Old 03-07-2009, 07:42 AM   #1
paveovisual
paveovisual's Avatar
Drives: 2008 hb
215/45R17
amigos porfavor necesito algun consejo, me estan vendiendo estos rines con estos cauchos... son unos rines ROX 17" y unos cauchos NEXEN 215/45R17 quiero ponerlos en mi yaris hb 2008, quisiera saber si quedan bien? no pegan ni voy a tener ningun problema? aqui les dejo la foto... que me recomiendan? estan totalmente nuevo y me lo estan vendiendo en 4000Bs soy de venezuela caracas
paveovisual is offline   Reply With Quote
Old 03-07-2009, 09:04 AM   #2
Arkhangel
Arkhangel's Avatar
Drives: 2007 Yaris Sedan
de cuanto es el offset del aro?
yo tengo un sedan y con la suspencion de fabrica voy a poner gomas del mismo size y me dicen que no van a pegar
The difference between fiction and reality? Fiction has to make sense. --Tom Clancy
Arkhangel is offline   Reply With Quote
Old 03-07-2009, 10:00 AM   #3
BLAZINBLUEVITZ
BLAZINBLUEVITZ's Avatar
Drives: 2007 YARIS 3DOOR
nexxan es bueno tyres.
Old 03-07-2009, 10:29 AM   #4
Arkhangel
Arkhangel's Avatar
Just in case what he is asking is if 215/45/r17 would fit on his sedan with no rubbing
Old 03-07-2009, 10:47 AM   #5
BLAZINBLUEVITZ
read that perfectly but my comment stands.....
Old 03-07-2009, 11:04 AM   #6
kimona
kimona's Avatar
Drives: 2014 White VITZ
With stock suspension, 215/45/17's will work.
***However, need to know the specs on the wheels to determine if the wheel/tyre combination is a potentially good fitment.
Old 03-07-2009, 11:41 AM   #7
paveovisual
Drives: 2008 hb
amigos esta creo que es la medida porque es el mismo rin
http://www.customwheelsunlimited.com...PRNTINEPOP.htm
estoy por comprarlos con el caucho nexen 215/45R17 tengo todo el carro original, sera que no tendre problemas de que peguen o al cruzar rosen con el carro o algo?????
Old 03-10-2009, 12:11 PM   #8
llimonce
Drives: yaris sedan
tienes que tener cuidado con el offset y te recomendaria epirales para poner un poco mas duro el carro ... tambien mosca con los huecos :-)
llimonce is offline   Reply With Quote
Old 03-10-2009, 01:16 PM   #9
CASTREX
Who said Yaris was slow?
CASTREX's Avatar
Drives: Yaris T-Sport 2008
Ese link no dice el offset del aro.
Con esas llantas no lo puedes bajar, por que ahi si te va empezar a pegar.
Old 03-10-2009, 05:19 PM   #10
abdiel hiram
abdiel hiram's Avatar
Drives: Yaris HB 2005
Serie 45 no encaja.. roza al bajar la suspension. 205/40 ZR17 con Offset +42. Cualquier cosa mas de alli es rozamiento seguro.
Abdiel Hiram
Old 03-10-2009, 11:16 PM   #11
paveovisual
Drives: 2008 hb
por ahora lo voy a dejar con la suspension original, bueno amigos maņana se los monto y les cuento como me fue,,,,
Old 03-11-2009, 09:55 PM   #12
paveovisual
Drives: 2008 hb
amigos tenian razon, se los probe y pegan adelante, al cruzar toda la direccion pegan. y cuando agarro un bache muy fuerte pegan un poquito los cauchos de adelante, voy a ver si puedo cambiar los cauchos por unos 205/40zr17
Old 03-12-2009, 12:24 AM   #13
Rudeshady
Rudeshady's Avatar
Drives: PTY 507 Yaris Sedan
Eduardo Aka RuDeShady
Toyota Yaris/ECHO 2006 with OEM Fog Light , Rave HID Kit 10,000k on Headlamp, Tire 195/60/R15 with Nakai Alloy Wheels, TRD Decals , T-SPORT Decals. JDM Plate
Rudeshady is offline   Reply With Quote
Old 11-15-2010, 02:26 AM   #14
crolandiz
Drives: Yaris Sedan '08
Hola, yo tengo unas llantas/cauchos 215/45R17 con suspension stock y tengo ese problema, al doblar al tope el timon las llantas topan, y cuando llevo algo de peso atras y hay algun desnivel en la pista, las llantas raspan contra la carroceria en el lado exterior del auto.
Me dijeron que poniendole resoster progresivos bajaria 1.5" aprox. y al ser estos duros ya no tendria ese problema de que cuando hay peso o desniveles las llantas raspen con la carroceria.
Antes tenia 205/45/17 pero no me salieron muy buenas y se malograron rapido, yo creo debido al perfil tan delgado que tenian y a los huecos de las pistas en Peru, es por eso que compre estas que son de mayor perfil y ahora en cuanto a huecos no he tenido ningun problema con este perfil 45, pero mi problema radica en el ancho. Sera que debo esperar a que se acaben estas llantas y comprar de vuelta las 205/45/17 o buscar una medida digamos....205/50/17 o algo asi de mas perfil?
Que me recomiendan?
Gracias.
crolandiz is offline   Reply With Quote
Lowered suspension with 215/45R17 - has anyone done it? Razr Wheels, Tires and Suspension Forum sponsored by The Tire Rack 0 02-22-2007 06:40 PM
