Old 02-13-2009, 09:42 PM   #1
paveovisual
paveovisual's Avatar
Drives: 2008 hb
pieza para el sensor maf
amigos una pregunta. esta pieza me servira para ponerle un filtro conico a mi yaris???
creo que esta es la pieza dnd va el sensor maf, de un lado pongo la tuberia original del carro y del otro lado el filtro conico y el sensor maf va en esa pieza''''
paveovisual is offline   Reply With Quote
Old 02-16-2009, 12:32 PM   #2
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
Drives: Yaris Seddan 08
no esta muy grande ?
DC Sports Header, Vibrant Hi-Flow Cat, Round Magnaflow Muffler, Vibrant Tip, Dunlop Direzza 195/50 Rims 15", Injen Technologies Cold Air Intake, NST CR-Lite crank, waterpump & alternator pulleys, Tanabe NF210 Springs, NST SSK 1 & 2, NST Shifter Cable & Cage Bushing Kit, Nitto Engine Torque Damper
t0m4s is offline   Reply With Quote
Old 02-17-2009, 04:19 AM   #3
lordj7x
Drives: Yaris HB 2005 3d ncp11
hola, generalmente los intakes que estan diseñados para yaris/vitz/echo/belta.. etc.. tienen una platina en diagonal para que el aire no golpee tan fuerte el sensor maf osea... regular lo que el sensor va a leer, si le pones un adaptador que este totalmente abierto y conectas un pipe de intake generic lo mas probable es que 1. se te encienda la luz de check engine, 2. se te apague el motor por la alta lectura del maf sensor detectando mucho aire lo cual regulara la gasolina, o sino tu consumo se ira a las nubes... (personalmente creo q se apaga... ya hice una prueba parecida y se apago el mio y se encendio la luz de check engine.... 15 minutos despues cuando restaure todo regreso a la normalidad)
espero otros compañeros aporten sus experiencias y conocimientos mecanicos a este tema....
ULTIMA PREGUNTA... esta pieza esta marcada para un motor de yaris?
J7X
lordj7x is offline   Reply With Quote
Old 02-17-2009, 08:49 AM   #4
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
+ 1 se ve demasiado ancho.... la tuberia indicada para nuestros carros debe de ser no mas grande de 2.5"
saludos
It's a Vitz!
Vic-2NZFE is offline   Reply With Quote
Old 02-17-2009, 09:58 AM   #5
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
aparte como lo vas a pegar con el throttle body
Old 02-17-2009, 12:03 PM   #6
Rudysin507
Lo primordial!!!
oK, lo primero mop, tienes que asegurarte que donde va el maf tenga esta entrada que es precisa para ese sensor y mucho cuidado que donde se te daña ni pa atras ni pa alante. este intake no te va a servir, pero fue la foto mas clara que encontre en donde se puede observar claramente el spot pal MAF. Si vas a ebay encontraras un mundo de intakes especialmente hechas para tu carro solo asegurate que ese spot sea igual al que se ve en este tube.
Saludos!!!
Rudysin507 is offline   Reply With Quote
Old 02-17-2009, 12:28 PM   #7
paveovisual
Drives: 2008 hb
yo lo pedi por amazon y ahi dice claramente que le sirve al yaris de todos modos aqui les pongo el link para que revise alguien que tenga mas experiencia en esto que yo y pueda ayudarme, ya lo pedi :-( yo tengo un yaris hb 2008 soy de venezuela...
http://www.amazon.com/Spectre-8705-C...4892258&sr=8-1
Old 02-17-2009, 12:46 PM   #8
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Que raro a mi me sale esto: This product does not fit your 2008 Toyota Yaris
It's a Vitz!
Old 02-17-2009, 12:48 PM   #9
Rudysin507
Paveo, pareciera que los accesorios negros que trajo son como un adaptador al sensor del que te estoy hablando. y para serte sincero no estoy muy seguro que vaya a servir aunque todo tiene arreglo en esta vida. derrepente los muchachos con ese yaris te podran decir si se puede hacer algo.
