Old 06-09-2009, 10:34 AM   #1
Tai-saN
Tai-saN's Avatar
Drives: Greyrish Blue Metallic Sedan06
Send a message via MSN to Tai-saN
Question Fogaje dentro del Yaris
Saludos;
Gente, ya hace unas semanas estoy percibiendo un fogaje dentro del carro. Por el area donde esta el freno de mano ó todo el medio... En ocasiones cuando ando en tranque con las ventanas abajo se siente bastante, y tambien se percibe cuando voy en moviendo. Es mas... si ando con Aire Acondicionado con los ventiladores en la primera velocidad se percibe un poco.
¿Que puede ser esto?
Tipo de Motor: 1NZ-FE, 16-válvulas DOHC con VVT-i, 1496cc, Calibre y pistón (mm): 75.0 x 84.7, Potencia Max: (kW/rpm): 80/6000 | Torque Max. (Nm/rpm): 140/4200 | Rines: Krom M910 Alloy 15" Replica | Llantas: Dunlop DZ101 195/50R15 82V | Espirales: Tanabe NF210.
Tai-saN is offline   Reply With Quote
Old 06-09-2009, 01:31 PM   #2
ryas
Drives: Yaris Sedan '04
Send a message via MSN to ryas
Me parece que tambien en mi carro siento ese mismo sintoma. Lo mas seguro es que sea el catalizador. A medida que pasa el tiempo, se va tapando. Lo que ocasiona que haya presion de aire caliente en el catalizador por taparce poco a poco.
Solución: Cambiarlo, jeje
ryas is offline   Reply With Quote
Old 06-13-2009, 04:59 PM   #3
dichan
Drives: toyota yaris advance 2008
Bueno yo mas bien creo que es por el fann del radiodor que tiene una potencia tremenda hace un tiempo tambien persibi lo mismo pero desde hace mucho que ya no me pasa
dichan is offline   Reply With Quote
Old 06-15-2009, 02:37 PM   #4
Fer.pa
Fer.pa's Avatar
Drives: Yaris HB
Send a message via MSN to Fer.pa
mas barato.. se me bañan en menticol y prenden el aire.. puro fresco
Super Yaris Panamá
05 HB - 2NZFE 1.3L Engine - 068 Super White - Aem CAI - Trd Oil Cap - Rev 17" rims -Toyo 205/40/17 wheels - Vibrant Front Strut Bar - Tein-S springs - KYB Gas Shocks - Header DC-S 4-1- Tenzo-r steering wheel- Pioneer Avh-P 5750
Fer.pa is offline   Reply With Quote
Old 06-15-2009, 11:15 PM   #5
Tai-saN
Tai-saN's Avatar
jejeje... que xopa ahi??? chuxo Fer si yo te he visto rodando con vidrios abajo...jejeje
Old 06-16-2009, 11:32 AM   #6
carlosh
carlosh's Avatar
Drives: Yaris Sedan 2005 Motor 1NZFE
Send a message via MSN to carlosh Send a message via Yahoo to carlosh
juajuajuajua.....
Saludos Fer..
Man eso es normal, la tuberia del mofler pasa por ahi, lo que puedes hacer es poner aislante termico por la parte de abajo del carro donde hay una placa entre la carroceria y la tuberia (aislante termico pintura) o un aislante por la parte de adentro del carro, dentro de la alfombra que trae el carro de fabrica ( puedes usaralguna espuma o fibra de vidrio en laminas delgadas, tedrias que averiguarlo)
Yaris/echo 1NZFE NCP12
-> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar
-> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch
carlosh is offline   Reply With Quote
Old 06-18-2009, 12:50 PM   #7
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
Drives: Yaris Seddan 08
en mi carro no se siente eso.. x ahora =S
DC Sports Header, Vibrant Hi-Flow Cat, Round Magnaflow Muffler, Vibrant Tip, Dunlop Direzza 195/50 Rims 15", Injen Technologies Cold Air Intake, NST CR-Lite crank, waterpump & alternator pulleys, Tanabe NF210 Springs, NST SSK 1 & 2, NST Shifter Cable & Cage Bushing Kit, Nitto Engine Torque Damper
t0m4s is offline   Reply With Quote
Yaris vs MR2 Spyder regal Off-topic / Other Cars / Everything else Discussions 36 01-25-2026 12:56 PM
