En cualquier auto parts q vendan de casi todas las piezas d autos. El Silicon "sellador de junta" es marca Gasket Market tambn vienen marca Permanex.
#22 |
#23 |
Solo compras sellador de junta. No hace falta comprar una junta para ahi. Ese sellador va a ser la junta :)
#24 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Drives: Toyota Yaris Sedan 09 STD Join Date: May 2009
cuando montes el throttle ten cuidado poniendo los tornillos y las turcas que se rompen de nah!
#25 | |
Despues de esos 10mins la puedes acelerar y usar. Cuando la vuelvas a prender d ahi en adelante va a prender a 2,900rpm pero en menos de 2 mins va a estar en la baja normal :)
#26 | |
cual es la diferencia un header 4-2-1 y 4-1? Y de casualidad hay un invento barato para el intake? estos intake estan bien carito!!! |
#27 | |
USAF_SrA_E-4
si los encuentras caros en la seccion de ventas ahy 2 o 3 vendiendolos
#28 |
No se q hace como tal el 4-2-1 pero mi teoria dice q en bajas revoluciones es vaguito y en alta bregara d show aun q en yaris no hay mucho power para q la diferencia sea bastante :S. Yo personalmente tengo 4-1 y ese brega bn desde bajas revoluciones. Es el q casi todos tienen montados.
Ps si no compras intake, haz un intake custom con tubo pvc 2" pero tendrias q inventar para montar el flowmeter o ver si hay una tienda q venda una base para montar el flowmeter. Este brega para montar el flowmeter pero tendrias q reducirlo en el interior a 2" en donde esta el sensor pq si lo dejas 3" va a dar problemas :( http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Spect...#ht_1899wt_804
#29 |
#30 | |
ok. Antes de inventar voy a verificar si consigo uno usado a un buen precio, pero gracia por esa informacion. Anteriormente me habian recomendado la computadora camcon. Estuve verificando en la pagina microimage.com que tienen AEM F/IC fuel and timing controller que piensas de esa computadora. |
#31 |
Ps esa t bregaria pero tendrian q setiar esa aem desde una laptop conectada a la aem por medio de un usb q t trae. Por lo menos trae todo incluido. La unica diferencia d la camcon es q montas la camcon y se setea directamente sin necesidad de usb ni laptop. Asi q si compras la aem y la montas cuando vayas a ir al dyno a setiar con alguien q t la programe procura no dejar el cable usb ni el cd en tu casa jejeje!!!
#32 |
la camcon se conecta a cables de la ecu del yaris algunos cables d la ecu hay q picarlos para conectarlos a la camcon y la aem solo se conecta al puerto obd2 q esta adentro del carro. es mas facil de montar la aem ya q es conectar un plug y ya.
#33 | |
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...T#ht_753wt_939 si te fijas en la foto del vendedor tiene para poner el flowmeter y tiene un tubito al lado que sale, no se cual es la funcion de eso. Y otra pregunta con el throtle electronico del corolla. El sensor hay que cambiarselo y poner el del yaris? |
#34 | |
En cuanto al throttle: El sensor del throttle es la cajita negra pegada al throttle. No necesariamente tienes q cambiarlo pq va a funcionar lo unico q a veces se queda un poquito acelerado y si le pones el sensor del throttle d fabrica no da ese problema. Yo lo tuve como un año y pico sin cambiarle el chip y funcionó d lo mas bien.
#35 |
De casualida han escuchado que el yaris corre mejor de fabrica con menos mas gasolina. Lo que me refiero que corre mejor en seco. Eso fue la exprecion de la persona y eso es lo que entendi.
| Consumer Reports Is On Crack!!! | doublewam | General Yaris / Vitz Discussion | 82 | 05-07-2011 11:03 AM |
| 2010 Yaris? | Sabretooth | General Yaris / Vitz Discussion | 35 | 06-16-2009 07:31 PM |
| Florida Yaris Meet! 6/23/2007! | Sabretooth | Southeast | 13 | 06-05-2007 06:46 PM |