Saludos y suerte compadre!!!
Old 02-17-2009, 04:27 PM   #10
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
ok te explico... eso es como un anexo para algun tubo que metas como intake que no tenga el hueco para montar el maf sensor... ahi clarito te sale en las imagenes anexado a un tubo como ejemplo..
tambien puedes ver que sale: Diameter measures 3"
el throttle body del yaris es de 2.25" tendrias que conseguir un tubo 2.25" para el intake y ponerle un coupler que sea 2.25" a 3" para anexarle lo que comprastes y conseguir un filtro de 3"
en resumen mucho enredo... pudistes comprar un intake completo pa tu yaris y listo...
lo siento pero es la verdad =S
Old 02-17-2009, 04:28 PM   #11
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
consejo... lee buko y pregunta buko antes de comprar algo pal carro (lo digo por experiencia propia =S )
Old 02-17-2009, 04:46 PM   #12
ri_espinosa
ri_espinosa's Avatar
Drives: Toyota Tercel
Send a message via MSN to ri_espinosa Send a message via Yahoo to ri_espinosa
y aún cuando ya mandastes a pedir, todavía ten culillo hasta q te llegue la pieza y después q la pongas y el carro arranca y todo está perfecto, entonces que se te quite el culillo, no sea q llegue alguien, mire la pieza y na más con verla te diga disque, hey, eso no es pa tu carro..
ri_espinosa is offline   Reply With Quote
Old 02-17-2009, 04:55 PM   #13
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
DeSgRaaa!!!!
Old 02-17-2009, 05:04 PM   #14
ri_espinosa
DeSgRaaa!!!!
chuzo tas loco... yo cada vez q mando a pedir algo rezo pa q llegue y sea lo q necesito...
a mi me ha pasado eso q te pasó a ti y con sensores que es peor, porque nadie te los va a comprar, por lo menos tu intake lo podias vender..
Old 02-17-2009, 08:56 PM   #15
paveovisual
Drives: 2008 hb
que problemitaaaa amigos vean lo que quiero hacer y me imagino que asi funciona, aqui les pongo esta foto para que vean, yo voy a usar el mismo tubo de goma que trae el carro original, voy a quitar la caja del filtro original y voy a poner esta pieza spectre 8705 y a la misma pieza del otro lado le pego un filtro conico......
Old 02-17-2009, 09:34 PM   #16
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
vuelvo y te digo... el tubo de goma es de 2.25" y la pieza esa spectre es de 3"
Old 02-18-2009, 08:58 AM   #17
Rudysin507
Chamo, lo que te queremos explicar es que hay intakes hechos ya para tu carro y no hay razon por la cual tengas que hacer todo eso que estas tratando de hacer. vete a ebay y mira este Item number: 230325269543
es creado especialmente pa tu carro, eso si este modelo es uno de los mas yeye, pero puedes buscar algo mas para tu budget y hay diferentes marcas, en eso aca te podemos ayudar pero por la salud del yarisin no le metas ese injerto que quieres tratar de hacer porque puedes terminar dañando el carro.
saludos y espero todo salga bien compa!!!
Old 09-10-2012, 04:34 PM   #18
oge90
Drives: yaris
hola soy de chile y quiero comprar ese kit de induccion para el filtro conico ...sera posible?? o alguien de chile me puede decir donde lo puedo comprar?? gracias llevo arto tiempo buscando
oge90 is offline   Reply With Quote
Recomendaciòn de Llantas para Rin 17 calicardenas Central and South America 19 03-13-2009 08:11 PM
CORNETAS PARA LAS PUERTAS paveovisual Central and South America 6 11-27-2008 01:49 PM
AEM para yaris sport 2007 liftback yarispro Central and South America 21 08-02-2007 05:38 PM
Dome Light dimmer carlosh Central and South America 24 07-27-2007 03:37 PM
TS en 17 segundos (para los que estan interesados en Drag racing) Vic-2NZFE Central and South America 11 04-09-2007 06:19 PM
