![]() ![]() ![]() Drives: 2008 hb Join Date: Oct 2008
pieza para el sensor maf
amigos una pregunta. esta pieza me servira para ponerle un filtro conico a mi yaris???
creo que esta es la pieza dnd va el sensor maf, de un lado pongo la tuberia original del carro y del otro lado el filtro conico y el sensor maf va en esa pieza'''' ![]()
1NZ-FE
no esta muy grande ?
. ![]() DC Sports Header, Vibrant Hi-Flow Cat, Round Magnaflow Muffler, Vibrant Tip, Dunlop Direzza 195/50 Rims 15", Injen Technologies Cold Air Intake, NST CR-Lite crank, waterpump & alternator pulleys, Tanabe NF210 Springs, NST SSK 1 & 2, NST Shifter Cable & Cage Bushing Kit, Nitto Engine Torque Damper
![]() Drives: Yaris HB 2005 3d ncp11 Join Date: Jan 2007
hola, generalmente los intakes que estan diseñados para yaris/vitz/echo/belta.. etc.. tienen una platina en diagonal para que el aire no golpee tan fuerte el sensor maf osea... regular lo que el sensor va a leer, si le pones un adaptador que este totalmente abierto y conectas un pipe de intake generic lo mas probable es que 1. se te encienda la luz de check engine, 2. se te apague el motor por la alta lectura del maf sensor detectando mucho aire lo cual regulara la gasolina, o sino tu consumo se ira a las nubes... (personalmente creo q se apaga... ya hice una prueba parecida y se apago el mio y se encendio la luz de check engine.... 15 minutos despues cuando restaure todo regreso a la normalidad)
espero otros compañeros aporten sus experiencias y conocimientos mecanicos a este tema.... ULTIMA PREGUNTA... esta pieza esta marcada para un motor de yaris? J7X |
+ 1 se ve demasiado ancho.... la tuberia indicada para nuestros carros debe de ser no mas grande de 2.5"
saludos
![]() It's a Vitz! |
1NZ-FE
aparte como lo vas a pegar con el throttle body
yo lo pedi por amazon y ahi dice claramente que le sirve al yaris de todos modos aqui les pongo el link para que revise alguien que tenga mas experiencia en esto que yo y pueda ayudarme, ya lo pedi :-( yo tengo un yaris hb 2008 soy de venezuela...
http://www.amazon.com/Spectre-8705-C...4892258&sr=8-1 |
Que raro a mi me sale esto: This product does not fit your 2008 Toyota Yaris
1NZ-FE
ok te explico... eso es como un anexo para algun tubo que metas como intake que no tenga el hueco para montar el maf sensor... ahi clarito te sale en las imagenes anexado a un tubo como ejemplo..
tambien puedes ver que sale: Diameter measures 3" el throttle body del yaris es de 2.25" tendrias que conseguir un tubo 2.25" para el intake y ponerle un coupler que sea 2.25" a 3" para anexarle lo que comprastes y conseguir un filtro de 3" en resumen mucho enredo... pudistes comprar un intake completo pa tu yaris y listo... lo siento pero es la verdad =S
1NZ-FE
consejo... lee buko y pregunta buko antes de comprar algo pal carro (lo digo por experiencia propia =S )
y aún cuando ya mandastes a pedir, todavía ten culillo hasta q te llegue la pieza y después q la pongas y el carro arranca y todo está perfecto, entonces que se te quite el culillo, no sea q llegue alguien, mire la pieza y na más con verla te diga disque, hey, eso no es pa tu carro..
1NZ-FE
DeSgRaaa!!!!
que problemitaaaa amigos vean lo que quiero hacer y me imagino que asi funciona, aqui les pongo esta foto para que vean, yo voy a usar el mismo tubo de goma que trae el carro original, voy a quitar la caja del filtro original y voy a poner esta pieza spectre 8705 y a la misma pieza del otro lado le pego un filtro conico......
#14 | |
1NZ-FE
![]() Drives: yaris Join Date: Aug 2012
hola soy de chile y quiero comprar ese kit de induccion para el filtro conico ...sera posible?? o alguien de chile me puede decir donde lo puedo comprar?? gracias llevo arto tiempo buscando
| Recomendaciòn de Llantas para Rin 17 | calicardenas | Central and South America | 19 | 03-13-2009 08:11 PM |
| CORNETAS PARA LAS PUERTAS | paveovisual | Central and South America | 6 | 11-27-2008 01:49 PM |
| AEM para yaris sport 2007 liftback | yarispro | Central and South America | 21 | 08-02-2007 05:38 PM |
| Dome Light dimmer | carlosh | Central and South America | 24 | 07-27-2007 03:37 PM |
| TS en 17 segundos (para los que estan interesados en Drag racing) | Vic-2NZFE | Central and South America | 11 | 04-09-2007 06:19 PM |
