Kit de Clutch
Compañeros yariseros,
tengo una consulta sobre el kit de clutch para un Yaris 1.5L (1NZ-FE) saben si este kit es compatible con el Yaris 1.3L (2NZ-FE)? me gustaria estudiar esta opcion por si acaso mi clutch muere algun dia. Gracias
![]() It's a Vitz! |
Seria posible? me imagino que la diferencia en precios debe ser grande.
Abdiel Hiram |
Mas nadie tiene aportes a este post?
![]() ![]() ![]() Drives: Yaris Sedan 2005 Motor 1NZFE Join Date: Jun 2006
Bueno segun la pagina de TRD veo que el numero de parte del clutch es el mismo para el NCP10 2NZ y el NCP12 1NZ.
http://trdparts.jp/english/parts_clutch.html Me parece que puede trabajar. Otra cosa, si le vas a poner un disco de clutch y cover de performance con el tiempo tendras que cambiar tambien las bases del motor.
Yaris/echo 1NZFE NCP12 -> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar -> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch |
#5 | |
Who said Yaris was slow?
El clutch original del YARIS falla cuando superas los 150 Hp a las llantas cosa que solo se logra con induccion forzada. Antes de eso no hay necesidad de hacer un performance upgrade. En cuanto a las bases, cuando se instala un mejor clutch en cualquier carro el engranaje de la traccion es mas violento por lo que pone mas estress en las bases del motor.
Pero estamos hablando de un Yaris aqui... asi que no hay mucho de que preocuparse con respecto a esto! |
#7 | |
el OEM no me parece malo pero con un Performance stage 1 como minimo debe de hacer algo de diferencia y esto es comprobado en autos que no llegan a los 150HP get my point?
El clutch del Yaris, esa es una de las cosas que menos me gusta de mi carro. Tengo 2 años de tenerlo y aun no le cojo el truco.... Sobre todo en 1ra.
Abdiel Hiram Last edited by abdiel hiram; 04-18-2007 at 03:24 PM. |
#9 | |
gracias por la aclaracion CASTREX
#10 | |
JAJAJAJAAAA,..
#12 | |
No pain - No gain
| Dash Kit - No Mods | barryware | In Car Entertainment + Electronics (audio / video / alarm) | 8 | 09-14-2014 03:59 PM |
| big brake kit | turboyaris | Wheels, Tires and Suspension Forum sponsored by The Tire Rack | 4 | 04-13-2007 01:44 PM |
| Toyota Echo or Scion Xa/Xb for aftermarket HU receiver kit? | ceboyd | In Car Entertainment + Electronics (audio / video / alarm) | 7 | 12-08-2006 02:13 PM |
| Any front bumper/ hood stone chip issues? Where could I get Clear Bra kit? | tifosi360 | General Yaris / Vitz Discussion | 9 | 08-07-2006 02:43 PM |
| c one motorsport clutch line(pics) | badhabitz | Performance Modifications | 6 | 07-31-2006 10:08 AM |
