Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Caribbean
Old 04-07-2011, 03:35 PM   #1
Elchikodepr
Elchikodepr's Avatar
Drives: Yaris HB 08'
Send a message via MSN to Elchikodepr Send a message via Yahoo to Elchikodepr
En cualquier auto parts q vendan de casi todas las piezas d autos. El Silicon "sellador de junta" es marca Gasket Market tambn vienen marca Permanex.
Elchikodepr is offline   Reply With Quote
Old 04-07-2011, 03:56 PM   #2
paulelhardcore
Drives: yaris sedan
y la junta que tengo que compra es de yaris o de corolla?
paulelhardcore is offline   Reply With Quote
Old 04-07-2011, 05:39 PM   #3
Elchikodepr
Solo compras sellador de junta. No hace falta comprar una junta para ahi. Ese sellador va a ser la junta :)
Old 04-07-2011, 06:27 PM   #4
mario98c
mario98c's Avatar
cuando montes el throttle ten cuidado poniendo los tornillos y las turcas que se rompen de nah!
Old 04-07-2011, 09:56 PM   #5
Elchikodepr
Aparte de este consejo d Mario. Antes de montar el throttle desconecta el polo negativo de la bateria. Una vez montes todo le conectas el polo nuevamente. Cuando al fin la prendas t va a prender bastante acelerada, no te asustes y dejala prendida sin acelerarla por 10minutos la computadora del yaris se va ajustando y el carro empieza a bajar las revoluciones cuando lleves los 10 mins se supone q este a menos de 1,000rpm.
Despues de esos 10mins la puedes acelerar y usar.
Cuando la vuelvas a prender d ahi en adelante va a prender a 2,900rpm pero en menos de 2 mins va a estar en la baja normal :)
Old 04-12-2011, 10:13 PM   #6
paulelhardcore
Drives: yaris sedan
ok. Estuve buscando cotizacion para el header dc, pero tengo una curiosidad:
cual es la diferencia un header 4-2-1 y 4-1?
Y de casualidad hay un invento barato para el intake?
estos intake estan bien carito!!!
Old 04-13-2011, 08:25 AM   #7
JumpmanYaris
USAF_SrA_E-4
JumpmanYaris's Avatar
Drives: C300 / Del Sol
si los encuentras caros en la seccion de ventas ahy 2 o 3 vendiendolos
Originally Posted by sw07gt
Old 04-13-2011, 04:05 PM   #8
paulelhardcore
Drives: yaris sedan
Perdona mi ignorancia, pero no encuentro el foro de venta.
Old 04-13-2011, 08:34 AM   #9
Elchikodepr
No se q hace como tal el 4-2-1 pero mi teoria dice q en bajas revoluciones es vaguito y en alta bregara d show aun q en yaris no hay mucho power para q la diferencia sea bastante :S. Yo personalmente tengo 4-1 y ese brega bn desde bajas revoluciones. Es el q casi todos tienen montados.
Ps si no compras intake, haz un intake custom con tubo pvc 2" pero tendrias q inventar para montar el flowmeter o ver si hay una tienda q venda una base para montar el flowmeter.
Este brega para montar el flowmeter pero tendrias q reducirlo en el interior a 2" en donde esta el sensor pq si lo dejas 3" va a dar problemas :(
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Spect...#ht_1899wt_804
Old 04-13-2011, 04:10 PM   #10
paulelhardcore
Drives: yaris sedan
ok. Antes de inventar voy a verificar si consigo uno usado a un buen precio, pero gracia por esa informacion.
Anteriormente me habian recomendado la computadora camcon. Estuve verificando en la pagina microimage.com que tienen AEM F/IC fuel and timing controller que piensas de esa computadora.
Old 04-18-2011, 08:10 PM   #11
paulelhardcore
Drives: yaris sedan
ok. Vi una persona vendiendo algo paresido al invento que me estas recomendando.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...T#ht_753wt_939
si te fijas en la foto del vendedor tiene para poner el flowmeter y tiene un tubito al lado que sale, no se cual es la funcion de eso.
Y otra pregunta con el throtle electronico del corolla. El sensor hay que cambiarselo y poner el del yaris?
Old 04-19-2011, 05:07 PM   #12
Elchikodepr
Ese tubito por el lao' es para conectarle una manga q es un respiradero del motor, te va a funcionar pero viendo ese precio mejor sales comprando otro intake + bonito..
En cuanto al throttle:
El sensor del throttle es la cajita negra pegada al throttle. No necesariamente tienes q cambiarlo pq va a funcionar lo unico q a veces se queda un poquito acelerado y si le pones el sensor del throttle d fabrica no da ese problema.
Yo lo tuve como un año y pico sin cambiarle el chip y funcionó d lo mas bien.
Old 04-13-2011, 07:33 PM   #13
Elchikodepr
Ps esa t bregaria pero tendrian q setiar esa aem desde una laptop conectada a la aem por medio de un usb q t trae. Por lo menos trae todo incluido. La unica diferencia d la camcon es q montas la camcon y se setea directamente sin necesidad de usb ni laptop. Asi q si compras la aem y la montas cuando vayas a ir al dyno a setiar con alguien q t la programe procura no dejar el cable usb ni el cd en tu casa jejeje!!!
Old 04-13-2011, 07:42 PM   #14
Elchikodepr
la camcon se conecta a cables de la ecu del yaris algunos cables d la ecu hay q picarlos para conectarlos a la camcon y la aem solo se conecta al puerto obd2 q esta adentro del carro. es mas facil de montar la aem ya q es conectar un plug y ya.
Old 08-05-2011, 09:07 AM   #15
paulelhardcore
Drives: yaris sedan
De casualida han escuchado que el yaris corre mejor de fabrica con menos mas gasolina. Lo que me refiero que corre mejor en seco. Eso fue la exprecion de la persona y eso es lo que entendi.
2010 Yaris? Sabretooth General Yaris / Vitz Discussion 35 06-16-2009 07:31 PM
